Эксплуатируемая крыша - дорого? Скатная или плоская?
IesuiT
А также вызывающе синего цвета неба, вызывающе тропической зелени и вызывающе ослепительного солнца:)
небо везде одно, солнца у нас тоже хватает. а вот тропическую зелень заменим зеленью: укроп, кинза, томат:D на дальнем фоне местные маслины и еще дальше тополя и акации.
желтый фасад не менее вызывающ чем белый, на окраинах мегаполисов:)
Брат по оружию.:beer:
Глубокий несторонник "бежевого дизайна".
Снизу вверх : ЭППС (утеплитель) - разуклонка(стяжка) - Гипердесмо- дренажная мембрана-щебень-геотекстиль-грунт-посевы всяки-разны
Как раз вплотную подошла к этому этапу. Подскажите какая сейчас цена на Гипердесмо и на дренажную мембрану. И еще вопросик, здесь по углам просто дополнительный слой Гипердесмо или еще что-то?
Если будете делать "Зеленую кровлю", то Гипердесмо ( цвет Теха)
Цена 1 кг = 52,65 грн.
Упаковка = ведро 25 кг
Если будете делать "Зеленую кровлю" ближе к ноябрю, то Гипердесмо ( цвет Теха) + Акселератор 3000А
Цена 1 кг = 60,14 грн.
Упаковка = ведро 25 кг + 0,8 кг
Мембрана 20,26 грн. 1 м кв.
От всех цен Вы должны отнять 10 прОцентов
Я правильно понимаю, это должен быть HYPERDESMO ADY-E? РАСХОД
0,2-0,5 кг на м²? И все-таки, углы промазаны просто еще одним слоем Гипердесмо или это еще что-то?
П.С. Уж простите, что донимаю в пяницу вечером:)
Уже разобралась.. Неправильно я понимаю, это должен быть просто HYPERDESMO. И расход минимум 1,2 кг на м2:(
Если Вы планируете делать зеленую кровлю, то АДИ-Е Вам не нужен.
Это продукт, который защищает Гипердесмо от повышенного износа, если Гипердесмо и финишное покрытие на эксплуатируемой кровле, по которой ходят.
Расход АДИ-Е под пешеходные заны около 0,25 л на 1 м кв.
Расход Гипердесмо на углы (примыкания "вертикаль-горизонталь") такой же как и по всей поверхности.
Только мы между 2-мя слоями Гипердесмо там прокладываем армирующий полиэстеровый бинт (на фото такая беловатая вкладка).
Минимально гарантированный срок службы Гипердесмо в незащищенном состоянии 25 лет. Это при расходе не менее 1,5 кг.
Если на Гипердесмо класть плитку, грунт и т.д. - это облегчает ему жизнь.
В этом случае мы наносим в 1,2 кг на 1 м кв.
Ув-й Propeller подскажите!
Как можно нанести гипердесмо и знать сколько уйдёт мастики в кг и какой толщины будет покрытие? Есть ли какие-то спецнавыки или по ходу дела ориентироваться нужно?
Объясню вопрос из наглядного примера.
Я купил Гипердесмо 3 банки по 6 кг = 18 кг для общей площади 14 м2 т.е. в среднем расход получается 1,28 кг/м2.
1.Первую часть я делал козырёк балкона площадью 4,5м2 грунт у меня оставался аквадур его и использовал. Так вот на балконный козырёк у меня на 2 слоя ушла 1 банка.
ПОЛУЧАЕТСЯ 6кг делим на площадь 4,5 =расход 1,33/м2
2. Вторую часть я покрывал рубероид площадью 9,5м2 сначала грунт "Универсал" и потом Десмо ушло 12 кг значит = 1,26кг/м2.
ВСЁ наносил кисточкой.
Так вот рубероид, я мог и чуть меньше площадь нанести, но мастика была поэтому и использовал.
А вот на балконе может быть и хотелось, чтобы "расход" побольше, чтобы соответственно и толщина и так сказать надёжность.(Вроде можно сказать: да кто мешает наноси побольше да и всё!) А фактически наносил как наносилось в принципе материал не "размазывал", чтобы больше покрасить. Получилось как получилось.(не наливать же слой не высыхающий 3 дня :):) )
МОЖЕТ ЕСТЬ НЮАНСЫ на которые стоит обратить внимание!
(про пористости и неровности поверхности это известно), а вот как понять каким слоем материал начинает ложиться вот в этом вопрос?
Извените за сумбурность.:)
Нанесение мастик на горизонтальную поверхность.
Добиться слоя одинаковой толщины по всей площади можно, но сложно.
Для этого должна быть идеально ровная поверхность.
Это и отличает мастичные материалы от рулонных. У рулонов толщина стабильная, у мастик зависит от рельефа поверхности.
