Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Эти организации платят за ЭЭ не из своего кармана, а из Вашего и моего. Эти организации, вполне естественно, могут позволить себе систему Г-Д для энегроснабжения.
  • 1 місяць потому...
Когда созреете брать - подскажу где можно посмотреть в работе, сравнить разные модели и получить скидку :beer:
Созрел взять "Укртехнология" Standard 11000 - подскажите, пожалуйста!
Киевское представительство "Укртехнологии" (склад, установка, сервис) - (ссылка устарела), находятся на Печерске, в районе М. "Дружбы народов", пер. Мичурина, 7. У них десяток торговых марок, можно сравнить. С меня скидка.
Спасибо, engeneer, за скидку!
Взял Standart 12000 - внешне выглядит вполне достойно - люди стали не жалели, но и ЖК-индикатор "входное напряжение - № ступени - выходное напряжение" лаконичен и вполне современен. Смущает расположение вентилятора - на задней стенке? Надеюсь, что он адаптивный - завтра увезу за город и подключу, тогда и узнаю можно ли его вешать вентилятором к стенке.
Рад, что помог! Обращайтесь по всем электротехническим вопросам! :drinks:
Можно, он на это рассчитан. Просто обеспечьте пару сантиметров зазор для вентиляции.
Снимите кулибина и скачки напряжения на видео и отправьте в энергопостачальну компанию. Кулибину отрежут свет, и вы спокойно будете смотреть любимые ТВ программы.
Поскольку я полный чайник, хочу задать вопрос, так как я это вижу. Хочу поставить стабилизатор на весь дом.
1. Какой?
2. Будет ли выравнивать напряжение? Сейчас стоит на котле и могу сказать. что в основном либо нормальное либо пониженное напряжение.
3. Может ли посудомоечная машина останавливаться из-за упадка напряжения?
1. Какой?
1. Какой?
1) максимальная нагрузка? или хотяб ампераж вводного автомата
2) Будет стабилизировать.
3) Именно так и происходит, у меня зануси при напряжении ниже 200 В выключается.
1. Какой?
Спасибо!
1)На вводном автомате 40А.
2) Т.е. при различных скачках напряжения у меня в доме будет 220?
3) Я так и подумала о причине остановки.
Спасибо!
1-40А Вам нужен стабилизатор на 9 Квт
2-напряжение в доме после стабилизатора будет от 210В до 230В (всё зависит от точности обородования) дя техники такой разброс не страшен.
Спасибо!
Важный вопрос: на входе одно- или трехфазный автомат? Если трех- (похож на три автомата, соединенные полоской-ручкой) - тогда надо ставить три стабилизатора по 9 кВт - на каждую фазу.
А что значит зависит от точности оборудования?
Дома такого обычно нет.
Имелось ввиду видимо, точность самого стабилизатора, т.е. количество ступеней и шаг в вольтах.
Немного расшифрую. Электронные стабилизаторы делают с разным количеством ступеней - 8, 16, 32, 48.
8-и ступенчатые - обеспечивают точность на выходе примерно 205-230 В - этого более чем достаточно для домашней техники, но лампы накаливания заметно реагируют на переключение. Энергосберегающие этого практически "не видят".
16-и ступенчатые - обеспечивают 214-226 В, мерцания ламп практически не видно. Это оптимальный вариант для дома.
32 и 48 -ступенчатые обеспечивают точность ок.2 В, т.е. 218-222 В. Для дома такая точность не нужна, их ставят на лабораторное оборудование, в студии звукозаписи, на точном производстве, в больницах.
Т.е. насколько я поняла мне нужен 16-ти ступенчатый 9 кВт стабилизатор? А теперь что по производителям?
Подскажите, какого типа стабилизатор(ры) лучше подойдёт для 3-х фазного электрокотла при пониженном, иногда, до 140вт напряжении.
Вам нужен трехфазный стабилизатор в любой комплектации - либо стойка с тремя стабилизаторами-кассетами типа такого либо три однофазных - это будет дешевле.
По точности, вполне хватит 8-ступенчатого.
По мощности, нужно мощность котла разделить на 3 и умножить на 1,6 - поправочный коэффициент при напряжении 140 В - если только для котла.
Но имеет смысл взять на весь дом - при таком напряжении страдает решительно все оборудование.
Если напряжение уже само по себе бывает 140В и Вы хотите ЕЩЕ включить и трехфазный электрокотел, то стабилизатор какой угодно Вам не поможет.
Ваще все развалится и потухнет ... у всех.
С линией что-то делать нужно или с ТП.
ИМХО...
Самый надежный - "Элетромир" Volter, прайс одного СНПТО-9пт - 10440 грн, т.е. комплект - 31320 грн, гарантия 5 лет
Средний вариант - РЭТА, НОНС-10000 Shteel, цена комплекта в настенном варианте 20970 грн, в виде этажерки - 21612 грн., гарантия 3 года
Дешевый вариант - Укртехнология, НСН-9000 Standard, комплект - 17910 грн (в одном корпусе) и 15930 грн в трех корпусах, гарантия 3 года
(скидки - в личку :))
