Системная задача (Клавдиево)
Nat
Не видно гидроизоляции металл-дерево, должна быть, перепад температур, конденсат. Это плохо. По крайней мере, мне так говорили.
радует, что дом будет одноэтажный и без особой нагрузки будет соединение вот это. Ибо как по мне, так стремновато.
Не сомневаюсь, что сейчас крышники козликами по этих балках скачут, без вредных для себя и балок последствий. А то что дом одноэтажный, - особого значения не имеет: вес даже танка по сравнению с ветроснеговой нагрузкой, - пустячок. Но эти балки будут не сами по себе, их соединят в единую конструкцию, так что думаю им просто будет некуда деться из пазов.
А зимой с котлом как Вы будете без света? Если есть возможность думайте о генераторе и ТТ котле(мож даже самом простом). Были случай лет 5-6 назад, зимой на улице минус 10, а на газопроводе где то там авария...часов 12 газа не было...
Да твердотопливник, в отличие от генератора, нужен обязательно. Вот попробую что такое булерьян, тогда и отпишу свое мнение. А то у других они весьма противоречивые.
Генератор слишком дорогая, шумная и вонючая штука в эксплуатации. Уж лучше при керосиновых лампах вечера коротать :). И аккумуляторы со светодиодами тоже неплохо.
И если в самом деле так часто электроэнергия пропадает, то может и газовый котел с механической автоматикой использовать, и систему сделать с естественной циркуляцией, - поскольку один этаж никаких проблем не будет.
в резерв генератор бензиновый + электрокотёл!
я себе так буду делать (планирую).
Надеюсь, котел не от генератора питать собираетесь?
ой не спрашуйте :( в подвисшем состоянии всё.. форму вроде выбрал.. 2 варианта есть.. но мне так и не ответили ни с МастерДаха, ни по композитке... нужно что бы кто то мне из специалистов показал, как стропильная система будет выглядеть и какой вариант крыши лучше выбрать.. и угол наклона также.. или 25* или 30*, ещё не знаю...
у меня пролёты по 7 метров от стенки до стенки.. без особых подпорок, разве что на балки потолка стойками подпирать.. то я и не знаю, как правильно всё это дело спроектировать..
Не понял, Вы звонили на Мастер Дах и они не ответили? Странно. А угол лучше 30 градусов, - снеговая нагрузка меньше, да и по чердаку с поднятой головой ходить можно. А композитка, та которая бельгийская, мне нравится, но и цена кусючая, да и хороших мастеров, думаю, найти будет непросто.
А из-за чего перепад температур? Ведь если он будет, то из-за конденсата швеллер ржаветь начнет. Так что его там быть не должно. Это уж правильное утепление должно обеспечить.
у меня пролёты по 7 метров от стенки до стенки.. без особых подпорок, разве что на балки потолка стойками подпирать.. то я и не знаю, как правильно всё это дело спроектировать../
Я сегодня разговаривала с Татьяной, спросила и о Вашей крыше :).
Она сказала, что отправила Вам проект 9 сентября :unknown:...
не, я сразу письмо отсылал с рисунками, размерами.. Но вот Nat доложила мне, что была у Татьяны и та отсылала мне письмо, но мне оно не пришло просто... попросил ее ещё раз переслать чертежи..
ну я вот на Метротайл бельгийский и целюсь в принципе... цену пообещали мне сделать хорошую со скидкой.. только вот тоже расчёты жду не дождусь с той недели..
про 30 градусов тоже подумал вот сегодня... оно и снега меньше будет и вид с улицы будет лучше поскольку при 20 градусах ту крышу на втором этаже с улицы наверно и не видно будет :)
я бы и на ЦПЧ как бы согласен был бы, по крайней мере над термоблочной пристройкой без раздумия, а вот над старым кирпичным домом, над которым мы щас второй этаж поднимаем - то там ещё есть опасения.. хотя может и безосновательные..
кстати, у меня швейлера антикорозийной грунтовкой вскрыли :)
Какие страхи про свет рассказывают. Странно с 1989 года у нас дом. Да, раньше, в 90е, свет в зимнее время часто отключали на 2-3 часа,но отключали всем селам из-за экономии. Да и Наталья все-таки не в Клавдиево строится, а возле Пороскотня;)У нас там своя заколдованная поляна-в Клавдиево дождь, а у нас, в 5км-ни капли и тд и тп. Возможно, с электричеством аналогично
По-поводу резервного ТТ котла-я тоже думала, но отказалась от затеи(под него помещение надо- в условиях ограниченного пространства это "ой"), будем покупать генератор+бесперебойник и аккумуляторы гелевые (или как-то так, не запомниа матюк:D). Шум и вонь генератора решается:1 -покупаем пропановый генератор 2-выносим его от дома в отдельное строение,выхлоп выводим к дальней границе участка. А свет в селах везде вырубают- мы эту зиму генератором пользовались каждую неделю(речь не о Клавдиево)-то провода оборвутся, то выключат из-за снежно бури, то "луна в козероге":D генератор бензиновый(а это реальное фу)! маслал прям в гараже,который аккурат под спальней находится, выхлоп 2м от дома(близко сильно,но по-другому никак не получалось): если окна(пластик) не открывать-вони и шума не слыхать:Dа если телевайзер работает,то вобще полный феншуй...но все эти неудобства с лихвой компенсирует красота за окном...и ТИШИНА...и людей НЕТ:good:
Пришла к выводу, что за такие деньги можно приобрести дверь европейского качества ... известных брендов :rolleyes:...
