Ну вот я начал делать ТА
stas71
продолжаем активные эксперименты.
Разогнал ТА до температуры 97 гр., 3.5 протопки подряд ( ТА на 1.5 куба , высота 1.5 м , ширина 1 м )
Обратка 80 гр.
Ну все думаю , накачал в ТА запас энергии на 3 года .
Утром , 7-30 имел на выходе картину ненамного лучше , чем после 1 протопки как обычно в 22-00: ТА 45 , обратка 35 .
ТА уже к этому времени утеплил капитально , по бокам 20 см минваты , сверху пока 10 см .
Теперь вот думаю , не зря ли я сделал в целях безопасности ( что бы не дай Бог при перегреве вода на контакты тена не попала ) носик перелива из ТА , думаю может из него все тепло за ночь в котельную и вышло ?
Что скажете ?
"носик перелива" ;-) К сожалению, тут надо пользоваться формулами, а не верой в чудеса. Самого факта ТА - недостаточно.
Стас, смотрите, Вы же не атомный реактор собрали. Дельта в 50 Градусов на 1,5т воды дает ВСЕГО 87 кВт/ч накопленной энергии. Пяток радиаторов "высосет" за ночь это легко и просто и не важно, какая скорость циркуляционника, если мощнее, то просто разница между входом и обраткой будет минимальна.
Потери дома ~ 20кВт в "плохой сезон". Значит Вам хватит энергии на 4часа. В реальности еще меньше, ибо дому будет трудно переварить "низкотемпературное тепло".
+1
Щас посмотрел первый пост, дом оказывается 340м2 а ТА 1,5куба.
Я вывел эмпирическое правило на каждые 100м2 нормально утеплённого дома нужен 1м3 ТА. Т.е. автору ТА нужен порядка 3,5м3;)
Это нормальные показатели.
Я сейчас ломаю голову, куда поставить ТА на три куба. И это для дома 70м2 и ГВС. А вы хотите с 1,5м3 греть 320м2.
+1
Дополню еще одним эмпирическим правилом.
Мощность ТТ = Потребление дома * (2-3). 3 - оптимально.
ГВС- мелочи. А для 70м2, думаю 2т - оптимально. Ведь это еще и разогнать надо.
Я и собирался на 2т, но, что подвернулось, то и имеем.:D Думаю, это будет только лучше. Еще осталось придумать чертеж достойного котла, для разгона. Реализаторы идеи уже имеются.
а не куда поставить ТА на 3 куба , еле на 1.5 влез то
Ну да, дом то малюсенький, всего каких то 340м2;):D
если б я этот сайт раньше нашел , я б стольких ошибок избежал , а место для ТА 3-4 куба уж точно нашел бы , а так к сожалению уже поздно .
Да и пишут почему то , что оптимально нужно делать ТА в 4 раза больше мощности котла ( думаю , для того , что бы достигать оптимальной температуры теплоносителя одной протопкой , а не колбасить 2-3 подряд , как я сделал , когда температура в ТА была 95 гр , а теплоноситель 80 80 гр )
Это , что на 3 куба котел 75 квт покупать нужно ?
Дом в принципе довольно утеплен , стена : 30см газобетон , минвата роквул , кирпич красный .
Тут вопрос в том , почему :
1 .если я делаю одну протопку в 22-00 температура в ТА ( посредине ) достигает 55-60 гр , на обратке гр. 40 , утром в 7-00 температура в ТА - 38 гр , обратки - 24 гр
2. сделал 3 протопки подряд , температура в ТА 96 гр ( с носика подкапывать начало ) , обратка 70 гр . , утром в ТА 43 , обратка 26 гр .
Везде, кроме лестниц , на радиаторах поставлены термоголовки .
По идее , чем больше в ТА загнано тепла , тем медленнее он остывает , у меня же почему практически никакой разницы по времени остывания не наблюдается .
Температура окружаещей среды и в доме тоже практически идентична , измерения проводил без разрыва по времени .
Днем в доме 23 гр , и циркуляционник на радиаторы вообще отключен , греют только ТП в кухне и санузлах , правда межкомнатных дверей еще нет
Не, наоборот. Чем горячее вода, тем больше разность температур, тем интенсивнее теплоотдача. Поставте комнатное терморелле на насос, как я ранее писал. Если в доме тепло, насос не будет работать и отбирать из ТА тепло.
да у меня стоят термоголовки на радиатор , а днем циркуляционный насос вообще отключен
Дык, Вы же ночью экспериментируете;) Какие термоголовки? Что на тёплом полу стоит?
на теплом полу коллектор ТЕСЕ с термоголовкой
А на радиаторах с выносным датчиком, Вы их вообще настраивали?
тут Андрей Киев писал , что нужно обратку ТА догнать до 75-80 гр. ,
Я ухитрился догнать обратку только до 65 гр , температура посредине ТА была 95 гр , с носика безопастности ( что электортены не залить ) пар с водой пошел .
Получается я ТА энергией не полностью зарядил
Вопрос : как же мне температуру обратки до 75-80 гр догнать то ?
При естественной циркуляции никак.
Стас, думаю, это нормальный показатель. Ведь у Вас по сравнению со мной более высокий ТА, соответственно сильнее разделение слоев. Не стоит сильнее кочегарить. У меня сейчас другая фишка, "Иследую" нижний порог. И должен сказать, что наличие теплых полов позволяет "опускаться" до 40 верх, 33 низ. Т.е. значительно увеличивается "динамический диапазон" ;-)
к сожалению у меня коллектор на ТП ТЕСЕ автоматом градусов на 20 температуту теплоносителя понижает , смотрел инструкцию , написано вход теплоносителя не менне 65 гр .
Хотя , если честно , тепла вполне хватает и ТП ( 18 кв.м. ) на кухне, совмещенной с гостинной ( 35 кв.м. ) отлично греет и гостинную .
Пока радиаторы включаю только в период с 00-00 до 8-00 .
Правда периодически балуюсь камином ( с воздуховыводами ) , тепла дает до хрена
  • 9 місяців потому...
ТА зимой показал себя отлично.
Какой объем топки у Вас? Сколько протопок использовали для "заправки" аккумулятора? Что понравилось? Что сделали бы иначе?
Предлагаю кратко суммировать полученные результаты и напутствовать теплоаккумуляторщиков, готовящихся ступить и сделать первые шаги на проторенной Вами стезе. (Ну, и меня тоже).
46 квт , при температуре - 25 , делал вечеом 2 заправки , ночью электричество , днем камин с воздуховодами .
Не делал бы такой сложный и дорогой компьютер для управления тенами , хватило бы просто таймера и отсекателя по температуре , как яя сделал в бойлере косвенного нагрева , для нагрева теплой воды летом
Рад за Вас, что все у Вас получилось.
  • 1 рік потому...
Очень интересная тема, прочитал на одном дыхании, спасибо автору за то что поделился опытом. Если появитесь в своей ветке задам еще пару вопросов))
