Теплый дом (из пенопласта)?
oleg_
Валера, не "парься", это очередной "московский" умник со своими "заморочками" пришел нас научить правде жизни :evil:
Этим ребятам почаще бы выезжать за пределы 100км. зоны их города-героя, да познать жизнь не только снаружи, но изнутри, глядишь бы были менее категоричны в своих суждениях :)
Полностью поддерживаю Вас, господин "москаль" :-D :-D :-D
У каждого из нас на этом форуме свой путь - у кого "кирпичный", у кого "пено-газобетоновый", у кого "пенопластовый", а у кого ........ "теоретический" ( пока :) ). Но все они имеют право на жизнь, а уж она нас всех рассудит :roll:
Успехов Вам господа хохлы, каждый сам кузнец своего несчастья!
Удачи вам господин МОСКАЛЬ !!!Каждый выбирает свой путь построения дома !!!
Вот интересно, все говорят пенопласт-пенопласт...
А какой именно пенопласт подразумевается?
И второе — пробовал ли кто-нибудь в той же технологии не обычный полистирол вздутый, а другие системы, прежде всего - открытой пористости?
Юнес, системы открытой пористости - это чего? :oops:
Пенопласты, имеющие открытые поры.
Например, на основе реактопластов типа меламино- или мочевино-формальдегида (карбамида)
юнипор ,пеноизол???
господа никого не слушайте. дом из пенополистирольных блоков полюбэ дешевле. Я сейчас завершаю крышу. будет интересно могу выслать смету и инструкцию как правильно строить по этой технологии. кстати эти блоки делают в Ирпене. сейчас они стоят 18,5гр. за шт. на весь дом(231кв.м) я это 800 блоков мне доставили одной машиной за 140 гр. вот и считайте затраты. во вторых фундамент можно делать легче , т.к вес дома будет гораздо меньше.Я делал из фундаментных блоков которые переносятся в ручную(экономия на кране). В третьих всю коробку мне сделали за 3 недели.
господа никого не слушайте. фундамент можно делать легче , т.к вес дома будет гораздо меньше.Я делал из фундаментных блоков которые переносятся в ручную(экономия на кране). В третьих всю коробку мне сделали за 3 недели.
Можно поподробней, про фундаментные блоки, которые переносятся вручную ? Если есть ещё и плиты перекрытия, которые переносятся вручную будет совсем здорово! :Yahoo!:
речь идёт не о ФБС массой ~900-2000 кг, а о блоках из ППС, куда заливается бетон. их действительно можно носить в руках.
Зашёл на сайт производтеля. Вот что они сами пишут про фундаменты:
Фундамент
Всякое строительство начинается с подготовки поверхности грунта и заложения фундамента. Наша технология в данном случае не является исключением. На этом этапе работ, особых отличий с традиционными технологиями нет. Тип фундамента выбирается наиболее подходящий под конкретный проект. Единственным отличием является то, что стена из термоблоков (если сравнивать ее с кирпичной стеной в 2 кирпича) имеет не 50 см толщины а 25 и имеет вес не 980 кг а 360, соответственно фундамент может быть значительно тоньше. Для стены термодома вполне достаточно толщины 30-40 см.
Глубина заложения фундамента должна достигать глубины промерзания грунта в данном регионе, для Киевской области этот показатель равняется 80-90 см.
Перед заливкой фундамента, предварительно подготовив грунт, необходимо выстелить всю площадь фундамента прослойкой из речного песка и щебня высотой 10 см. Это делается в целях отвода вод из-под фундамента.
Имеется также целый ряд операций, необходимых для правильного заложения фундамента, но мы не будем детально описывать их, поскольку они являются аналогичными традиционным технологиям строительства.
Перед возведением стен необходимо проложить по всей поверхности фундамента гидроизоляционный слой.
Ну и где здесь какие-то специальные фундаментные блоки, которые можно носить вручную ?! Обыкновенная классическая технология, никаких хитростей. 8)
Если вы чего-то не знаете или не нашли,разве это означает что этого"чего-то" не существует в природе? :-D
Кunar, Вы для меня, на этом форуме авторитет. Поэтому если скажете, что Вы свои фундаментные блоки тоже носили вручную ... :shock: .... %) .... Признаю свою ошибку, извинюсь перед Сергеем-Людоедом, Джеймсом Бондом, Яном Флемингом ... и уйду в астрал :o
Не, я свои не носил,ибо они уже были на участке в виде готового фундамента :)
Поэтому в фундаментах совсем не разбираюсь,просто предполагаю,что если есть стеновые блоки для несьемной опалубки из пенополистирола,то вполне имеют право существовать и фундаментные по тому же принципу изготовленные,только больших размеров - кстати очень логично - получаешь несущую и уже утепленную конструкцию,обмазать гидрой и ,не побоюсь этого слова, в землю. :-D
Я тоже не сильно разбираюсь :oops: , но по-моему логично несъёмную опалубку называть неъёмной опалубкой, а фундаментные блоки - фундаментными блоками. :)
Вообще то надо у автора спросить, что он этим хотел сказать.
Может речь идёт не пенопласте, а о готовых цементно-песчаных кирпичах с спустотами внутри?
Сергей ! Ну мне даже как-то неловко, право ... Разве из ЭТОГО фундамент делают ?! :shock:
  • 4 тижні потому...
меня вот смущает экологичность пенопласта... пишут, что мол, вредный он, другие говорят, что не вредный...
а гипсокартон не вредный??? :)
мы тоже долго думали, строить из пенополистирольных блоков или нет, и решили строить и пока довольны, гонится коробка довольно быстро, а вот дальше (крыша) как с бригадой повезет, нам не повезло :(
у нас получилась коробка 300 м2 - 60 тыс $, без окон, дверей и залитых полов (только засыпали)
З.Ы. сайт уже открывается
babygirl, а можно чуть подробнее по стоимости материалов и работ. Ну хотя бы разбить на разделы:
- фундамент
- стены
- крыша
- другое.
Спасибки :)
да именно "перпективе" речь и шла , телефонизировал их киевский офис,там впервые и познакомился с этой технологией.
Так для информации: Перспектива взяла кредит в Европе под проект, и в течении 2-3 дней после получения баблосиков - руководство Перспективы свалило с Украины. Их не нашли. :p
:shock: дороговато.
я так понимаю, что крыши нет, а есть 300 м2 построенных исклчительно из пенополистирольных блоков. верно ? :oops: и за это 60 000 ?
Мамут, руководство Перспективы живет припеваючи в Днепропетровске 8) Лишний флуд не разводите :evil:
Кстати, вчера решил навести порядок на балконе. Порядок не навел :oops: :-D , но надыбал лист пенопласта (четыре года назад утеплял одну из стенок балкона). Так вот он не пожелтел, не рассыпалсы, хотя и ничем незащищен от солнца. Лежит да и лежит себе :crazy: Вообщем, наверное миф о недолговечности пенопласта пока высосан из пальца :roll:
