ts3 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 так уже замечаний нет братцы ?? Фильтр если уже и ставить, то перед насосом и развернуть на 180 градусов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 У разделителя есть внутри разделитель потоков? Или это просто труба? он поэтому и называется гидравлическим разделитеме, потому что за счет своей пустотелой конструкции явялется разделителем потоков, внутри у него ничего нет, кроме шламоулавливателей и небольших потокогасителей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Спасибо. Тогда, наверно, я не понимаю как работает насос. Где у него избыточное давление, а где создается разряжение. Думаю, в той схеме, насосы вернее ставить на подаче через фильтр. Или я не прав? Насосы на фото установлены правильно и даже фильтры есть перед каждым. В их (насосов) работе нет никакого секрета - перекачивают теплоноситель в ту сторону, куда стрелочка на корпусе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Спасибо. Тогда, наверно, я не понимаю как работает насос. Где у него избыточное давление, а где создается разряжение. Думаю, в той схеме, насосы вернее ставить на подаче через фильтр. Или я не прав? Вопрос для того чтобы разобраться с гидро-разделителем. Сегодня собрал свою гидро-стрелку(тестирование), но так как я думаю. Очень интересны ответы. не имеет большого значения где их ставить. В котлах их ставят на обратке, в обвязках топочных как правило на подаче, здесь больше вопрос привычки. У меня есть похожие схемы, где насос ставил на подче, потому что так было красивее и удобнее Добавлено через 2 минуты даже фильтры есть перед каждым. . что кстати не является обязательством ... Группы быстрого монтажа от Мейбес не предусматривают установку фильтров.. Просто мне так спокойней за насосы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 кроме шламоулавливателей и небольших потокогасителей То есть есть разделители. Мне интересно мнение о полной схеме, а не отдельных ее частях. Все таки в полной схеме, (насос котла, стрелка, насосы на ветках), возможно КЗ в стрелке или ... Провоцирует ли КЗ в стрелке такая установка насосов? Надежность, в данной схеме, работы насосов выше. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 То есть есть разделители. Мне интересно мнение о полной схеме, а не отдельных ее частях. Все таки в полной схеме, (насос котла, стрелка, насосы на ветках), возможно КЗ в стрелке или ... Провоцирует ли КЗ в стрелке такая установка насосов? Надежность, в данной схеме, работы насосов выше. Спасибо. Гидрострелка для того и ставится чтобы потоки насосов были разделены гидравлически. Контуры до ГС и после уже никак между собой не встретятся куда насос не поставь. ОНИ РАЗДЕЛЕНЫ. В ГС как таковых разделителей нету. Она вобще может иметь конструкцию просто пустой трубы, это в брендовых уже добавляют всяческих плюшек внутрь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Контуры до ГС и после уже никак между собой не встретятся куда насос не поставь. ОНИ РАЗДЕЛЕНЫ. Встречал у Вайланда такое слово - дросселирование. Именно в отношении стрелок. Думаю, в схеме приведенной выше, именно дросселирование и дает тот желаемый эффект полной работоспособности системы. Как Вы думаете? Сережа, почему то не могу посмотреть фото работ, ошибку выдает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Встречал у Вайланда такое слово - дросселирование. Именно в отношении стрелок. Думаю, в схеме приведенной выше, именно дросселирование и дает тот желаемый эффект полной работоспособности системы. Как Вы думаете? Сережа, почему то не могу посмотреть фото работ, ошибку выдает. не открывается ссылка в подписи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 не открывается ссылка в подписи? Да, на разных компах, АйПи, браузерах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dat4anin Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Подскажите пожалуйста по монтажу RTL:( Хотел заказать вот таких 2 комплекта что бы поставить на обратку в коллекторе Направление движения потока в клапане, если я правильно понял, показано стрелкой от американки. Вопрос может быть и наивный , но я не сталкивался , потому не знаю - что бы правильно установить данный клапан в моем случае надо снять американку и поставить евроконус? Является ли это возможным или нужны какие то преходники? