rockford82 Опубліковано: 17 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 (змінено) Чего-то я никак понять не могу. Что переключается в стабилизаторе если он стоит в байпасе??? Переключается когда не стоит в байпасе, так логичнее правильно? Я просто описывал всю картину. Сейчас когда стабилизатор в байпасе таких потерь синхронизации на порядок меньше. Змінено 17 квітня 2010 користувачем rockford82 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kamioy Опубліковано: 18 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2010 Именно это и пишет, потерянна синхронизация Смысла сейчас особого нет, просто до покупки упса я думал обойдусь стабилизатором, не обошелся Ну и все же нижная граница у упса поменьше будет 190 В. Ну и плюс как я уже писал зимой стабилизатор наверное понадобится. Вообще это хороший пример как не надо делать Вот сфотографировал сообщение Нормальное сообщение. Не аварийное. Понятно, что при переключении обмоток стабилизатора есть переходные процессы, которые видит UPS и должным образом реагирует. При потере синхронизации на выходе UPS частота выходного напряжения плавно перестраивается на 50 Гц, которые вырабатывает встроенный задающий генератор (байпас, ясное дело, недоступен). При синхронизации с сетью частота выходного напряжения вновь плавно изменяется и через некоторое время повторяет сетевую. Это правильно и нормально. Теперь, пожалуйста, для тех, кто в бронепоезде , объясните еще раз, в чем проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rockford82 Опубліковано: 19 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2010 Нобъясните еще раз, в чем проблема? Проблемы как таковой нет, есть теоретическая потерянна синхронизация и превышена нагрузка (кратковременно, замечал при влючении керхера, происходит переход на байпас), не случится переход на байпас, что произойдет с инвертером не знаю не проверял, но не хотелось бы что бы он выключился. Плюс таких проблем как мне сказали в алюрмаксе нет с донецкими стабилизаторами снтпо. В общем тема про стабилизаторы, упс тут не особо к месту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шутов Опубліковано: 20 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2010 Проблемы как таковой нет, есть теоретическая потерянна синхронизация и превышена нагрузка (кратковременно, замечал при влючении керхера, происходит переход на байпас), не случится переход на байпас, что произойдет с инвертером не знаю не проверял, но не хотелось бы что бы он выключился. Плюс таких проблем как мне сказали в алюрмаксе нет с донецкими стабилизаторами снтпо. В общем тема про стабилизаторы, упс тут не особо к месту Да, после данной поблемы, наш сервис-центр (Аллюр-Макс), провел испытание самой бюджетной РЭТОвской модели ННСТ Normic 3x10000 www.allure.com.ua/product/957/ с LanPro 20-33 www.allure.com.ua/product/613/. Во всех режимах, оборудование отрабоботало на отлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 13 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2010 Обычный китайский шлак. И это ... ХАРОШ СПАМИТЬ ! Других кнопок кроме "!" на клавиатуре не осталось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 14 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2010 Обычный китайский шлак. И это ... ХАРОШ СПАМИТЬ ! Других кнопок кроме "!" на клавиатуре не осталось? Не понял с каких это пор Рэта стали Китаем? Или я что то пропустил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 14 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2010 Не понял с каких это пор Рэта стали Китаем? Или я что то пропустил? Не обращайте внимания. То сообщение, на которое это был ответ, удалили модераторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gobiosoma Опубліковано: 15 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2010 Не обращайте внимания. То сообщение, на которое это был ответ, удалили модераторы. У меня появился вопрос вытянит ли стабилизатор инверторную сварку а то совсем не тянет на даче обычная проводка(Напряжение 180-200)?Сегодня брал генератор бензиновый 2,5 квт то еле еле поварил выбивает его часто приходилось постоянно включать рубильник на генераторе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 15 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2010 Эт смотря какой стабилизатор ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 15 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2010 У меня появился вопрос вытянит ли стабилизатор инверторную сварку а то совсем не тянет на даче обычная проводка(Напряжение 180-200)?