Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
У меня, как всегда. Обычная переделка и модернизация системы.
На первой фотке что, мешок цемента в стену целиком замуровали?
Без паники граждане!! Это новая технология по программе "зеленый дом" ЭКОармирования+утилизация мусора. Даешь нулевые показатели отходов при строительстве!!
Завтра,помимо вышеупомянутого уровня под смеситель заказываю из Германии "сферический труборез в вакууме"images?q=tbn:ANd9GcR2x6kTavg2JugiBME6KEFHHUaNGZxQ2DShYn0j9eNIsX_7Zyi49Q,наружный ёршик-(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0),ступенчатый ключ самизнаетедлячегоimages?q=tbn:ANd9GcSjo1jcwjXbwq3n11jYJnG2BNu6sKXlz7i82XwHXWpvICShRMil,и т.п.Кому интересно-подключайтесь.Срок поставки -2-3 недели.
Как по мне, окромя ключа - бесполезнейшие в сантехническом хозяйстве вещи :) Да и ключ имеет смысл тянуть, если он дешевле 0.5К грн с доставкой
Правильно.
Третий, четвертый и пятый Ротенберговские мне обошлись по 530 грн.
Коллеги.
Кто, может быть, делал этот дом.
Установочные данные:
Осокорки 0,5 км от 1 шлюза налево.
Два конденсационника Вайланта 46 Квт, лучевая разводка, радиаторы Керми с нижним, 5 неподключенных фанкойлов, коллектора 70 мм (скорее всего Дельтатерм) теплый пол весь 1 этаж+ метров 30-40 второго. Все трубопроводы и коллектора-Валтек. Большие диаметры и стояки- ППР.
Ориентировочное время производства работ 2008-2009.
Сейчас хозяин другой.
Сообщите пожалуйста в личку, нужно посоветоваться.
поподробней можно? чего так-то...
И мне интересно...
Сервоприводы все го..но, ломаются страшно, внутри все шестеренки пластмассовые, а стоят.........
На гребенку ставятся наружные резьбы из двух половинок, они соединяются двумя маленькими зацепами между собой, чуть пережал, хана зацепам, как ни крути, течет, нужно второй комплект покупать.
Трехходовые на заводе смазаны спец. смазкой, работают впритирку элемент к элементу, так эта смазка со временем вымывается и 3ходовой начинает заклинивать. Это наблюдения в доме с Мейбасами с 2006года.
Пока ни разу не ремонтировал ничего по Мейбасу...:pardon:
P.S. Хоть бы не накаркать....:confused:
Уже накаркал. Будеш у меня пускать берету покажу. Но там хомуты монтажа.
Я, так понимаю, вы можете предложить радикально-инновационное решение проблемы поддержания заданной температуры в подающей линии,(без ненавистных сервоприводов, и с сохранением объемного протока) и оперативным изменениям оной?
P.S. А то сразу вспомнилось...
— Да не согласен я.
— С кем? С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими....
Добрый день! Что бы не плодить лишние темы по пайке меди, задам вопросик в этом топике) Подскажите пожалуйста какие медные трубы взять для квартиры (мягкие, твердые)? Как правильно паять медные фитинги(уголки и тройники) ведь нагревая один выход тройника можно расплавить уже запаяное соединение?
-для квартиры лучше сталь или PEX.
1.Трубы по желанию.Мне удобней работать с твердой.
2.Если диаметр маленький(для квартиры 22-15)то желательно паять все сразу.
1- А в чем удобство?
А, что делают в случае если после пайки тройника соединение сочиться? Снова нагревать и доплавлять?
1.Личные предпочтения(получается точнее,ровнее,красивее)ИМХО.
2.В идеале заменить тройник.
Как вариант можно попробовать,сначала нужно выдуть всю воду,потом прогреть горелкой(удалить остатки воды),обмазать все в месте пайки флюсом(в надежде что он при нагревании затечет в щель),дальше все как при обычной пайке.
Шановні Гуру підскажіть будь ласка яким клеєм(і де взяти) саме краще проклеювати стики теплоізоляції для труб(типу-міралон).Дякую.
Армо лента.
Армо лента.
Такі стики -згоден цілком.Але в мене ще купа "продольних" які будуть за гіпсокартоном і мені здається що така лента з часом просто відклеється з них.
Колись такий клей бачив-але давно.
и совсем не дорого... бойлер какой ?
Обратный клапан выкинул из него?
Бойлер Будерус.
Саня а зачем его выкидывать?
Есть такой способ экономии РБ.....
Уже установил? Выше бойлера, надеюсь?
Выше бойлера... ) давняя заморочка для лишения гарантии... и удобства замены группы.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