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Фильтр если уже и ставить, то перед насосом и развернуть на 180 градусов ОХ!:D КАК все не просто!.:D спецы наверное уже посмеиваются:\"\": Вот что значит я первый раз столкнулся со сборкой узла теплого пола Фильтр косой 1" есть лишний --вот так поставил перед нАсосом НА ОБРАТКЕ-- вот такая схемка--поправил еще теперь ОК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 ОХ!:D КАК все не просто!.:D [/img] Вот зашел в тему, а Вы все еще здесь мучаетесь. А что мешает собрать как у Джакомини, ведь намного проще. Может я что то упустил? Есть определенные условия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 теперь ОК? ДА! Теперь все ОК. Когда запустите - выкладывайте фото! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 ДА! Теперь все ОК. Когда запустите - выкладывайте фото! Спасибо! как запущу-соберу конечно выложу. Вот зашел в тему, а Вы все еще здесь мучаетесь. А что мешает собрать как у Джакомини, ведь намного проще. Может я что то упустил? Есть определенные условия? Ничего не проще. У нас по Москве только с безналом работают. На данный момент считают евро аж 49 рублей курс. + заказ ждать недели 2-е + конечно дороже выйдет чем я спаяю из пропилена недостающие звенья + коллектор я уже купил не джакомини ну и в результате переделывал кучу раз схему- -спасибо Добрым-ответственным форумчанам не закрыли глаза на мою неграмотную сборку-подсказали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Да, на разных компах, АйПи, браузерах. странно...я вышел из аккаунта и спокойно зашел по ссылке как чужой человек.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 странно...я вышел из аккаунта и спокойно зашел по ссылке как чужой человек.. Все Ок.! На IE7. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 to dat4anin..ничего кроме RTL не нужно докупать- просто снимаете с RTL американку и вкручиваете её во внутреннюю резьбу RTL.Конус американки идеально подходит под евроконус на вашем коллекторе(главное условие-отсутствие строительной пыли и песка на соединении), прокладок никаких добавлять не нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Попробую сюда переместиться. Давайте уйдем из чужой темы и перейдем хотя бы сюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43974&page=29 тут и будем обсуждать Вашу задачу. в квартире монтажники насчитали 5 Мультибоксов. Немного более простой вариант от требуемого, но также имеет право на жизнь. Подскажите, чем плох и чем хорош вариант с мультибоксами ? Какие альтернативные варианты ? (Гребенка с подводом всех контуров в одном месте)? Мне объяснили, что с мультибоксами удобнее управлять /регулировать температуру каждого отдельного контура по месту. С гребенкой регулировка температур не так удобна, система с гребенкой требует дополнительно насоса, и Кобы система с гребенкой выходит дороже нежели с мультибоксами. Имхо, 5 мультибоксов от радиаторного отопления, многовато. Расчетные скорости для движения теплоносителя в радиаторном и напольном отоплении значительно различаются. Я бы лично, не поручился за их корректную работу. Может кто-то из присутствующих ставил такое количество от котлового насоса, и может поделиться впечатлением. 500 эвро, которые Вам предъявили к оплате, вполне хватит для покупки готового в сборе смесительного узла с насосом и гребенкой. Какая площадь теплых полов? Суммарно 43,2 кв.м. Детская 7,54 м2 (2,9м * 2,6м) Лоджия 4,42 м2 (1,3м * 3,4м) Лоджия 5,20 м2 (1,3м * 4м) Гостиная 17,02 м2 (3,7м * 4,6м) Ванная 1,83 м2 (1,22м * 1,5м) Туалет 1,09 м2 (1,3м * 0,84м) Коридор 6,11м (1,9м * 1,16м, 0,55м * 3,07м, 1,88м * 1,18м) Если я правильно понял, то 5 мультибоксов - это и для теплого поля в том числе. Я бы ставил смесительный узел со своим насосом. Если сделать по уму, то Вам достаточно 3 боксов на такие площади, объеденив на 1 бокс 2 контура. 5 это слишком. Но при установке гребенки, чтобы регулировать температуру контуров по разному, нужны будут сервоприводы, датчики настенные, управляющий блок в шкаф, а это уже никак не 500 ойро. Так что Ваша идея воплотима в жизнь. Тем более, не нужно покупать брендовые боксы, например Мейбас делает не плохие, и дешевле, уже поставили штук 10 работают так же как Овентропы. Я правильно понимаю, что вариант с смесительным узлом будет не дешевле варианта даже с 5 мультибоксами ? Насколько реально нужно на практике раздельное управление сегментами теплого пола ? Скажем, хочется, что бы в коридоре / лоджии было больше температура, в гостиной / детской поменьше. 