Что за стратегии ... украинского ценообразования :unknown:? Не понятно ...
Посчитал высоту дверного проема у Вас-9 блоков , т.е. 2.25 м, ну пусть еще на пол 10 см, остается 2.15. Высота полотна двери будет где-то 2.05 м. Это не есть хорошо. У самого так же вышло. Меряли сегодня проемы для установки дверей. Обрадовали: мол, стандартные двери имеют высоту коробки до 2,05 и полотно двери соответственно до 2 м в высоту. Для изготовления такого полотна берут листовую сталь длиной 2 м, а для изготовления полотна 2.05 уже нужен лист 2.5 м, а он дороже, чем двухметровый. Соответственно платим за два лишних отрезка по пол-метра почти.Да и стандартную дверь не установишь в такой проем :(. Это нужно было учитывать при проектировке. У меня даже в сарай дверь высокая. Сарай из термоблоков. Думал взять дешевую китайскую дверь для сарая, так нет, не подходит из-за высоты. Минимум 300 долл. за железную однолистовую дверь на каркасе.
У нас, действительно, двухстворчатая дверь 1510*2200 мм ... но, эта дверь стеклянная ... металлопластиковая ... выход на террасу...
Проем для входной двери 1000*2080 мм ... При проектировании учитывали размер стандартного изделия 960*2050 мм...
Вот ... на этой фотографии ...
Вот ... сосед в гости иногда заходит :)...
Как говорится , респект Вашей предусмотрительности.Это еще раз подтверждает старый тезис, что "хочешь сделать хорошо-сделай сам".
Сегодня ребята, как обычно ;), начали "шуметь" ровно в 07:00 :).
Продолжительность рабочего дня - 12 часов ... с одним перерывом на обед.
Молодцы :Bravo:!
Я бы в качестве альтернативного вида отопления поставил газовый конвектор. Дешево, надежно и практично.
Ага, жгет воздух-КАПЕЦ (знаю, что говорю- 2 зимы в доме с конвекторами газовыми. Экономнее котла-бесспорно и это единственный плюс девайса):кожа становится, как у бабки-дедки,в горле першит по утрам..ну да, можно ставить увлажнители.. молчу про трубы по всему фасаду,(прятать их нельзя ни в короба, ни в штробы), а также то, что я слабо представляю себе газ. проект его цену и процесс согласования системы с котлом+конвекторами(хотя, может быть я чего не знаю...)
Это даже странно и обидно слышать. Газовый конвектор имеет коаксильную трубу. Т.е. берет воздух снаружи и туда же выкидывает газы. Использую такой 3 зимы, влажность в доме нормальная. Хотя возможно дело в разных материалах стен: у меня ГБ, а тут термоблоки. К тому же я имел ввиду дополнительный источник тепла к основному котлу, так как конвектор электро независим. Чем покупать генератор+бензин, лучше на 2-3 часа включать конвектор. Что касается газового проекта, то если вы его сразу включите в проект, это вам будет почти даром.
Забрала газовый пилотный проект :) ...
Теперь, можно ехать договариваться с исполнителями, которые будут подводить трубу и устанавливать оборудование ...
Необходимо, в срочном порядке, определиться с маркой и моделью газового ... двухконтурного ... настенного ... турбированного котла ... 24 кВт ... в бюджетном исполнении :rolleyes:...
Решили ... пойти таким путем :pardon:...
Теплотехник советует приобрести Beretta City 24 c.s.i. ...
Спасибо за информацию :)!
А я думала ... о Ferroli ...
Не знаю, ... какие радиаторы нужно покупать :unknown:?
Изучаю матчасть ...
Вот еще вопрос к теплотехникам: стоит ли на дом 100кв.м покупать котел на 24 кв. С одной стороны, говорят мощный котел будет реже включаться, вроде хорошо. С другой, он будет использоваться на 50% своего КПД (а может и меньше, учитывая термодом), что, по моему, не хорошо. Плюс цена самого котла выше.
"Рекомендации" главного газового инженера по устройству вентиляционных каналов :(...
Тем более, он в курсе ... что, котел будет двухконтурный, турбированный, настенный ...
Неужели эти требования действительно необходимы :cry:?
Следовательно, нужно выводить на крышу три вентиляционные трубы ... разных диаметров :-o...
Вид получится ... еще тот :shock:!
Змінено користувачем Nat
Нашему соседу специалисты сделали ... в соответствии с требованиями ...
Вот ... что получилось :( ...
Издевательство какое-то :fool:!
Я так ... совсем не хочу :cry:...
да уж.. ох и требования..
я вот тоже токо трубу сотку заложил в блоки с кухни для вентиляции на крышу и всё... через стену гипсокартонную расчитывал провести ее на крышу (в районе под крышей на чердаке утеплить и на крышу в дымоходик выкинуть...)
а тут вижу на рисунке вообще труба 200-ка нарисована.. у нас стена всего 150мм в толщину, двухсотка вентиляционная туда не влезет никак...
да уж.. ох и требования...
Требования ... :o!!!
а можно фоточки как скреплены швелера с балками?
Приямок для скважины :)...
