Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Ничто не вечно под луной. Один знакомый мастер на вопрос -,,Почему ты покупаеш дешевый перфоратор ,, ответил -,, на год хватает, а там куплю такоже новый , больше двух лет всеравно не выдерживают, хоть дешевый хоть дорогой
Неправда, перфоратор у меня БОШ, купленый еще в 2000году, дом на нем построеный, а контора у меня монтажная тоже помогает.
А по стабилизаторам, к примеру Вольтеры уже по 15лет отработали, бывает в ремонт привозят такие древние, что я даже и не встричал за свою практику, и ниче 200-400грн ремонт и все гуд.
Стаб быстый, хороший, 1 Квтт. 1400 - розница. Можете купить у меня на Радиорынке, магазин №24. Читайте о новинке здесь: leoton.kiev.ua/news.html?id=8:D
Там что математическое предсказание используется на надцатиядерном процессоре ?
Как то не верится что без двойного преобразования получены заявленные параметры.
Да обычное двойное преобразование, вот токо интересно как он относится к дросельным лампам дневного света и вообще нагрузке с большой индуктивностью?
Tdleoton, а слабо дать образец на всеобщее иследование при помощи разных нагрузок и измерителей?
Ответ генерального конструктора такой:
Мы не применяем в нашей схеме процессор. Мы готовы подтвердить наши
заявленные параметры, предоставив прибор на испытание.
Ответ генерального директора НПО "Леотон Украина":
"Мы готовы предоставить прибор для испытаний в любом месте при единственном условии - сохранность пломб":grin:
Меня интересует вопрос: есть ли такие же только киловатт на 7-9, чтоб квартирку запитать??
Отлично, но вскрытее обязательно, при Вас, а то мало ли у Вас там чего спрятано. Нет ну я просто не понимаю, чего Вам там скрывать, Вы же и разработчики и производители. Или у Вас пломб запасных нету:).
Со своей стороны обязуюсь Всю добытую инфу в полном обьеме выложить здесь. Это для Вас будет бесплатной отличной рекламой, а для мене может кто спасибо скажет.
Телефончики и адрес по ссылочке в подписи. Жду!!!!!
Есть на любую мощность.
Любой китаец Люксеон, Руселф, онлайн ИБП без батарей работает как стабилизатор.
Только автор вопроса врядли представляет сколько тысяч баксов будет стоить "шоб квартирку запитать".
Не любой, а токо до 3кВА, от 6кВА и выше без батарей не работает. А для оставшихся 1,2,3кВА без батарей работа не совсем нормально, малейший всплеск напряжения выше или ниже предела входа и выключается. Да и при входном 150В он не выдержит 100% мощности по выходу. Но это все касается только On-Line.
А для справки для автора вопроса - ИПБ On-Line c минимум АКБ на 7кВт - 3100дол (не Китай ТМ). На выходе чистый синус и никаких колебаний.
Я на фирме тоже не лаптем щи хлебаю, перфоратры Метабо и Макита, УШМ Метабо,однако и профи рассыпается если двое рабочих долбят 8 часов на переменку без перекуров.
Являюсь обладателем Авалон-Резерв 250 производства ТД Леотон (г.Киев), приобретал для котла... За год 2 поломки. Первый раз думал, я виноват - т.к. подключил большую индуктивную нагрузку на выход (автотрансформатор) - итог - отправка в Киев на ремонт... за n-ную (больше 100 грн.) сумму отремонтировали. Ну думаю, ладно... Главное, что котел не сгорел, т.к. я не успел его подключить к сгоревшему аппарату... после ремонта котел подключил через реле напряжения, т.к. у неисправного аппарата на выходе было черт знает что... Защиты в аппарате никакой.
Прошло несколько месяцев вроде бы более менее сносной работы (шум от ИБП стоит неприятный - свист-шелест и т.п., в полной тишине на кухне забивает даже работу турбины и насоса котла). И тут прихожу домой - холодина, оказывается не зря реле напряжения поставил, спасло оно котел... т.к. на его индикаторе 280В!!! стоит вонь... и шум от ИБП.
Полез я в этот раз сам в ИБП, качество сборки - аля радиокружок, после анализа стало ясно сгорело 5 Вт-ное сопротивление (именно его мне в прошлый раз и заменили за ОФИГЕННУЮ сумму), т.к. симптомы неисправности один в один - своеобразный звук (треск) и уровень напряжения на выходе измеренный обычным мультиметром (т.к. форма сигнала неизвестна, то и величина эта сугубо условная). В общем после замены данного сопротивления на отечественное 20 Вт -ное сопротивление (т.к. в режиме холостого хода оно оооочень греется) ИБП ожил... но осадок остался... и заставляет регулярно подходить к ИБП и смотреть, работает ли он или уже нет.
Так, что лично я Всем не рекомендую связываться с продукцией ТД Леотон, мало того, что ценник нехилый, так еще и никаких защит и надежность оочень сомнительная... про предохранитель в цепи батареи я вообще промолчу (кусок проволоки между двумя площадками фольги стеклотекстолита). СТЫД и СРАМ!
На мои претензии в скайп от продавца (Саморокин Андрей) ответа я не получил. Делайте выводы.
