Альтернатива газовому отоплению!
Evgent
Сам периемный вопроц тепер решаю. Тут ест две дороги и две задачи. Или супер удобная типа газа или просто удобный котел, цена которого будет оправдыват некоторую обслужеваемост. Чтоб былобы супер комфортно, тогда или ТН или соларка или газ в балонах. Или пипилетник новой генариций с полной автоматизацие и бункером на сезон. Если просто комфортно, но дешево, тогда такое решение: Болшой теплоакамулятор ( на 4-6 кубов) + мошный котел и теплые полы. При среднем домике одна загрузка на 2-4 дня в зависимости от температуры на улице. Примитивно но проверено и работает. К етому можна добавит кондиционер в режиме обогрева при плюсовой температуре (но тут уже как кому удобней. при такой температуре к котлу и так раз в неделю надо будет ходит примерно) . И будет в зависимости от зимы толка месяц-два работы кочегара вместо 6..
Расклад температур в Киеве
температура -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
время часы 2 47 114 379 1033 1465 1177 1258 1480 1248 482 75
Станислав
Теплоемкость водяного аккумулятора можно посчитать по формуле: 1,16 вт.час/кг х град.С. То есть, если нагреть 1000 кг воды в ТА до температуры 80 град., то, охлаждая его через радиаторы до 30 град.С, можно передать в комнаты 1,16 х 1000 х 50 = 58 000 вт.час энергии. Делим на теплопотери и получаем часы. С Т.П. дольше, разница подачи и обратки 5 градусов. Вот только Т.А. 4-6 м3 нужно утеплять и утеплять и кутать.
Станислав
Поддерживаю
Справедливо и точно. И комбинировать для универсальности Газ,электро, твердое,жидкое. ТА должен в идеале иметь форму шара максимальный объем при минимальной площади поверхности через кот. ненужные теплопотери могут быть.
(ссылка устарела)
хсл програмка для расчета. По тепло петерям там совсем не страшно.. На 4 кубовый 15 см пенопласта даст ~ 120 ватт теплопотер. Если кто нибут програмку подредактировал и переписал транслит, буду благодарен.
Вот сейчас жалею, что не утеплил его еще снаружи 150мм пенопластом.
Это нецелесообразно. Так что жалеть не о чем.
Понять почему можно прочитав первый абзац здесь www.izba.su/index/wall/
"Staska"
Думаю, не все так просто. Не зря в Т.А. предусмотрены места для электро тэнов. Правильней в такой последовательности: теплопотери дома, котел, а затем все остальное. По загрузке Т.Т. котла раз в 2-4 дня: возможно, такой котел от 5 тыс. евро.
Чем мог тем помог. Я не говорю что ето супер пупер.. Но позволит узбат усредненные нужные параметры.
Так на вскидку, опыта нет: новое поколение Т.Т. позволяет обойтись без Т.А. там полный автомат. Если верить написанному, даже разжигает себя сам.
Стоит такой от 7000 евро.. Но ето поставил и забыл.
"Staska"
О, об этом я и писал. "Поставил и забыл" не верьте. Чистить все равно продеться.
дeталка номeр 7 Тeплобмeнник с автоматичeской чисткой.
(ссылка устарела) Тут подробнee фотка. Там eти спиралки, нe для конвeкций а имeнно для чистки.. + шнeк для пeпла
ага ...теперь осталосьтолько найти пеллету правильную с влажностью , плотностью и зольностью нужной.
вон у нас народ помойму уже год тогком неможетпроизводтсво наадить ... половина пеллеты либо недосушена либо пересушена ... вобщем начните с тог что найдите поставщика пеллет, но вообще штука классная, буржуи хвалят, правда у них это на дотациях.
Ну у нас уже как и можно их наити нормалнго качества. Ранше то была толка некондиция (Литва) Но по цене то я лутче поставлю тепло акамулятор + ТН воздушный
Чет мы по кругу к Т.Н., вернулись. Вливаю свеженькое: "Вихревой теплогенератор" на смену Т.Н.
Вот только шумит он очень.
generator.izhzavod.ru/vtg.htm
Потери в двигателе. Электрокотел с насосом тоже самое, токо не гудит, Подшипники смазывать прийдется.
Мдаа.. мистика... так тут кпд явно не 200 % Ставите внешний блок сплиt системы + теплобменник на теплый пол и будет вам кпд нениже 300% до -5. Если поколдоват и самому собрат подобие www.octopus.tm/eng/index.htm , то и до -15 будет приемлнеый кпд..
в январе перешел на эл. отопление.правда пришлось делать отдельный ввод. поставил 3х тарифный счетчик . на данный момент очень доволен
Поподробней можно?
Мені так само дуже цікаво, сам думаю про електроопалення по трьохтарифному лічильнику.
Іхня конструкція теплового насосу здається мені малонадійною через велику довжину контуру з хладагентами. Траплялись мені інші варіанти із значно коротшим контуром.
