Ну вот я начал делать ТА
stas71
Немножко не правильно написал, релюшка отключения насоса по температуре, выставили например на релюшке 70 гр, насос работает пока не нагонит 70 в бойлере, нагнал отключился понизилась температура включился, если не прав то народ подправит. У "насосников" поспрашивайте они подскажут более точно.
понаблюдав за поведением всей системы ( с почасовыми записями температур :
1. Теплоносителя на вохде в систему
2.ТА ( в средине бочки 1.5 м. высотой )
3. Обратки
4. Бойлера
5. ТП
пришел к выводу , что самая большая температура теплоносителя идет в момент протопки дровами ( в первые 2 часа доходит до 80 гр. ) .
Потом начинает постепенно уменьшаться .
Воду в бойлере грею до 60 гр. , потом циркуляционный насос бойлера отключается .
Если поставить просто релюшку , которая будет выбирать какой из циркуляционных насосов будет включен ( подачи на ГВС или на радиаторы ) , то можно попасть в ситуацию , когда вода в бойлере опустится ниже 60 гр. , а теплоноситель в системе будет меньше 60 гр.
Получаем прискорбную ситуацию : вода в бойлере не греется и в радиаторы не поступает.
Короче нет ни тепла ни горячей воды .
Придумал выход : сегодня купил обыкновенный таймер , котрый выставлю на отключение циркуляционного насоса на радиаторы в период с 22-00 до 23-00 ( пока топлю 1 раз в сутки )
Бойлер косвенного нагрева у меня 300 л , так что запаса горячей воды на сутки уж точно хватит .
Заодно и буду отключать циркуляционный насос отопления на время пиковой оплаты электричества ( у меня 3х зонный счетчик ) , тем более , что сейчас он включен только с 23-00 до 7-00 , остальное время батареи холодные , в доме везде поставлены темоголовки , температура на 1 этаже 23-24 гр , на втором 20-22 гр ( межкомнатные двери еще не поставлены )
Купил сей девайс с электронным табло , заданием 8 программ аж 80 грн. в Новой линии
Что думаете , заработает или моя теория где то расходится с практикой
С ТА есть смысл поставить комнатный термостат, который если в доме тепло, будет отключать циркнасос.
спасибо , хорошая мысль , не додумался сам . Теперь вот думаю , как без особых потерь его можно при сделанном ремонте из подвала вывести .
Правда , у меня на всех батареях термоголовки , но вода то циркулирует и охлаждается и насос зараза мощный работает
Вам насос нужно менять обязательно. Термостат, не для экономии электричества, а для экономии тепла.;)
поставьте погружной термостат в бойлер(ссылка на изображение устарела)у него 3 контакта-т.е.включая один девайс он отключит другой по достижении указанной вами температуры.
да хотелось бы понять на какой , а то новый может лет 10 окупаться
Ой, да он 800-1000руб стоит, типа как для электрических тёплых полов.
А вот такую штуковину, хорошо на выходе из котла поставить, чтоб насос отключал, когда топить его перестанете.:good:
Потому как через дымовую трубу будут нехилые теплопотери.
а что это за штука ,ато невидно ни номер ,ни название .
А насоса между котлом и ТА нет ,просто естетвенная циркуляция ,так что отключать нечего
Напрасно, с насосом лучше. Название термостата, чуть позже напишу, у меня точно такой же.
А еще лучше с золотыми трубами, с ЛАДОМАТОМ за немалые деньги. Зачем делать сложно? Смысл в насосе только если мы хотим делать подмес и давать работать котлу с нормальной температурой обратки. Ну так она и так нормальная при условии постоянной эксплуатации ТА. У меня трубы ТТ-ТА - 50мм. Вопрос повышения скорости циркуляции ВООБЩЕ НЕ СТОИТ. Я много игрался, эксперементируя, заужая сечение (краном) и наблюдал динамику температур на выходе ТТ, какие устанавливаются режимы. Так вот, лучше, чем есть не получилось. У меня эмпирическое правило "+25". Формулирую я его так. При моих 2", какая бы не была температура обратки и интенсивность горения котла, на выходе из ТТ имеем +25С прироста. ;-). И для меня это оптимально. Правило № 2 гласит, при любом раскладе (естественно не при ледяном носителе из ТА), спустя 15 минут горения ТТ, вода на ГВС и отопление, достигает необходимых температур (~55C), благодаря расслоению теплых слоев и расположению теплообменника в верхней части ТА.