Сегодня брал генератор бензиновый 2,5 квт то еле еле поварил выбивает его часто приходилось постоянно включать рубильник на генераторе По опыту скажу что инверторный сварочник на 4мм электрод спокойно себе держит стабилизатор на 7500Вт при напряжении питающей сети в 190-200В. стаб симмисторный Укртехнология Standard, по поводу генератора я б не стал так шутить как это делали Вы, если выбивает защита значит это не зря. Кстати говоря дешевые инверторы типа KENDE и т.п. часто ломаются от того, что питание ниже 220В горит дежурка и/или вайпер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gobiosoma Опубліковано: 16 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 По опыту скажу что инверторный сварочник на 4мм электрод спокойно себе держит стабилизатор на 7500Вт при напряжении питающей сети в 190-200В. стаб симмисторный Укртехнология Standard, по поводу генератора я б не стал так шутить как это делали Вы, если выбивает защита значит это не зря. Кстати говоря дешевые инверторы типа KENDE и т.п. часто ломаются от того, что питание ниже 220В горит дежурка и/или вайпер. Инвертор с Италии 160 варили 2 электродом .Когда была дуга то генератору по всей видимости не хватало мощности он еле торохтел.Я думаю не в сварке дело генератор был слабомощный да еще и китайский firman Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 Инвертор с Италии 160 варили 2 электродом .Когда была дуга то генератору по всей видимости не хватало мощности он еле торохтел.Я думаю не в сварке дело генератор был слабомощный да еще и китайский firman У Firman есть две модели SPG3000 и FPG3800 с одинаковыми параметрами (я так и не разобрался в чем их отличие) - предельная мощность 2,5 кВт при cos Ф=1 - производители лукавят, такого косинуса в синхронных генераторах не бывает, только 0,8. Это значит, их пиковая мощность 2,0 кВт, а реальная долговременная - 1,76 кВт, то есть ток 8А. Инвертор 160 (Вы не написали модель), как правило, рассчитан на входные 3,7-4,5 кВт. Так что здесь явная нестыковка возможностей-потребностей, несмотря на электрод 2,0 Эта тема уже обсуждалась здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31641 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 Постоянная проблемма с нулём и плохим контактом на проводах малого сечения. И это все на СТАБИЛИЗАТОРЕ ??! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vиталик Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 В очередной раз стала проблема покупки стабилизатора напряжения объект защиты газовый котел когда то брал СНОПТ 500 Запорожье (ссылка устарела) апаратом очень доволен компактный бесшумный с отличными характеристиками и.т.д и.т.п. Но захотелось что нибудь полутше, может с двойным преобразованием и инвертором внутри нашел несколько моделей песперебойников но уних маленький диапазон входных напряжений поэтому пришлось идти по старой схеме СНОПТ-500 + UPS 1000 с выносным акк. Если кто то применяет или продает стабилизатор + песперебойник с широким входным напряжением (140-260В) буду благодарен за информацию. Китай не предлагать:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 Бесперебойные системы питания Sin-Pro -200,400,600Вт это ИБП двойного преобразования выполняют одновременно функции , стабилизатора и бесперебойника. Работают в диапазоне напряжений без перехода на аккумулятор 150-280Вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість exestention Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 В очередной раз стала проблема покупки стабилизатора напряжения объект защиты газовый котел когда то брал СНОПТ 500 Запорожье (ссылка устарела) апаратом очень доволен компактный бесшумный с отличными характеристиками и.т.д и.т.п. Но захотелось что нибудь полутше, может с двойным преобразованием и инвертором внутри нашел несколько моделей песперебойников но уних маленький диапазон входных напряжений поэтому пришлось идти по старой схеме СНОПТ-500 + UPS 1000 с выносным акк. Если кто то применяет или продает стабилизатор + песперебойник с широким входным напряжением (140-260В) буду благодарен за информацию. Китай не предлагать:D "Да извенят меня модераторы..." Уважаемый Виталик, пожалуйста, продадите мне свой дом (или квартиру) за пол цены (желательно в безпроцентную расстрочку на 20 лет). Мне негде жить. Я продам ваш котел со СНОПТ 500 стабилизатором - и моим детям будет дана возможность оплатить учёбу в церковно-приходской школе со строгим настоятелем Алексеем Онлайнировским - внуком Великого Стабилитрона Ветромельницкого. Если у вас есть и автомобиль - ОБЯЗАТЕЛЬНО поставте на него квадратные диски размером 17х17 дюймов (10 в глубину и чтоб гайки совпадали правильно) (резину можно не менять - растянется) - УВЕРЯЮ - бензина (или солярки) станет жрать в 15 раз меньше, вместе с этим сильно укрепится ваш имунитет к неожиданным прелестям жизни. Также настоятельно рекомендую начать писать диссертацию на тему "Зависимоть высоты телеграфных столбов от фазы Луны". Ваш труд оценят вам же подобные ученые и в 2012 году планета Земля будет спасена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boyko Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 стабилизатор + песперебойник с широким входным напряжением. ИБП серии Master-Vision предназначены для защиты компьютерных систем, файловых серверов и другого ответственного оборудования, чувствительного к качеству сетевого электропитания.