Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Простые способы не предлагать, пробовали.
Если так долго откручивается колба фильтра, то это говорит только о том что надо взять болгарку и срезать эту колбу напрочь.
Затем посмотреть что там внутри,сделать выводы,и только после этого поехать и купить другой фильтр.
Только что приезжал "vodinoy" (огромное спасибо ему за это и за желание помочь).
Сделали еще одну попытку, при финальном усилии 2х метровым рычагом минус еще один ключ, это уже 3й.
Не открутили.
Так оно и понятно. Не соблюдены условия. Договор был что вы его держите руками, а сами к клену прп....чили. Веганов на вас нету...
Ключ целый? Только ручка лопнула?
Надо ключом нагрузку давать, а перфоратором на удар через фанерку вибрацию против ЧС. И все откр. Или молотком. Но перфом нежнее.
В любом случае 100 баксов спасать надо...
Вот думаю, может с 11 бошем, со сточечной лопаткой, по дороге заскочить ?:)
Или сразу взять 42 Джоулевый?
Тем более денег предлагают :)
Та не, там в районе 30-35 $.
Не открутили.
мужики, не сдавайтесь!
верим в вас и болеем за вас!
А слабо его душевно, с оттягом и всей сантехнической ненавистью хуякнуть об асфальт и купить новый?
  • Лайк 6
К дереву прицепить меня попросили и это акация.
Толя Вы же Колю помните, ну если он не смог!!!
Заказчик в курсе, что если не откручу то покупается новый.
Если вариантов больше нет завтра распилю фильтр и гляну, что внутри.
Добавлено через 3 минуты
Андрюха вопрос не в этом. Не так часто бывает, что у тебя что то не получается.
И тут: как это так, еп... тить, у меня да и не вышло. И начинается здоровый сантехнический мазохизм.
Предлагаю в лучших традициях ютубов запилить видео где фильтр испытывают избыточным давлением.
Может он испугается и сам раскрутится.
P.S.
А заказчик ради прикола не мог его на клей посадить? Или предыдущий сантехник.
P.S.
...или нет прокладки(заклинило) ..или на клею(хороший заказчик)
P.S.
Вскрытие покажет.
Попробуйте нагреть только крышку в воде.... на всяк случай.... ну можно еще чем-то типа ВД-шки на перевернутую резьбу брызнуть... но на это надежды мало...
1.Попробуйте нагреть только крышку в воде.... на всяк случай....
2. ну можно еще чем-то типа ВД-шки на перевернутую резьбу брызнуть... но на это надежды мало...
1. На первом фото фен лежит им и грели.
2. ВД шка это первое, что брызнули еще на объекте. Думаю поверите, что домашняя полка с подобной химией на все случаи у меня внушительная.
Верю...
Еще у меня получалась комбинация: нагреть крышку, держать усилие на откручивание и при этом (умеренно) обстучать резьбу по кругу небольшим молоточком...
Вскрытие покажет.
на самом деле это проблема частая. я после покупки фильтра-вкладыша бывает от 2-х недель до месяца медитирую, зная как это будет приятно :).
причем эти приколы тождественны и для маленьких колб, другой раз крутишь , упираешься и мысль гложет : "а в ту лия сторону кручу ?":fool:
та вы опять не правильно делаете - Коля держит колбу, а вы крутите акацию- открутится по любому :)
Пы.Сы.
я когда то так поворотный кулак на разборке покупал. кулак - 5 баксов, ступица в сборе -50+подшипник . хорошо что, начал со своей разбирать - откручивать -головка стенлей 19 - хрусь, беру СССР - хрусь (про лом как рычаг упоминать не будем), иду к сварщику, привариваем арматуру 30 - отрывается по месту сварки, варим еще раз, качественно - зажимаем ступицу в тиски - таскаем по мастерской слесарный стол с тисками и полными шухлядками :). так и не открутили....пришлось купить бу ступицу и новый подшипник...
Вскрытие покажет.
Давай попробуем 11 бошем.
А потом разрежем.
Может лучше сразу транспорт поменять ?:)
та поменял давно уже, ностальгирую теперь :)
Я взял за правило раз в 2 месяца отворачивать фильтры (а у меня их 4 ВВ20) на пол оборота, потом назад. Пока - 3 года, помогает. Физикой/химией почему так не заморачивался.
p.s. Извините, за то что я "со свиным рылом та в калашный ряд..":):)
Змінено користувачем Дядя Гриша
А резьбу чем уплотняете?
Стандартная резинка. За все время поменял 1. При закручивании ключ стараюсь не применять!
У меня лилось по резьбе пока не намотал фумку :( но до монтажакрышки полгода лежали открытые, видимо, резинки усохли.
А я прибарахлился. Маленький удобный, опресовать систему и накачать гидробак, а это основное, ну в самый раз.
После той бандуры этот чумоданчик, как бальзам. Хотя, воду из системы им не выдуть, но это не так часто бывает.
  • Лайк 6
Судя по лицу и тягой к балету. Коля не только закончил балетно-духовную семинарию, а еще и долги с заказчиков выбивает в свободное от откручивание фильтров время:beer:.
Судя по лицу и тягой к балету. а еще и долги с заказчиков выбивает в свободное от откручивание фильтров время:beer:.
Шо Вы такое говорите? У нас милый, добрый, 2-х метровый коллектив. Сплошной позитив, даже никто не курит.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