Согласен, СО - огромное поле для автоматизации, но в данном контуре? Чтоб было?
согласен , а вот циркуляционник на отопление нужно бы и поменять , жрет электричества много , вот думаю какой взять с оптимальным соотношением цена-качество-расход электричества.
Смотрел новые модные Вило , самый дешевый 2500 грн, по моим подсчетам окупаемость 7-8 лет , оно мне надо ?
Что посоветуете
У меня система вся открытая, т.е. В ТА теплообменника нет. И стоит термосмеситель ESBE. Труба на СО врезана между котлом и СО, поэтому в СО сразу после затопки идёт горячая вода, а не ждём когда весь ТА прогреется. Схему уже где-то тут выкладывал... Ах да, котёл на 120кВт, и чтоб нормально на ЕЦ отбирать всю мощность от него, трубой в 2" не обойдёшься:grin:
Что посоветуете
Чёт дорого, 100-130баксов, например Вило-Стар скажем 25-6:good:
grundfos alpha2 25-60 180
stamar.kiev.ua/catalog/14/102.html
цена 1744 грн.
Теперь начинаем считать :
мой Вило жрет 370 ватт в час
счетчик у меня 3х зонный
т.е. грубо говоря
8 часов по тарифу 0,4 = 24 коп в сутки
5 часов по тарифу 1.5 = 67 коп в сутки
11 часов по тарифу 1,0 = 98 коп в сутки
Итого в сутки = = 1,89 грн.
В месяц 56.7 грн.
Отопительный сезон 6 месяцев = 340 грн в год
При новом насосе по тем же расчетам получается в отопительный сезон 7 грн.
Итого чистая выгода за 1 отопительный сезон = 333 грн .
Вроде как и много .
НО ...
новый насос стоит 1744 грн , срок его окупаемости 5 с лишним лет + лишняя железяка в кладовке
В реальности , с учетом того , что хочу поставить реле времени , для отключения циркуляционника в пиковый период , срок окупаемости вырастет до 8 лет .
Так , что просто экономия электроэнергии не убедила .
Какие еще есть плюсы , перевешивающие срок окупаемости в 8 лет ?
Если таковые есть , буду думать дальше .
Спасибо всем , кто мне помогает .
Так почему обычную 6 или 7 виловскую не взять и не заморачиватся
а это хороший насос и можно название и цену поточнее
продолжаем активные эксперименты.
Разогнал ТА до температуры 97 гр., 3.5 протопки подряд ( ТА на 1.5 куба , высота 1.5 м , ширина 1 м )
Обратка 80 гр.
Ну все думаю , накачал в ТА запас энергии на 3 года .
Утром , 7-30 имел на выходе картину ненамного лучше , чем после 1 протопки как обычно в 22-00: ТА 45 , обратка 35 .
ТА уже к этому времени утеплил капитально , по бокам 20 см минваты , сверху пока 10 см .
Теперь вот думаю , не зря ли я сделал в целях безопасности ( что бы не дай Бог при перегреве вода на контакты тена не попала ) носик перелива из ТА , думаю может из него все тепло за ночь в котельную и вышло ?
Что скажете ?
И еще сразу вопросик : у меня циркуляционный насос 360 кв/ч , насос на подачу тепла в бойлер косвенного нагрева 70 вт /ч ( не на точки водоразбора)
Циркуляционник мотыляет так , что вытягивает всю теплую воду в радиаторы , радиаторы аж гудят ,и вода в бойлере нагревается очень медленно .
Может мне их местами поменять , что подскажете ?
Схему бы нарисовали;)
Обратка 80 гр.
Что скажете ?
Ну а в доме какая температура? Холодно иль жарко и Вы форточки пооткрывали, кстати, что за дом, как утеплён?