Гипердесмо достаточно длительное время после нанесения сохраняет текучесть. Это позволяет материалу самонивелироваться и заполнить все "низменности" на поверхности. Однако вязкость материала не дает ему обнажать "вершины" рельефа.
В "низменностях", трещинах слой материала будет максимальный. На "вершинах" минимальный. Вязкость материала позволяет делать эластичные мостики над узкими трещинами.
Самовыравнивающая способность позволяет Гипердесмо выровнять поверхность и дать воде проще убегать.
То есть, если вы дали средний расход материала в 1,2 кг за 2 слоя, то материал распределяется на поверхности как бы автоматически.
Материал можно наносить в один толстый слой (за раз до 1,5 - 2 кг на м кв) только если его применять с Акселератором 3000А.
Обычно его выливают из ведра вдоль линии нанесения и потом растаскивают валиками. Иногда на больших площадях применяют шпатели (фото).
Достижение нужной толщины покрытия достигают только количеством слоев.
За раз нужно наносить до 0,7-0,8 кг на 1 м кв.
Получается если я хочу, расход 1,5кг/м2 нужно просто необходимое кол-во мастики вылить на нужную поверхность, а она сама выравниваясь растечётся?
А если эта площадь 100 м2 или больше ведь, там где начинал наносить может слой меньше и домазать не получиться (вокруг ведь сырое).
Возможно наверное нужно будет учитывать насколько увеличить объём нанесения во время 2 -го слоя?
Вывод: Получается определить, только на месте практическим образом.Обратить внимание сколько материала ушло на первый слой и вторым слоем возможно в изобилии нанести?:)
У вас 100 м кв.
Вы берете 3 ведра по 25 кг.
Поделите кровлю ориентировочно на 3 участка равной площади.
И одно ведро на один участок. У нас бойцы по началу даже мелом рисовали. Так удобней. Сейчас уже просто набили руку.
Работать лучше валиком, посаженным на грабельную или лопатную держалку. Что-то типа швабры.
Главное, чтобы стоя на сухом Вы могли выроботать на 1 участок 1 ведро.
Идете в самую дальнюю точку от входа на крышу. И начинаете наносить слой от этой точки к выходу.
Выливаете из ведра вдоль дальнего парапета часть мастики и начинаете её растягивать валиками.
У вас 100 м кв.
Ув-й Propeller.
Это просто для примера? Ведь для 1,2кг/м2 как минимум 120кг мастики не мало 75 кг?
И подскажите вы писали про акселератор о цене, он по дешевел? У меня в прайсах инфо 1кг= 20,11 евриков? Какова сейчас его цена в евро и какие есть объёмы, и У ВАС НА САЙТЕ ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ К ПРМЕНЕНИЮ И ОПИСАНИЕ АКСЕЛЕРАТОРА, а то я не встречал.
Спасибо.
Ув-й Propeller.
Спасибо.
Я Вам описал нанесение одного слоя при общем расходе (который Вы упоминали выше) в 1,5 кг на 1 м кв.
Вот описание (ссылка устарела)
Цена не изменилась.
Расход = 1 кг Акселератора на 25 кг Гипердесмо или
Расход = 0,8 кг Акселератора на 25 кг Гипердесмо Классик.
Гипердесмо Классик дешевле Гипердесмо и менее эластичный. У него относительной удлинение 300 процентов, у Гипердесмо - 700 процентов.
Ув-й Propeller!
Немного проясните мпе плиз по поводу акселератора.
1.Вы пишите "его выливают из ведра", а инструкция перемешивают с гипердесмо , чего-то я того...%) запутался.
2. Ещё скажите, вот если я ремонтирую козырьки балконов площадь их не велика 4-5 м2. Используя акселератор я могу упростить себе задачу????, тем, что за один раз нанёс слой например из расчёта 1,2 или 1,5 кг на м2 и всё! (а, то лишний раз скакать не хочется:), да и приходится из-за 40 минут, чтобы нанести 2-й слой к клиенту вновь приезжать время убивается много, да и клиенту хочется быстрей, чтоб закончили) ???? Яправильно понимаю суть акселератора?
И можна ли акселератор на несколько порций разделить, после открытия банки он не пропадёт??? - у меня ведь площадь небольшая для покрытия и в основном пользуюсь 6 кг банками
3. По поводу Гипердесмо. Вы немного объяснили разницу Десмо и Десмо Класик.
А , что за другие виды Гипердесмо? :
а)Hyperdesmo LV
б)Hyperdesmo FC
в)Hyperdesmo 750
г)Hyperdesmo 815
В ЧЁМ их отличия (кроме цены), где их практичней использовать?
Единственное, я брал например на 1-й слой Теху (она дешевле), а на верхний уже белый.
4. И понять какой именно Десмо я брал??? Это где-то на банке написано??? Я использовал Десмо и белый и серый и красный и салатневый, но всегда было на банке написано "професионал" (а вот какой 750 или 815, LV, FC)????
