AndyAntonov Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Гм, простите, а на кой ляд тогда такой стаб? Сработка РКН — обесточивание котла со всеми вытекающими, точнее, замерзающими. Смысла нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 (змінено) Буквально вчера товарищ "допользовался" сервоприводным на котле, в результате сгорела турбина и плата. Есть идея за сервоприводным стабом ставить реле контроля напряжения (тот-же Зубр к примеру), правда цена возрастает, но оно того стоит.... Вообще-то, продавцы сервопроводных говорят, что у них там уже есть защита от перенапряжений, то есть это реле туда уже встроено. Однако, отрубает примерно вольт так на 300, и более низкое может вполне попасть на выход, причем на приличное время, что-то около секунд. А вообще, что до платы, то при хорошем скачке может накрыться довольно быстро. Ну и, конечно, отключение — это не метод, не любят они этого. На самом деле, для котла, конечно, лучше хороший бесперебойник, вот только с ценой надо поработать, должен быть всё же не как полкотла по цене, иначе психологически не то что купить, а и продавать сложно. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить производителей котлов за криво разработанные платы электроники. Змінено 8 жовтня 2012 користувачем Силовольт 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Гм, простите, а на кой ляд тогда такой стаб? Сработка РКН — обесточивание котла со всеми вытекающими, точнее, замерзающими. Смысла нет. Да понятно что нормальный стаб нужно покупать, а еще лучше на котел бесперебойник. РКН обесточит только на момент выброса, так что ничего не замерзнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 РКН обесточит только на момент выброса Если рядом магнитный клапан с СГБ — они оставят котёл без газа. Плавали, знаем. Кроме того, котёл от такого издевательства тоже может впасть в кому и не включиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 А у меня реле напряжение воткнуто в ИБП Леотон Авалон-Резерв... на всякий случай... Та еще поделка... котлом сильно дорожу... жду не дождусь когда все-таки загнется... но видать после моего последнего ремонта Авалон все-таки еще поживет (тьфу, тьфу три раза... зима впереди). :D Выше вижу про сварку пишут, отчитаюсь СНОПТ-4.4 и SSVA-160-2 отлично дружат... было пару раз защита на стабилизаторе сработала... но это по причине того, что сварку я только этим летом начал осваивать - залипал на большом токе + сеть слабая в тот момент была... (возможно, как закончу выложу в соответствующей теме фото своего новоиспеченного забора, без стабилизатора было б тяжко... бетономешалка, компрессор, сварка все любит хорошую напругу). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 Интересно, вот на сайте про SSVA-160-2 пишут вот такое: Во время разработки SSVA-160-2, инженеры не забыли важный параметр — способность работать при питании нестабильной сетью с пониженным напряжением до 160 В. vdi.jimdo.com/ssva-харьков/ssva-160-2/ Или на самом деле сеть ещё хуже была? Кстати, при работе с инверторной сваркой никто не замечал такого, чтобы тиристорные стабилизаторы стучали иногда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 чтобы тиристорные стабилизаторы стучали иногда? Наблюдал стук на Герце летом пару раз. Герц в это время был без нагрузки, включен параллельно трёхфазному сварочнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 Наблюдал стук на Герце летом пару раз. Герц в это время был без нагрузки, включен параллельно трёхфазному сварочнику. Ну этот-то момент понятен, а вот как тиристорные сварочники работают с инверторными сварочниками в нагрузке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 Ну этот-то момент понятен, а вот как тиристорные сварочники работают с инверторными сварочниками в нагрузке? Извиняюсь, опечатка. Следует читать «тиристорные стабилизаторы» Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Посоветуйте стабилизатор. Треюуется подключить котел и холодильник. (в последнее время, вечерами, стало повышаться напряжение (250-255в). Котел подключен через РН (диджитоп, в розетку) оно срабатывает (2-3 раза в час). Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Какое напряжение во второй половине дня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 В основном 230-240 (+,-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Посоветуйте стабилизатор. Треюуется подключить котел и холодильник. (в последнее время, вечерами, стало повышаться напряжение (250-255в). Котел подключен через РН (диджитоп, в розетку) оно срабатывает (2-3 раза в час). Спасибо. В варианте 250-255вольт многие релейники и сервоприводные будут рядом с порогом отключения стабов а это черевато уже Смотреть надо с верхним диапазоном до 270вольт хотя бы Как варианты 1)Люксеон EDR 1000 -симисторный !!! 