Ну вот я начал делать ТА
stas71
По этой причине одинаковые насосы бывают разных диаметров. Но думаю, Вас это не касается.
Да век живи , век учись
Содрал схемку и исполенение у Андрея Киев Глеваха , только с одной разницей у него сразу заработало , а уменя нет .
Самое интересное ,
контур ТА + ТТ , за который больше всего боялся , ну там что ЕЦ была , что б смог прогреть ТА за 1 загрузку и прочее : заработал сразу и отлично
А то что казалось попроще : присоединить теплообменник ТА к стояку и запустить циркуляционный насос - ни хрена ....
Так одинаковых схем в плане исполнения НЕ БЫВАЕТ. Местные условия всегда разные.
Схемы могут быть принципиально одинаковы.
так я и имею в виду принцип содрал .
Сижу вот себе горбатые отмазки придумываю : наверно пробка воздушная по аналогии с радиаторами ...
Может кстати это влиять или нет ?
Эх скорей бы выходные , опять пойду ипаться с ТА .
Совсем как анекдоте
И как Вы себе это представляете?
Мелочи, это то, что можно исправить точечно. Без глобальной переделки системы.
Все равно спасибо , я так представлял себе мелочи:
Утепление ТА
Воздух в теплообменнике
Краны подпускают
Давление в системе не праввильно выставлено
и т.п.
Ура , заработало !!!!!!!!! Кран идиот (т.е. я ) на циркуляцию не открыл .
Сегодня запустил систему по новой . В начале эксперимента было :
- на обратке в ТА 25 гр.
- теплоноситель в змеевике ( в теплообменнике ) на месте входа в стояк 30 гр .
- вода в бойлере 25 гр.
Опять на 1 закладке хороших сухих дубовых дров через 2.5 часа имеем :
- на обратке 50 гр.
- теплоноситель в змеевике ( в теплообменнике ) на месте входа в стояк 60 гр .
- вода в бойлере 60 гр.
Нужно было уехать ,на контроле оставлен сторож .
Через 5 часов после начала топки имеем температуру в котле 75 гр. , дрова активно тлеют , когда затухнут и сколько будет на обратке хрен его знает ..
Но сразу же о новых проблемах.
Кто где то писал ,что при связке ТА+ТТ котел нельзя не получается разогнать температуру на выходе котла больше 65 гр.
Я ухитрился разогнать до 95 гр ., потом испужался, перекрыл заслонку котла и сбежал на 20 мин.из котельной .
Грешу на маленькую нагрузку ( только нагрев бойлера ) и отсутствие большого съема тепла ( радиаторы и ТП не включал )
А вообще , кто может подсказать ,какими неприятными и грустными последствиями чреват такой набор температуры на выходе котла ( например более 100 гр. )
И как можно сделать какую то систему защиты от закипания котла .
А теперь еще вопросы уже по доработке ТА :
Как я понимаю минвата ,которой я собрался утеплять ТА ( 20 см ) резко теряет свои свойства при намокании . Как я понимаю при нагреве-остывании ТА имеется возможность образования конденсата на железных стенках ТА ( сталь 5 мм ) .
Может стоит сначала ТА обернуть чем то ,например фольгой ,а уже потом минвату присобачивать , и потом опять фольгой . А уже потом , чем то обшить для формы типа оцинковки .
Что подскажете по этому поводу .
Спасибо за помощь ,уважаемые члены клуба .
Если котел стальной и имеет вдяную рубашку охлаждения - по сигналу термостата подачи можем начинать запускать в рубашку холодную воду, сливая нагревшуюся в канализацию...
Если котел чугунный - по сигналу термостата начинаем тихонько подмешивать в подачу холодную воду, излишки горячей тоже выбрасывая в каналью.... У Виадруса вроде и клапан таковой есть, не помню номенклатуры, но читал...
Само собой, взрывник должен быть.
Практически, при нормально и правильно подобранной емкости ТА ситуации перегрева исключены по определению. Тоесть, емкость ТА должна позволять беспрепятственно сбросить в ТА всю энергию заложенного топлива....
у меня , я так думаю емкость ТА ( 1.5 куба ) маловата наверно будет для 46 квт ,но к сожалению в котельную больше не влезал .
Котле чугунный ,а можно схемку как , куда и какой термостат вписать нужно
Очень прошу подскажите где клапан на Виадрус найти можно или хотя б его название и нумер
И при какой температуре подрывник срабатывать должен , а то у меня он есть , но почему-то при 95 не сработал
Он срабатывает не по температуре, а по давлению.
Дааа, летом маловат будет АТ :D, ничего по мере снижения наружной температуры будет все нормально. Напомните общий метраж Вашего ТП.
Не обязательно от виадруса, можете посмотреть у будеруса да и у любой чугуняки.
ТП всего 75 м.кв , а можно по будерусу какой девайс вставить , для того что бы закипания не допускать
да можно... прочитав внимательно инструкцию по монтажу и эксплуатации, что прилагается.
Вот поподробнее
Совершенно верно по поводу конденсата, и по поводу фольги, тоже.
Можете взять фольгу с прослойкой утеплителя (если найдете фольга-утеплитель фольга) - еще эффективней получится. Да и бак выкрасить стоит какой то эмалью или хотя бы грунтовкой, так как сырые наружные стенки будут.
Так с фольгой определился .
Теперь, когда система принципиально заработала , буду дорабатывать другие мелочи.
Прошу меня не бросать и помогать своими очень ценными для меня советами .
При дальнейшем осмотре собранного девайса увидел такой момент : медная труба теплообменника при подводе ее к стояку была согнута ( просто жаба удавила ровную медную трубу покупать , у меня 12 м меди в бухте осталось ) , то есть диаметр , как на мой взгляд уменьшился . Вопрос , при наличии циркуляционного насоса , мне нужно вырезать этот хреново согнутый кусок и ставить переходник - уголок , или хрен с ним , оставить как есть .
Следующий вопрос : нужно ли мне на выходе из бака ТА , в самой верхней точке , где труба изгибается , поставить краны автоматического спуска воздуха ( кажется кран маевского называется , что бы автоматом спускать воздух , который входит в систему при подкачке воды ?
заранее благодарен!
1. Вы путаете автоматический воздухоотводчик это одно, а кран маевского это другое и ручное- как на меня( там где можно достать) лучше кран маевского вещь безотказная :D.
2. С трубой осторожно, что бы не было сильных перегибов, это все лишнее сопротивление, и если где то возникло подозрение о за ужении диаметра то лучше поставить уголок.
Может стоит сначала ТА обернуть чем то ,например фольгой ,а уже потом минвату присобачивать , и потом опять фольгой . А уже потом , чем то обшить для формы типа оцинковки.
Если температура воздуха в помещении, где стоит ТА, будет ниже, чем вода в ТА(а так скорее всего и будет), то конденсата не будет никогда.
Вот прикол, когда дома разогреваю чайник, то в определенный момент он покрывается росой, есть 61 гр по цельсию, это точка росы, и не имеет разницы сколько гр. в помещении, роса проявится если на стенке у нас 61.