Я думаю - это конструктивная недоработка, причем принципиальная - в нескольких устройствах. У меня в ИБП Форт 2 то же самое. (это не Леотон, а Галс-С. Но те, кто в курсе - знают, что это одна фирма, расколовшаяся на две, сидят даже в одном здании). Тоже свистело и нагревалось ДОКРАСНА сопротивление, аж запах стоял. Я отвез (благо рядом) - мне сказали, что все работает нормально, дескать у меня в котле какая то немеряная индуктивная нагрузка. Но я настоял - и мне его заменили на другое большей мощности. По гарантии. Когда вылетел предохранитель нагрузки, аппарат уже был не на гарантии - сам полез менять. Про качество сборки +1. Я с детства с паяльником дружу, но все как хобби. Но даже я бы сделал аккуратнее. Это значит, что конвейер работает. Хотя люди там работают грамотные, общался. Но видать начальство гонится за количеством. :(
Неделю назад был установлен в дачном домике СНОПТ 11 "ЧП Прочан" .
Приезжали два раза. Пока холодно все электрич. обогреватели на максимум.
В пике всё эл. оборудование показало 8.4 КВт.:
1) электро-конвекторы 3шт = 4,5
2) Свет = 500Вт
3) Бойлер = 2кВт
4) Насос = 1,8кВт
Уж не знаю что было бы, если ещё и чайник в 2кВт включить одновременно... Рисковать не стал.
Летом конвекторы будут включаться максимум на половину, но добавится холодильник, да и насос на полив чаще работать будет. Будет где-то также.
Напряжение днём один раз было 208. В другой день 190. К вечеру, просело до 180.
В целом, работает пока тьфу тьфу. Пока не включается насос, его вообще не слышно. При включении насоса стабилизатор начинает немного гудеть.
PS: для меня остаётся згадкой, как при такой нагрузке не выбивает 25А автомат, который стоит на входе в дом :unknown:
Сколько по времени нагрузка в 8.4 кВт "висела" на Вашем 25А автомате?
P.S. У меня дома 2 СНОПТ - 3.5 на свет с выходом 230В и 4.4 на розетки с выходом 220В. Я доволен, работает на твердую 5-ку, на 5 с плюсом чуток не хватает функционала и иногда стабильности... но за свои деньги - супер!
Так как пользовались водой мало, то насос включался только для подкачки давления. Думаю 2-4 минуты.
2) Свет = 500Вт
3) Бойлер = 2кВт
4) Насос = 1,8кВт
А какой автомат,не иек часом или ако?
Если автомат группы C, то вполне объяснимо, нагрузка кратковременная, а у группы C неплохой запас по току сверх номинала.
Если аппарат включен через счетчик то вы его ни налоговой ни РЕСом не испугаете
Вы меня не правильно поняли. вопрос будет подниматься не о пользовании электроэнергией, а о занятии незаконной предпринимательской деятельностью.
Собираюсь покупать стабилизатор, но прочитав почти всю эту тему, не смог самостоятельно определить, что мне нужно.
Вот что у меня есть:
1)Три здания: одно - жилой дом, другое - мастерская, третье - хозпристройка, в которой стоит счетчик и от которой идет одна силовая линия в дом и другая в мастерскую.
2)Трех фаз пока нет, но в обеих зданиях разводка сделана по такому принципу: одна фаза на освещение, другая на силовые розетки, третья на все остальные розетки.
3)Регулярно в доме у меня с осени должна будет работать вся бытовая техника от утюга до компьютера.
4)Регулярно в мастерской уже 2 года работает котел, глубинный насос, электрочайник, микроволновка, компрессор, сварочный полуавтомат 3 Квт (большой пусковой ток), три компьютера, лазерный станок 1 Квт, торцовочная пила 2Квт(большой пусковой ток), отрезная машина для стальных труб 2 Квт(большой пусковой ток) и еще множество дрелей, шлифовалок и т.д
5)Сейчас на все три ветки стоит релейный стабилизатор 8 Квт, но осенью въезжаем в дом и хотелось бы защитить правильно там всю технику.
Жалобы:
1)Когда варит сосед или работает наш полуавтомат, то мигает свет.
2)Иногда при включении оборудования с большим пусковым током на несколько секунд выбивает стабилизатор.
3)Иногда стабилизатор выключается на 3-5 с сам собой, без видимых причин.
4)Пониженное напряжение 170-210 вольт на линии
Вопросы:
1)Что мне нужно? (готов купить 3 шт)
2)Так как стабилизаторы будут стоять в неотапливаемом помещении, то что делать? (Должен заметить, что мой стабилизатор работал 2 года в таком помещении и видимых дефектов как внутри так и снаружи не замечено)
3)Сейчас на котел стоит свой стабилизатор. Нужно ли его оставлять если будет общий "правильный" стабилизатор?
4)При "правильном" стабилизаторе помехи от сварочного полуавтомата будут попадать в стабилизируемую сеть? Другими словами, если котел будет включен на одной линии со сваркой, то это не будет "больно" котлу?
Спасибо. Жду не обилие "воды", а конкретики, понятной простому человеку, который не понимает в синусах и полуволнах.
Тогда для уточнения - какой вводной автомат будет в будущем и желательно сечение кабеля к нему от столба?
Стоит трехфазный автомат 40 А
Провод от столба алюминиевый в черной изоляции (маркировку не знаю). На вскидку диаметр алюминия 8-9 мм
