dneprstab Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 я, как клиент сервисного центра, например, хочу знать что сгорело и что конкретно поменяли в моем стабе Ну это в случае платного ремонта , а по гарантии СЦ не отчитывается перед вами Добавлено через 1 минуту выяснять исходя из принципиальной схемы И схему СЦ вам не обязан давать , она только для авторизованных СЦ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 17 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 Ну это в случае платного ремонта , а по гарантии СЦ не отчитывается перед вами Добавлено через 1 минуту И схему СЦ вам не обязан давать , она только для авторизованных СЦ ну это такое дело - от потребителя зависит. можно и заставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 17 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 ... можно и заставить. И чем Вы это аргументируете? Вроде как законов, обязывающих предоставлять Вам схемы нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 Информация о стабилизаторах Синпро Серия стабилизаторов напряжения "Премиум ЭКО" являются дальнейшим развитием линейки высококачественных стабилизаторов торговой марки "Гарант 220V". В новых моделях появились дополнительные сервисные и защитные функции. Одним из дополнений стало добавление узла защиты нагрузки от аварийных напряжений в режиме "Транзит". При работе в режиме "Транзит" стабилизаторы напряжения Гарант 220V Премиум ЭКО контролируют сетевое напряжение и в случае выхода напряжения за диапазон 100-255В отключают нагрузку и подают звуковой сигнал. Это позволяет уберечь нагрузку от выхода из строя даже, когда стабилизатор находится в выключенном состоянии, а нагрузка питается через канал "Транзит". После нормализации напряжения нагрузка включается автоматически с фиксированной задержкой 10 секунд. Существенно улучшились сервисные возможности стабилизаторов новой линейки Гарант 220V "Премиум ЭКО". К каждому устройству идет в комплект пульт дистанционного управления (ДУ), при помощи которого доступны следующие функции: включение/выключение режима "ЭКО"; изменение времени задержки включения стабилизатора; изменение граничных значений верхнего и нижнего порога отключения устройства регулировку номинального выходного напряжения от 210 до 230В просмотр "Журнала событий". Появился режим "ЭКО", в котором стабилизатор напряжения позволяет снизить потребление электрической энергии некоторыми видами потребителей и самим стабилизатором, а также увеличить срок службы большинства приборов, включенных через него. Стабилизатор напряжения SinPro СН -22000 ГАРАНТ (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Вот только что обнаружил, что в названии темы ошибка. В слове пользуется — мягкий знак лишний. Как бы это поправить? Заодно запятые можно поставить после подскажите и после штукой... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Вот только что обнаружил, что в названии темы ошибка. В слове пользуется — мягкий знак лишний. Как бы это поправить? Заодно запятые можно поставить после подскажите и после штукой... А в конце - знак ударения! Чтобы знали, куда заходят! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Ладно вам, поправил уже. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 А в конце - знак ударения! Чтобы знали, куда заходят! А что? Ветка авторитетная, люди знающие. Я часто на неё ссылаюсь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман7 Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Стабилизатор нужен когда стабильно занижено или завышено напряжение, от скачков типа сварки он полностью не защищает, всеравно небольшое мигание остается так как он не успевает срабатывать. Через него также нельзя варить сварочником - может сгореть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 (змінено) Стабилизатор нужен когда стабильно занижено или завышено напряжение, от скачков типа сварки он полностью не защищает, всеравно небольшое мигание остается так как он не успевает срабатывать. Через него также нельзя варить сварочником - может сгореть. Это временно, работы идут, читайте ветку — так что мигание и так много меньше, чем раньше, и скоро, я уверен, вообще его не будет. Что до сварок — то проблема уже, вероятно, не существует, уточню и отчитаюсь, как оно при сварках на линии и при сварках на выходе. Думаю, что к инверторным сварочным аппаратам это и вообще не относится, а старые трансформаторные используют ради трудностей только, для чего ещё-то? Тяжело таскать, трудно варить — а что в плюсах? Змінено 18 вересня 2012 користувачем Силовольт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 При работе в режиме "Транзит" стабилизаторы напряжения Гарант 220V Премиум ЭКО контролируют сетевое напряжение и в случае выхода напряжения за диапазон 100-255В отключают нагрузку и подают звуковой сигнал. Это позволяет уберечь нагрузку от выхода из строя даже, когда стабилизатор находится в выключенном состоянии, а нагрузка питается через канал "Транзит". Уг насмешили.:lol::lol: Добавлено через 1 минуту Через него также нельзя варить сварочником - может сгореть. Через наши можно и нужно свырщики отмечают крайне стабильную дугу и качество шва. Кстати знакомый занимается сваркой взрывоопасных обьектов так там инверторами и не пахнет еще. Говорят еще не доросли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Уг насмешили. причина веселья Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Я думаю холодильник кондиционер и.