3 мультибокса - имеется ввиду 2 мультибокса на сегменты отопления и 1 мультибокс на все секции теплого пола вместе? Если ставить мультибоксы, нужны ли термоголовки на радиаторах? Вы не правильно понимаете. Боксы годятся только для ТП. Радиаторы это отдельное хозяйство. Вам уже писали многие, 5 боксов будут дороже одного узла, но при этом температура не будет регулироваться зонально, а чтоб это воплотить, нужно еще то, о чем я выше писал. Как хотите, мухи и котлеты разные вещи. Попробую ответить как не профессионал, а простой юзер. 1. Три мультибокса Вам посоветовали для ТП как вариант удешевления системы - на случай того, что Вы согласитесь обьединить некоторые контура ТП и их останется три. 2. Я когда покупал себе комплектующие (у меня как раз три контура ТП) - выходило почти один на один по стоимости три мультибокса или смес. узел на три выхода с насосом. Купил смес. узел через Андрея murava. 3. По регулированию температур контуров ТП - ИМХО их не столько нужно постоянно регулировать, сколько необходимо один раз настроить соотношение температур между контурами. Смес. узел Джиакомини с двухходовым термоклапаном на входе и с регулировкой протока по контурам дает возможность это сделать. Коротко говоря - я ЗА смесительный узел если мультибоксов нужно больше двух. 4. Немного расширю тему: так как эфективность, удобство и экономичность СО значительно повышается с использованием комнатного (-ых) термоста (-ов) для управления котлом - остается вопрос будут ли достаточно прогреваться контура ТП если использовать только термостат для поддержания заданной температуры воздуха? Как обстоят дела с мультибоксами в этом плане я не знаю, но со смесительным узлом мне пришлось поставить отдельный термостат на "контрольный" контур ТП и по его температуре котел включается для прогрева ТП. 5. Термоголовки на радиаторах в такой системе помогут поддерживать нужную температуру в комнатах и не "перетапливать" в том случае если комнатный термостат "хотел бы" выключить котел, но термостат ТП все ще "просит" у котла тепло. П.С. Сорри за офтоп: сначала ответил потом посмотрел где:drinks:. Подскажите, что из себя внутри представляет мультибокс ? Например HEIMEIER Multibox K-RTL ? Это аналог термоголовки для радиаторов ? Внутри мультибокс есть какие-то движущиеся / шумящие части? Есть ли у таких устройств "срок жизни" - грубо говоря 5 лет и дальше головная боль? Подскажите в целом - какой вариант в моем случае будет оптимальнее для теплого пола - мультибоксы не выбранные сегменты (есть варианты 3 сегмента/мультибокс или 5 штук) или гребенка (смесительный узел) с отдельным насосом ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Подскажите, В боксе не чему ломаться, это простая конструкция, он не шумит хватит на всю оставшуюся жизнь:D Я бы все таки остановился на боксах, возможность контролировать температуру ТП в отдельных помещениях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Это аналог термоголовки для радиаторов Есть аналог, температура по воздуху, есть по температуре обратки, второе предпочтительней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Есть аналог, температура по воздуху, есть по температуре обратки, второе предпочтительней. А HEIMEIER Multibox K-RTL работает по первому (по воздуху) или второму (по температуре обратки) варианту ? Какие из мультиблоков оптимально в плане качества, надежности ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 А там от головки зависит, какую поставить - такая и будет. Есть варианты комбинированные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 А там от головки зависит, какую поставить - такая и будет. Есть варианты комбинированные. А какая максимальная нагрузка (площадь / длина трубы) на один мультибокс? Для моего случая - сколько мультибоксов будет достаточным для нормального функционирования ? Суммарно ТП 43,2 кв.м. Детская 7,54 м2 (2,9м * 2,6м) Лоджия 4,42 м2 (1,3м * 3,4м) Лоджия 5,20 м2 (1,3м * 4м) Гостиная 17,02 м2 (3,7м * 4,6м) Ванная 1,83 м2 (1,22м * 1,5м) Туалет 1,09 м2 (1,3м * 0,84м) Коридор 6,11м (1,9м * 1,16м, 0,55м * 3,07м, 1,88м * 1,18м) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Не рекомендуется нагружать один мультибокс более 50...60 метров 16й трубы. Это примерно покрывает 10 квадратов площади. По Вашим площадям уже пять раз сказано - ставьте смесительный узел, отдельный насос и радуйтесь теплой половой жизни. А Вы все равно добитесь в стену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 А какая максимальная нагрузка (площадь / длина трубы) на один мультибокс? Для моего случая - сколько мультибоксов будет достаточным для нормального функционирования ? ] Когда-то считали, что от 3-х контуров уже целесообразнее ставить гребенку. Я бы на Вашем месте не заморачивался с мультибоксами.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
