Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
объясните пожалуйста - зачем часть труб идёт в серой изоляции? Я понимаю что они идут транзитом в другое место, но почему бы не пустить их без изоляции? Пусть себе греют. Просто в этом месте уложить меньше трубы которая на эту комнату идёт...
Тепло должны отдавать отопительные приборы, а не трубы. Это конечно если стоит задача поддерживать заданную температуру в конкретных помещениях. Вот по этой причине трубы радиаторного контура и трубы теплого пола до определенного места идут в изоляции.
Так а как быть с трубами тёплого пола? С какого момента они перестают быть трубами, и становятся отопительными приборами? Я сейчас планирую заливать тёплый пол на квартире (кухня и ванная) и этот вопрос оч интересует. Обязательно ли надевать изоляцию на трубу тёплого пола, идущую в ванную комнату через кухню? Если не надеть изоляцию - что произойдёт?
На этой фотке все ясно.
На размерах квартиры (если она не 200 м2), большой разницы нет.
вот это пункт ещё не ясен. Если проложить без изоляции трубу на ванную комнату через кухню (вдоль стеночки например) - что будет? Вроде как абсолютно ничего страшного? Ну может чуть сильнее у стены будет греть пол, но так как стена наружная - то это даже кстати, теплее будет зимой.
Если до ванной, через кухню, по прямой, меньше 30 метров, то ничего страшного.
1. Так более правильно с точки зрения теплового баланса.Греть в помещении должны трубы той ветки, которая для этой ветки предназначена.
2. В случае если транзитная ветка по какой-то причине будет отключена,вы отключите и часть теплого пола комнаты, через которую проходят транзитные трубы.
3. Возможны исключения если заказчик не против сэкономить 50-150 метров трубы и он уверен, что ветки отключать не будет и если такой транзитной трубы не много. Наиболее часто встречается в холлах и топочных, через которые зачастую проходят все транзиты дома.
4. Радиаторные транзиты даже не обсуждаются, это высокотемпературная ситема, она должна быть изолирована от нагрева стяжки
На фото ниже можно было сэкономить кучку денег, но уточняя с заказчиком на всякий случай этот момент был получен отказ.
Вот прибарахлился, очень удобная вещь в работе столичного срантехника.
Обана :)
Сегодня тоже приценивался.
Обана :)
835 грн. из них доставка прям домой около 200 грн.
Грузопод: 250 кг.
Грузопод: 250 кг.
Та мне не надо такое (250) громоздкое.
Попроще присмотрел, и компактней (в авто)
компактней (в авто)
И я так же выбирал, под авто. Саня она по ступенькам идет хорошо, один человек держит за ручку тачки, а второй за откидную лапу.
Ребята, вы бы ссылки давали сразу, тоже хочу :oops:
Не, не дадим, это уже будет реклама.
Есть такой очень удобный сервис - гуголь.
А штука на фото выше называется "Тележка складная"
Увидел сегодня вот это чудо на одном объекте.
Отопленцы говорят, что она изначально была под фланцевое соединение, и они ее переварили типа чтобы занимала меньше места.
Но смотрю я на фото и понимаю, что скорее всего она была под соединение типа victaulic, а пацаны просто не нашли ответные части, или денег зажали, поэтому влепили переходы и американки. :fool: :ROFL:
Нахрена проектировщик втулил такую гирострелку в эту котельную это отдельный вопрос, там еще много приколюх было замечено.
А почему не по середине котельной? Такая класная тренога, как у новогодней ёлки. А по правде говоря, пытаются впихнуть не впихуемое, или мы слепили из того что было.
Да и мощность гидрострелки зашкаливает за 600 кВт....
До утра нужно оставить цветы в воде.
Ступени к любимой женщине или к работе?
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