т.д не долго протянет при напряжении 100-255В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Я думаю холодильник кондиционер и.т.д не долго протянет при напряжении 100-255В тут к гадалке ходить не надо. Реклама Самсунга идет что работает от 100 до 400вольт а в описании техники уже так- Cистема Вольт Контроль в продукции SAMSUNG позволяет работать в пределах до 400 вольт. При выходе из параметров от 165 вольт до 265 вольт холодильник входит в режим ожидания и восстанавливает обычную работу при восстановлении напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 При выходе из параметров от 165 вольт до 265 вольт холодильник входит в режим ожидания и восстанавливает обычную работу при восстановлении напряжения. Ню-ню. Долгонько же ему придётся ждать вхождения в нормальный диапазон, при наших обычных приколах в сети… Может и вообщене начать работу, всё ожидать… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Ню-ню. Долгонько же ему придётся ждать вхождения в нормальный диапазон, при наших обычных приколах в сети… Может и вообщене начать работу, всё ожидать… Ну, холодильнику всё же проще. Пока еще он разморозится... Вот если бы это был телевизор или компьютер, с таким сервисом — было бы веселее. Опять же, мотор компрессора работает в относительно кратковременном режиме, так что от 265 не успеет перегреться. А чтобы сгорел — это надо вообще сначала чтобы отрубился от 270, и постоял до согревания, а после врубился при понижении до 265, и долго нагонял холод, пока компрессор не сгорит. Ну или как вариант — чтобы не смог стартовать при 165, потому, что не провернулся — и перегрелся при зависшем старте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 "Холодильник входит в режим ожидани" - как архинаучно. Уж написали бы прямо - впадает в кому 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 "Холодильник входит в режим ожидани" - как архинаучно. Уж написали бы прямо - впадает в кому Лишь бы не писать — отключается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Об этой марке здесь поэмы в прозе... сочувствую. Кароче вернулся сегодня мой долгожданный стаб Леотон НН-300 с ремонта на своей родине. За все про все (почтовые затраты) обошлось в 220 грн и 3 недели ожидания и борьбы с производственным объединением "Леотон". Обо всех деталях не хочется упоминать, но то что приходилось им по 4-ре раза в день наяривать, чтоб добиться какой-либо информации - факт, да и частенько то трубку не брали или связи не было, или не могли ответить на мой вопрос ибо в пробке стояли... Последним аккордом была доставка посылки через Новую Почту не на тот склад что в 5-ти минутах хотьбы от моего дома (откуда собственно я его им и посылал), а в другой конец города. Ну то все мелочи жизни (по-моему такое во всех сервисных центрах, кроме всяких Майбах-Ролекс сервисах), главное он жив, и мы снова вместе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 25 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2012 Кароче вернулся сегодня мой долгожданный стаб Леотон НН-300 с ремонта Как он в работе ? Отзывы энд-юзера так сказать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 25 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2012 Как он в работе ? Отзывы энд-юзера так сказать Висит себе под котлом, есть вроде бы не просит, 230 на выходе. И так 3 года, пока жесткая гроза не налетела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Не спешите, господа. Жизнь полна сюрпризов, в основном из серии: «О! Я и не знал, что еще и так можно делать!». А не зная детально, что там внутри у конкретного инвертора, можно и не знать, отчего оно горит при простой переполюсовке вилки в розетке. Быват всяко. Ради экономии чего только не творят люди. Экономия — она жестокая и злая... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман7 Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Уг насмешили.:lol::lol: Добавлено через 1 минуту Через наши можно и нужно свырщики отмечают крайне стабильную дугу и качество шва. Кстати знакомый занимается сваркой взрывоопасных обьектов так там инверторами и не пахнет еще. Говорят еще не доросли. Через наши можно и нужно свырщики отмечают крайне стабильную дугу и качество шва. Кстати знакомый занимается сваркой взрывоопасных обьектов так там инверторами и не пахнет еще. Говорят еще не доросли. Вы имеете ввиду проводят сварочные работы через стабилизатор ? А какая мощность стабилизатора ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Да именно через стабилизатор. Мощность зависит от мощности сварочного и напряжения в сети. Начиная с СНОПТ-5.5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 ..... А кто-то пользуеться китайскими DELIXI? Они сервоприводные,и цена очень привлекательная Буквально вчера товарищ "допользовался" сервоприводным на котле, в результате сгорела турбина и плата. Есть идея за сервоприводным стабом ставить реле контроля напряжения (тот-же Зубр к примеру), правда цена возрастает, но оно того стоит.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