Спасибо.
Для ускорения полимеризации Гипердесмо в него добавляют акселератор (в переводе с английского Ускоритель). Берут 1 кг Акселератора и вливают его в 25 кг Гипердесмо (ведро). И .....естественно, перемешивают, чтобы Акселератор работал со всем объемом Гипердесмо.
Если мешаете меньший объем, то кол-во Акселератора расчитывается из расчета 4 процента по весу Гипердесмо.
Абсолютно правильно понимаете. При температуре 20С Гипердесмо с Акселератором полимеризуется за 30 минут. Это значит, что через 30 минут материал уже резина. При понижении тем-ры скорость полимеризации падает.
Да. Пропорцию я дал выше.
а)Hyperdesmo LV = Гипердесмо пониженной вязкости. С ним легче работать на горизонтальных поверхностях.
б)Hyperdesmo FC = Гипердесмо с ускоренной полимеризацией. Этим материалом работать не будем. Он дорогой и нет смысла расширять ассортимент при наличии Акселератора.
в)Hyperdesmo 750 = Гипердесмо без растворителя для внутренних работ.
г)Hyperdesmo 815 = Гипердесмо Классик. Относительное удлинение 300 процентов. У Гипердесмо 700 процентов
Правильное решение. Теху греки не разрешают использовать как верхний слой. У этого цвета слабая стойкость к УФ.
Вы работали Гипердесмо (стандартным)
А ребята, что в Донецке делали крышу, у вас на сайте фото, пишут класик, а какой цвет? Теха? или есть КРАСНЫЙ или другое название?
Или возможно, чем то сверху защищали от УФ?
Задам може дурацкий вопрос - а чем отличается Гипердесмо-Д от Гипердесмо?
Мы прошляпили.
Весной завезем им бесплатно АДИ-Е с красным пигментом чтобы покрыли.
АДИ-Е по Гипердесмо можно класть когда угодно, только Гипердесмо водичкой помыть и тряпкой насухо протереть.
Д-шка не эластичная.
У нее относительное удлинение 10 процентов, у Гипердесмо 700.
У Д-шки намного выше износостойкость и химстойкость.
У Д-шки ниже стойкость к УФ. Желтеет под солнцем.
Если короче.
Гипердесмо - это гидроизоляция.
Гипердесмо -Д - защита бетонных полов и металла внутри помещений.
Уважаемый Propeller, мне предложили эластичную двухкомпонентную полимер-цементную гидроизоляцию для террасы (основание бетон), по цене 29 гр/кг www.litokol.ua/index.php?id=281 чем этот материал, на Ваш взгляд, хуже, чем Гипердесмо-классик который стоит почти в два раза дороже?
У нас тоже есть такой продукт.
Даже 2.
Аквамат-2К www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=371
Аквамат-Флекс www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=370
Разница в свойствах. Конечно же.
Откройте PDF-овский файл там и посмотрите.
Прежде всего эластичность.
Возьмите у литоколовцев образец материала и попробуйте его согнуть или растянуть. Потом сделайте то же с Гипердесмо.
Температурный интервал применения :
у полимерцементов -20...+90 (у нас)
у полиуретанов -40....+80.
Также сравните адгезию к разным поверхностям.
Полиуретаны дают хороший запас "прочности".
Мы перестали делать террасы под плитку полимерцементами года 2 назад.
Теперь только полиуретаны. Мы ж гарантию даем :(
Спасибо! Посмотрел характеристику, адгезия у litokol-овского CoverFlex действительно хуже (1 кг/см), против 2 кг/см2 HYPERDESMO и такое же значение у Аквамат-2к.
Насчёт эластичности: разница у полимер-цементных составов и полиуретановых, конечно, ощутимая, но нужно ли она большая для покрытий на бетоне? Ведь на нём особо больших деформаций нет. Образец CoverFlex я в руках держал, гнётся как резина, правда был ещё более дешевый полимерцементный материал Elastocem, тот действительно трескался при большом изгибе.
А как насчёт проникающей гидроизоляции AQUAMAT-PENETRATE, применительно к бетонам на крыше?
По проникающей гидроизоляции на кровли у меня давно устоявшееся мнение.
Я не сторонник применения хрупкой гидроизоляции на кровлях.
На кровлях т.е. в условиях работы в диапазоне температур до 90 - 100 С должны применяться гидроизоляционные материалы, сохраняющие свою эластичность и целостность в этих условиях.
Я не считаю бетон или раствор, приготовленный человеком субстанцией не подверженной трещинообразованию.
При этом раскрытие трещин может превышать ширину трещин, залечиваемую гидроизоляцией приникающего действия.
Наличие проходных элементов в кровле, а также мест примыканий к парапетам и надстройкам (места потенциальных усадочных трещин) также не позволяют мне рекомендовать проникающую гидроизоляцию для кровель.
