Работы печников.
ОИК-4
И без облицовки плиткой выглядет отлично.Парочка моих в процесе сушки.
А где можно увидеть порядовку печи на втором фото?
Еще один камин (под дальнейшую отделку) в копилку.
Скажите, пожалуйста, есть ли уже отделка этого камина?
Порядовок печи нет.Печь несложная двух ярусный колпак.
Я сам строить не буду просто хотели показать печнику, если найдем такого а то один облицовочным кирпичом облаживать не будет, другой с ценой определиться не может и кирпич только свой будет класть, третий тоже какой то мутноватый, говорит цену скажу когда закончу :(
Вот и начали искать хотя бы пример какой то чтоб не на пальцах обьяснять что хотим когда найдем толкового печника. И вот понравилась именно та печь о которой я спрашивал. За телефончик спасибо :beer:
если что непонятно будет звякнем. А сколько вообще такая печь стоить будет? Вы случайно на выездах не работаете? :rolleyes:
Не знаю. Заказчик своими силами будет делать отделку.
Закончился практический семинар. Проводил десять дней. Построили два котла для обогрева Православного Храма и уличный комплекс для приготовления пищи. Строили все на витебском красивом кирпиче. Несмотря на погодные условия всем понравилось, масса впечатлений , знакомств и позитива...:beer:
Строится русская печь на улице,кирпич клинкер Керамейя.
Илья так Вы уже в Киеве :sorry: если да чего не маякнули очень нужна именно Ваша консультация
Увы,я под Минском,очень много работы и не знаю получится ли приехать.Можно по скайпу пообщаться. Кирпич ваш здесь продают.
прийдеться скайп приобретать так будет быстрее всего:beer:, а то стройка началась а с проектом печи полный туман но на всякий случай 1,5х1,5 и 1.1 глубиной заармировали и залили бетон
Закончил печь.
Можно заглянуть во внутрь???
Интересует топка и её перекрытие,а также перекрытие ХК.
Валера привет.
Валера привет.
Привет Илья!
За границей хотел скрыться - не выйдет. (Шутка юмора)
В принципе всё понятно - знакомые "пейзажи".
"Катализаторы" из плит нарезал ???
Я так понял, с ВВ ты заморачиваться не стал???
Прошёл месяц с момента запуска, как ведут себя плиты перекрытия в ХК???
Топку какую сделал чисто колосниковую или комбинированную как у Чернова???
Катализатор из плит,они поставлены так,чтобы можно было двигать и оставлять щелевой проход для пламени либо спереди,либо сзади топки. Можно направить строго вертикально по центру топки,там заказчик экспериментирует. ВВ не стал делать,плиты нормальные,они не зажаты,просто на прокладке лежат,с чего им лопаться. Топка колосниковая.Опускной и подьемный канал футерован кирпичем на ребро.
Я имел ввиду плиты над ХК - судя по фото у тебя там не напуском сделано.
То что ты их положил на базальт понятно, но как они будут там двигаться, ведь сверху на плитах минимум ещё 2 ряда кирпича???
Валера,там нет никаких двух рядов.Над плитой лежит 10 см теплоизолятора и дальше уголок 80.
Всё понял! Спасибо!
С этого начинал обучение у Бобсола.
Всё новое - хорошо забытое старое.
Была мысль тоже повторить тройную арку( с разрешения ).... Теперь точно не буду - это уже отдает душком. Видя реакцию своей супруги( занимается авторскими украшениями) на копирование ее работ без спросу, могу только посочувствовать автору.
Я попробовал.Надо же начинать с чего то .В планах другие идеи.
Барбекю под отделку.
Где-то я уже встречал такое оформление арки портала барбекю, причём только у одного мастера.
