Альтернатива газовому отоплению!
Evgent
Если не жалко 50 000 у.е., удачи.
Я полтора года назад изучал вопрос с ТН. Окупаемость системы возможна только при 2-х тарифном счетчике примерно 7 лет. Рассматривал вариант потому чтог далеко тянуть газ, но есть другая проблема большая мощность,на старте 24 квт
В результате неожиданно для себя нашел другую альтернативу - купил участок, но уже не в голом поле а с коммуниакциями.
В перспективе если газ поднимут до 300-400 у.е. буду просчитывать деньги любят счет, правда проблема с мощностью остается.
И все таки вопрос по окупаемости актуальный....
Могу поделится собственным опытом.
Дом в киевской области ~ 300 метров. Электрическое отопление. Котел Коспел 24 Кв (на пульте управления можно переключить на 12Кв) + разводка на батареи + теплый пол.
Электрический счётчик трех-зонный (ночь (8 часов в сутки) - коэффициент 0,4; день - коэффициент 1; пик ( 5 часов в сутки, 3 утром и 2 вечером) - коэффициент 1,5). В такой конфигурации оплата зимой (когда морозы есть) за месяц составляет ~ 1200-1500 гривен при температуре в доме ~ 20-22.
Мое мнение, что газ все равно необходим, поскольку электроэнергию иногда отключают, а электрогенератор на 24 или даже на 12 Кв очень накладно.
Regards, IB
Regards, IB
Забыл сказать.
Я сразу делал выводы на газовый котел чтобы дополнительно подключить его как только будет газ.
Как сделано ГВС? Есть ли полотенцесушители?
Если не сложно... Как Вы расчитывали срок окупаемости и относительно чего Вы его просчитывали?
Да... И ещё... А какова у Вас получалась стоимость системы отопления с ТН, скважиной (или каким либо другим источником), разводкой отопления по дому, радиаторами (теплым полом), системой управления? И на какую отапливаемую площадь.
Regards, IB
Вы добавте водяной теплоконденсатор. Когда тариф с коэффициент 0,4 нагревайте в нем воду, а в остальное время с ее помощью обогревайте дом. Плюс, конечно, надо будет добавить несложную автоматику. Экономия будет очень существенная. Сейчас Вам трехзонный счетчик, в общем то, никакого выигрыша не дает!
Поделитесь, как вам удалось поставить 3-х зонный счетчик?
Я не знаю как этого добился тот у кого Вы спросили, но у нас в этом уже не отказывают. Было несколько случаев отказа, которые были оспорены в суде, и суд обязал облэнерго. После этого они уже этим не балуются. Тот кто хочет, тот ищет способ, а тот кто не хочет ищет оправдание! ;-)
Товарищ Evgent! Не нарывайтесь на грубости. Вопрос был адресован не вам. Мне, кроме дурного умничания, вы ничем в этом вопросе не поможете. Я ищу как раз способ, а не оправдание. Поэтому интересует имеено практическая сторона вопроса: куда бежать, какой счетчик ставить, как оформлять и т.п.
Если я Вас чем-либо обидел, то простите, я без злого умысла! Просто если Вы посмотрите тут в самом начале, то все киевляне изначально заявили, что в Киевской области это не возможно. А вот человек взял и поставил! Это и подтвердило, что ничего невозможного нет! Насчет конкретной практики, насколько я знаю, это решается на этапе тухусловий. Но в Киеве могут быть конечно свои заморочки.
В этом как раз и проблема. На каком этапе и как оформлялось. Я уже второй дом построил без ТУ. Может сельский электрик, который мне электрику от столба провел их и делал, только это все мимо меня прошло.
Горячее водоснабжение: электрический бойлер 150 л. Вода в бойлере греется как от электроэнергии, так и от котла. Название бойлера не помню.
Полотенцесушители есть, работают от котла. Естественно если котел выключен, то они холодные.
Вы добавьте водяной теплоконденсатор. Когда тариф с коэффициент 0,4 нагревайте в нем воду, а в остальное время с ее помощью обогревайте дом. Плюс, конечно, надо будет добавить несложную автоматику. Экономия будет очень существенная. Сейчас Вам трехзонный счетчик, в общем то, никакого выигрыша не дает!
Насчет водяной теплоконденсатора, не понял (это программатор?) объясните pls.
Экономия есть и значительная. Котел Коспел с программатором. Греем дом при коэф. 0.4 + если холодно при коэф.1. При коеф. 1.5 котел не работает. Все очень просто. В среднем котел работает 8 - 15 часов в сутки.
Все решаемо. Найду телефон, напишу.
IB
Это большая емкость с водой, которая имеет очень сильно теплоизолированные стенки. Греете ночью при коэф. 0.4 в ней воду, а потом ее целый день гоняете по трубам отополения. Т.е. ночью там тепло накапливается, а днем отдается дому. Отпадает необходимость котлу включатся, когда коэффициент больше 0.4. Живьем я такого не видел, но мой товарищь себе такое сделал, очень доволен. Даже когда к ним тянули газ отказался, так как посчитал, что так ему дешевле, особенно если учесть сколько хотели за прокладку газовой трубы с него.
Подскажите, пожалуйста, на каком этапе нужно планировать установку трехзонного счетчика? Еще на этапе техпроекта на электричество? Спасибо!
А вот интересно - у меня сделана циркуляция ГВС и в это кольцо встроены полотенцесушители (две штуки). Бойлер объемом 200 литров. Температура воды 70 градусов. Так вот в отапливаемом доме (порядка 18-19 градусов ) достаточно быстро при циркуляции воды по полотенцесушителям температура в бойлере падает до 35 (порядка 12 часов). Как же можно накапливать тепло, чтобы потом им отапливать целую систему??
При этом, если циркуляция отключена температура в бойлере падает намного медленнее.
Значит у Вас в доме очень большие потери тепла! Утепляйте дом!
Добавлю для коллекции еще буржуек.
Вот такое у нас завелось:
Говорят, делают котлы для тм "Buderus".
А труба ГВС заложена в штробу? Если да, то она утепленна или просто так заложена?
Знакомые живут в Израиле в частном доме. Газа нет. Говорят что топят то ли мазутом то ли соляркой (не помню точно). В земле закопана цистерна.
Интересно, насколько это экономически выгодно и используют ли у нас такие системы..
Если еще биотопливо начнут выпускать может и есть смысл подумать в эту сторону..
Достаточно высокие затраты на первоначальном этапе (цистерна, подвод к дому и тп.) + более высокая стоимость эксплуатации. Все же пока дешевле всего газом.
Сколько в том Израиле отапливать надо? Две недели в году?
Не знаю, я ж там не живу. Но говорят что бывает очень холодно и сыро. 2 недели тоже можно было бы отопить электричеством или солнечными батареями :-) Но почему-то выбран такой вариант. Наверное есть какая-то выгода?
Кто-нибудь знает что-то по ионные котлы? (ссылка устарела)
А зачем про них что-то знать? Обыкновенный электрокотел. КПД - 100%, как у любого другого электронагревателя.
Если нет газа и вариант отопления, только электричеством. То ионный экономичней обычных тэновых на 20-30%. Для сравнения газ дешевле электричества в 2,5 - 5 раз, (от стоимости м3 газа). Есть свои минусы: Качество воды, алюминиевые радиаторы только через теплообменник и.т.д.