1000VA, При пониженном напряжении - мощность: 700Вт, 90~270V, Симисторный тип, Точность при входе 140-270 (+/-4%), при входе 90-140 (+/-7%) Технология "Cross Zero", защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор напряжения, автоматический отсекатель напряжения, евровилка, универсальная розетка с заземлением. Размер, мм (ДхШхВ) 230х140х178. Вес-4,2кг. Гарантия 24мес. 850грн 2)СИНПРО СН –1200, ГАРАНТ 220V® Мощн. нагр. до 845 Вт, диап. вх. напр. 140-285В, точность 5%, метал. корпус, Габ. разм. 165х115х210. Гарантия 12 мес 1236грн Цены приведены рекомендуемые производителями и носят справочный характер и не несут рекламной нагрузки :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 1)Люксеон EDR 1000 -симисторный !!! Спасибо за предупредительные восклицательные знаки. Не многие знают, что симисторы, в отличие от тиристоров, более чувствительны к импульсным помехам, так как имеют меньшую критическую скорость нарастания напряжения, и поэтому, а так же потому, что могут не успевать закрыться при переходе через ноль, по причине своей двуполярности, то есть способности работать на обоих полупериодах, и из-за всего этого могут «стучать», то есть одновременно открыть симисторы двух ступеней, что приводит к почти короткому замыканию обмоток автотрансформатора. Это может проявляться как при помехах по входу, например, от находящихся на той же линии сварочных аппаратов, тиристорных регуляторов, импульсных зарядок для аккумулятора и тому подобного, так и при помехах по выходу, если потребитель имеет импульсный блок питания с недостаточной фильтрацией. Еще раз благодарю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 и из-за всего этого могут «стучать», то есть одновременно открыть симисторы двух ступеней В донстабах вроде как реализовано что пока не закрылся один симистор , другой не откроется.Как здесь-пока неведомо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 симисторные стабилизаторы плохи? или именно эта модель? (или в ней пока неведомо) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 В донстабах вроде как реализовано что пока не закрылся один симистор , другой не откроется.Как здесь-пока неведомо Стабилизаторы донстаб работают по принципу фазного регулирования, это немного другая тема. Они бесятся от другого. Добавлено через 36 секунд симисторные стабилизаторы плохи? или именно эта модель? (или в ней пока неведомо) ? Этой модели еще никто в глаза не видел, не то что щупать Добавлено через 1 минуту Это может проявляться как при помехах по входу, например, от находящихся на той же линии сварочных аппаратов, тиристорных регуляторов, импульсных зарядок для аккумулятора и тому подобного, так и при помехах по выходу, если потребитель имеет импульсный блок питания с недостаточной фильтрацией Ну как-бы Вольтеры стучат, это факт, а вот Амперы которые явно на симисторах работают и вроде пока жалоб я не слышал, хотя на рынке они еще и года нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Этой модели еще никто в глаза не видел так в "какую сторону смотреть"? нужно до выходных купить девайс............ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 так в "какую сторону смотреть"? нужно до выходных купить девайс............ "Прочан" - дорого, но надежно, постучитесь к нему в личку. По проще Харьковский СН-1200, Вам его уже предлагали. Ну и если "шоб було" китайца релейного 1500-2000ВА но с вергхом в 280-300В, правда таких еще поискать нада. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Стабилизаторы донстаб работают по принципу фазного регулирования, это немного другая тема. Они бесятся от другого. Скопипастено с родного сайта достаба В стабилизаторах Донстаб™ для переключения ступеней используется принцип естественной коммутации тиристоров, позволяющий избежать коротких замыканий обмотки при переключении ступеней даже при cos φ близком к нулю. Говоря другими словами, пока не закроется предыдущая ступень, последующая не включится, несмотря на поданные сигналы управления. Добавлено через 4 минуты Не 2000Ва , а 4000VA но с диапазоном 100-300 это вот RUCELF SRW II-4000-L Или клон в напольном исполнении RUCELF SRF II-4000-L ТТХ Дoпустимоe нaпряжениe на входe, В 300 Рaбочий диaпазoн, B 100-300 Диaпазон стaбилизaции, B 130-270 Мaксимальнaя мoщность, Bт 3000 Или вот такой -Вольт Эко 4000Вт - маде ин Одеса-мама При пониженном напряжении - мощность: 4000Вт, 120~300V, Точность 8%, релейный тип, тородоиальный трансформатор, (ссылка устарела) - пруфлинк 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Скопипастено с родного сайта достаба Ну и что? Пишут всякое, а в жизни оно совсем по другому, иногда даже производитель не в курсах че с его оборудованием происходит. Добавлено через 1 минуту Вот пример - Или вот такой -Вольт Эко 4000Вт - маде ин Одеса-мама Зачем писать Одесса, если Вы знаете что Китай? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Ну и что? Пишут всякое, а в жизни оно совсем по другому, иногда даже производитель не в курсах че с его оборудованием происходит. И много глюков в Донстабах обнаружено ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 И много глюков в Донстабах обнаружено ? Бывает, у всех бывает. Производитель знает и исправляет по мере выявления, за что ему особое спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Идеален только господь бог но он стабы не делает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Идеален только господь бог но он стабы не делает Вот нечто похожее я и говорю когда от меня требуют - "а вы гарантируете что будет работать" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
