Пристраиваем термодом (Коростышев)
daniel
я уже подумал что новоселье.
да уже жду не дождусь когда заселимся.. точнее вернёмся в новодострой :)
як кажуть у нас скоро квітка...
ой. до квитки боюсь еще далеченько... еще второй этаж выставить, обеклить, обложить, внутри всё.. холл, лестница..
потом на улицу фасад штормить (кстати думал думал и надумал, вернулся к сайдингу.. буду бороздить этот вопрос скоро)
потмот плитку во дворе.. порядки наводить вокруг дома.. дай Бог что бы до конца года управились..
да.. тоскливо как-то стало совсем.. не потому что работа стоит - наборот, кипит - но пока что нечем хвастаться.. на втором этаже полным ходом выстраиваем комнаты из гипсокартона... показывать особо нечего.. голые стены... половина этажа уже выставлено (спальня, детская, ванная, гардеробчик), осталось потолки повесить.. потом вторую половину этажа, но там думаю будет быстрее...
приезжали сантехники, развели воду в ванной на втором этаже.. подключили полотенцесушитель..
на улице мои строители разбомбили сточную яму, что бы переделать крышку, оказалось там всё дряхлое 50ти летней давности.. залили поновой верхнюю часть (перекрытие) бетоном, заармировав рельсами, метал сеткой.. ждём пока слой бетона подсохнет, что бы врезать люк..
завтра ожидаю долгожданную КУХНЮ!
что-то не судьба видать мне кухню дождаться.. снова перенесли.. уже на завтра.. :crazy:
ручки нужно будет самому ещё докупать, потому там наличия нету толкового, а ждать еще неизвестно сколько - нет сил. Поэтому привезут без ручек, их сам докуплю какие нужно и установим..
немного продемонстрирую рабочий процесс, который уже второй месяц происходит на втором этаже..
выставили перегородки во второй половине второго этажа... предварителньо там будет вторая спальня (16м2), кабинет (15м2), и зал (30м2) с камином, теликом и т.д.
первая половина второго этажа готова в принципе.. ждёт заделки швов и штукатурки сатенгипсом..
ниже:
- коридор от лестницы к комнатам (в детскую (15м2), спальню (15м2) и ванную (10м2))
- лестница на чердак
- потолочки в спальне (очередное рукоделие моих строителей :) )
- из спальни выход в гардероб..
ванная на втором этаже..
- в ванной будет умывальник... ванная 170*70 стальная.. унитаз..
- смеситель на ванную с лейкой.. смеситель на умывальник с бидеттой..
- вентиляция естественная и принудительная..
сразу вопросы по ходу...
судя по фото, перекрытие подшито шалевкой, а сд-шный профиль строители как будут крепить и чем, п-шками прямо к шалевке, или как-то по научному?
и второй вопрос по лестнице на чердак... она модная? ну я имею ввиду готовый вариант с прикрепленной складной лестницей на дверце, если да, то уточните она утепленная (дверцо-крышко-люк), зимой не будет влага там конденсироваться или её потом чем-то зашьют?
купил на лестницу светильники диодные.. и решил в коридоре на втором этаже в потолок поставить парочку, что бы ночью подсветка была и на лестнице и в коридоре тёмном.. купил вот в Эпицентре на потолок пару таких.. в нём 3 лампочки по 1Вт.. проверил ночью - лупят лучше чем галогенки 35Вт.. иллюминация бешеная выходит :)
ну и на последок - щиток с автоматами.. Мёллер.. на первом этаже возле входа стоит..
- я бы сказал, что как раз набить шалёвку - это и есть "по научному", так как непонаучному - это крепить профиля к балкам :) а мы решили подбить везде шалёвки, что бы к ней сверлить профиля с узким шагом, поскольку шаг балок сантиметров 80-90, что не есть хорошо для подбивки профиля..
ну и шалёвка также для подстраховки будет держать паробарьер и минвату, которая там на нитках лежит и со временем провиснет..
СД-профиля крепят на П-образные подвесы.. в гардеробе например прикрепили на плавающие (якоря), которые остались от ванной на первом этаже, нужно было выработать..
- лестница модная :) забыл как звётся.. ФАКРО наверно... механизм слаживающийся.. мне ее Мастер-Дах продал..
вот она кажись:
roofing.com.ua/fakro/leschersmatr.htm
крышку будем утеплять, хотя она и так внутри утеплена, но слабо... наклеим ЭППС 2см и сверху гипсокартоном в пару слоёв что бы сровнять с уровнем потолка.. хотя там нужно будет похимичить кое-что..
