Работы печников.
ОИК-4
Игорь&Ира
20 000-8 500=11 500
11 500 это сумма в гривнах ,которая (примерно) была потрачена заказчиком на строительные материалы в ходе строительства выше представленного барбекю
Так нормально?:)
Продолжу. Какая спецификация:
1) отделочного кирпича:
2) огнеупорного кирпича:
3) печных атрибутов:
Уважаемые печники, не хочу тут засорять тему своими вопросами, т.к. тема о Ваших работах :). Взгляните пжл. на мою тему: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=139531
Возможно вы посоветуете другую печь или возьметесь за мой проект.
Заранее благодарен.
Печечка с одной конфоркой. Дымоход пустили по наруже,
Интересно место где её строили. Домик среди леса.
Хижина сложена с соломенных тюков,обмазана глиной с кизяком.,крыша с камыша... В общем экологически чисто и просто.
Здесь планируют на 6 гектаров цельное поселение экологическое с ремёслами и всякими прочими традициями старины.
а вот печная фурнитура с моего магазина
Алексей Омельчук, -при всем моем уважение-ППР. на снимочке.???
Алексей Омельчук, -Противо Пожарная Разделка. Растояние от Дыма 40см. По новым нормам МЧС. /по крайне мере для Мариуполя./ до этого 25см от дыма.
Изоляция ещё будет делаться, дополнительная,возле опасных зон.
Алексей Омельчук, -Я в этом не сомневаюсь. Соломеный дом все таки.Удачи.
Два камина под отделку.
Второе фото камин с топкой NORDFLAM =390&cHash=6038b378137b74b36e50cdb5a82a6c02"]REMUS
Камин с чугунной топкой,под отделку.
Дымоход будем достраивать дней через 15,когда выставят стропила.
Топка NORDFLAM (REMUS),часто её ставим,часто покупают у нас. Широкий фасад,16 киловатт.
yuriy.pechnikovskiy, Правильно ли я понял,Вы облагородили заводской мангал ?
Нет,всё выполнено индивидуально. (заводского мангала там нет)
Был сделан дизайн барбекю.
Далее весь цикл работ от "нуля" и под ключ.
yuriy.pechnikovskiy, А что за камушек цветной в облицовке? И то что не камушек из чего сдалано?
Больно нетрадиционная модель вот и спрашиваю,часто в своей работе применяю разные камушки.Что то новое вызывает интерес.Вот из недавних,попробывал немного другой стиль в облицовке+швы
А вот вы пишете 16 кВт, а что это означает?
Мощность топки,которая устанавливается на заводе экспериментальным путём. На основе этого показателя рассчитывают площадь помещения, которое может отопить данная топка. Принято считать, что 1кВт обогреет примерно 10 кв.м. помещения при высоте потолка 3м, таким образом топка мощностью 12 кВт может отопить помещение площадью 120 кв.м. Однако это возможно только при идеальных условиях (влажность дров – 15-20%, оптимальный дымоход, хорошая теплоизоляция дома и т.д.)