Производимая модель MV-1000LT имеет мощность 1KВА/0.7КВТ. Она обладает невероятно широким диапазоном стабилизации входного напряжения (118 … 300 В), что позволяет отрабатывать изменения входного напряжения с минимальным количеством переходов в автономный режим работы. А это существенно продлевает срок службы аккумуляторных батарей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vиталик Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 тоесть он на аккумулятор переходит если напряжение на входе выше 300В или ниже 118В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 тоесть он на аккумулятор переходит если напряжение на входе выше 300В или ниже 118В? Ну да, от 118 он вытягивает - правда, при 50% нагрузке. Если нагрузка больше - нижний порог 140 или 160 В (описание на allure.com.ua/product/622/) Более дешевые аналоги - киевский "Леотон" и харьковский Син-Про. "Леотон-Авалон" у меня уже три года на котле (двухконтурный "Вайлант", 24 кВт, атмосферник), никаких проблем. Мощность 300 Вт. На аккумуляторе 125 А-час этой зимой продержался 20 часов. Но N-Power, конечно, машина посерьезнее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vиталик Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Как бы эту машину пощупать? то есть где купить и какая цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Как бы эту машину пощупать? то есть где купить и какая цена? Цена "Авалона-резерва 250" по прайсу 1850 грн. без аккумулятора. Купить можно на "Ковчеге", тел. 286-84-40 (с меня скидка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Зато стаб чисто одесский :D 10000Вт делим на 150вольт=66.6А ето ток потреблемый Хвантомом от сети. То следовательно при 220Вольтах умноженых на ( предполагаемый предохранитель в 66.6 А ) получим 14500Вт!!!!!! Значит клиенту предлагают изначально более мощный стабилизатор на 14.5 Квт а не на 10Квт как грозит реклама8-) И как говорил Задорнов: и не надо лохматить бабушку!!!! Хвантом нагло ВРЁТ предоставляя клиентам не правдоподобную инфу!!!! А те яко-бы "запасы" оставьте для стареньких бабушек они вам поверят...:fool: Я понимаю , что эт Одесса ,но не надо впаривать!!!!!!! Полностью согласен с Сержем. Иначе по схеме заявленного отсутствия потери в выходной мощности при понижении напряжения можно и вечный двигатель строить.... нобелевку поиметь. Александр, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36255 www.elopower.com.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdleoton Опубліковано: 6 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 Бесперебойные системы питания Sin-Pro -200,400,600Вт это ИБП двойного преобразования выполняют одновременно функции , стабилизатора и бесперебойника. Работают в диапазоне напряжений без перехода на аккумулятор 150-280Вольт. Всем привет! Авалон резерв тут харьковчан переплюнул!!!!!!!!! Я латором подавал на вход 90 В - пытается работать (без АКБ). А по паспорту верхний предел 300В. ЕС! Леотон Лучший!!!!:ROFL: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бывалый 1 Опубліковано: 6 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 А,что думают стаб.гуру по этому давайсу (ссылка устарела) просто предложили по оч. хорошой цене тот что10000Вт.На форуме никто про них ничего не писал.Покритекуйте пож. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 А,что думают стаб.гуру по этому давайсу (ссылка устарела) просто предложили по оч. хорошой цене тот что10000Вт.На форуме никто про них ничего не писал.Покритекуйте пож. Это китайский сервоприводник под росийско-украинской маркой. Из всех аналогов самый надежный, но не лишенный недостатков механики. Если у Вас стабильно пониженное или повышенное напряжение, он будет служить годами верой и правдой. Но при бросках сети, сервоприводники во-первых, беспомощны (не успевают реагировать), во-вторых, быстро изнашиваются. Если на линии строительные работы с бросками от сварки, лучше купить релейный СНПТО-9р (прайс 5190 грн, возможная скидка - 15%) - он рассчитан на 7 лет работы в самых мрачных условиях (миллион включений каждой ступени). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