купил на лестницу светильники диодные.... иллюминация бешеная выходит :)
Ваах какой красывый:good:, а можно ещё уточнить глубину точек, 220 или 12, ну и цена:rolleyes:
...шалёвка также для подстраховки будет держать паробарьер и минвату, которая там на нитках лежит и со временем провиснет..
- лестница модная :) ..
спасиба Вам добр человек, а я уже себе весь мозг истиранил в поисках решения непровисания утеплителя и более надежного крепления пароизоляции:beer:.... хотя у меня уже есть контробрешетка брусом по балкам изнутри, но в нем тоже вата на нитках, и небольшое провисание по пароизоляции уже видно через 2 года....
и напоследок уточните мысли по прикреплению пенопласта и гипса к дверце, в смысле чем?
AНДРЮША
вата Изовер (хотя брал что было, хотел подешевле, а вышло как всегда) - запихиваем в 2 слоя (а в слое 2 по 50), итого выходит 200мм.. не экономим вобщем, не получается никак :)
светильники 12В, вырез 75мм, глубина кажись - щас схожу посмотрю :) в нём ещё идёт присоединён трансформатор 220-12 в наборе.. цена 170грн вроде..
а на лестницу брал светильнички, немного другие, там одна лампочка 0,8Вт, тоже 12В с трансформатором своим, и цоколёк другой, установим покажу.. такие стоят 112 грн если память не подводит.. я 7 штучек на лестницу взял.. хотя вот тот один прожектор там лупит сверху над лестницей, что и лестничные светильнички по сути не нужны, так как свет падает аж в холл первого этажа и для ночи всё предельно видно.
Утеплять крышку будем так: положим на дверцу лист ЭППС, сверху положим гипсокартон и присверлим саморезами да и всего делов то :) а гиспокартон сверху покрасим в цвет потолка..
на фотке светильничек на потолке :) лестничные немного другие.. помельче..
провисание паробарьера у меня было видно не через 2 года, а через 3-5 месяцев уже :)
светодиодные светильники SPARK CTC-LED 1609 - вот как они называются..
высота 45мм, диаметр внешний 93x93мм, врезной диаметр - 75мм, 3 LED x 1W, сплав алюминия.
Я хотел спросить: рулонная или маты. Мне кажется рулонная на вертикальной поверхности сядет.
рулонная.. а чего ей садиться, она лёгкая, тем паче Вы же видите какая у нас профилировка густая.. и напрессована она там так, что больше физически не влезет :) если там уложить слой 50мм, то тогда естественно может сесть.. точнее она сразу сядет... а слой в 200мм при толщине профиля (стены) 75мм - не думаю.. да и сесть ей по сути некуда.. на саму себя разве что, но там места уже не хватит снизу по идее..
пардон! уточнил у ребят - не 200, а 100мм ваты всовывают в стены... 200мм то мы в перекрытие укладывали... 200мм в стены не влезет никак.. сотки с головой хватает, что бы ее там распёрло и дальше вате некуда деться.. с рулонной ватой просто удобней работать.. маты не выйдет так уложить в щелях как рулон.
написать что-ль о чём-то...
- на втором этаже заканчивают черновую отделку.. комнаты выставлены, обшито гипсокартоном всё, шумоизолировано.. осталось сделать потолок в зале (30м2) и в резервной спальне (15м2) и там же стеночку с аркой доделать...
потом заделать швы и вскрыть всё сатенгипсом.. думаю недели две еще понадобиться что бы закончить второй этаж под чистовую отделку (останеться потом обои, ламинат, паркет, мебель, вобщем чистовое всё.. но это будет вероятно уже ближе к осени, когда сделают фасад и двор уберём)
- заказал вчера обшивку лестницы.. через месяцок должны изготовить... в этом время положим в холле плитку, и приведём в порядок котельню.. когда обошьют лестницу - поклеим обои в холле и можна будет перебираться назад..
не дождусь уже когда это действие произойдёт...
Извиняюсь за долгий перерыв... просто ждал пока приведут ванную в надлежащее состояние :)
хотя всё равно ещё не вымыли всё окончательно, но думаю это не страшно..
Вобщем, вот что получилось в ванной.. вроде бы близко к проекту..
Рад, что получилось все супер! Дизайн- респект и уважуха. Нравиться очень.:Bravo:
Спасибо, Сергей! :) старались...
За дизайн и плитку спасибо Юле Uliko!
За воплощение идеи - спасибо моим строителям :D ну и моим деньгам :lol:
