Посоветуйте реле напряжения.
@LEzhka
Месяц назад был в Москве - тоже такого нету. Был в Италии - там вообще такие товары в магазинах не продаются.
Доброго здоров'я всім!
Можливо хтось із присутніх на форумі з власного досвіду, чи за чутками підкаже чи варто звертати увагу на реле напруги Ілєком РН-63 (інструкція Инструкция РН_21_11_16.pdf). Мені потрапило в поле зору під час вивчення ринку цих пристроїв в Україні. Безумовно розумію, що лідером на даний час є Zubr. Однак вказане РН Ілєком привернуло увагу широким функціоналом (напевно дещо більшим ніж у Zubrів), можливістю відключення індикаціїї напруги, незначним споживанням струму (цей параметр фірма прямо вказує в характеристиках на відміну від усіх інших виробників, як то Zubr, DIGItop, Novatek, Adecs, Tessla та інш.), меншою в порівнянні із Zubrом ціною. Питаю, тому що пошуки відгуків в неті результату не дали, продають цей Ілєком не так багато інтернет-магазинів. Розмовляв з виробниками (які, як і Zubr i DIGItop походять з Донецька, зараз у Києві)-все красиво, але суб'єктивно. Продавець на OLX, який продає і одні, і другі, і треті, сказав, що за статистикою відмов суттєво не відрізняється від інших... Якось так...
Не сприйміть за рекламу, чекаю, можливо будуть реальні відгуки, потім буду приймати рішення щодо купівлі РН того чи іншого виробника...
Функціонал та ціна це добре - але є ще проблема довготермінової стабільності. У новачків з цим, очевидно, будуть проблеми - оскільки "дитячі" хвороби будуть присутніми. А зекономити на Зубрі можна придбавши Зубр для російського ринку під маркою RBUZ у ЛеруаМерлен - десь на сотню гривень дешевше від україномовної версії (справа в тому що виробник донецький (який вчасно втік до Києва, коли запахло смаженим), тому переклад українською йому дався важко й дорого - звідси й ціна для українців вища).
скільки коштуе орієнтовно zubr d40T в російській версії? або будь-який інший який знаєте точно!
Дякую!
Посоветуйте реле напряжения от европейских производителей, цена значения не имеет. 3-х комнатная квартира, ввод три фазы.
Например можно ли использовать такие:
www.tme.eu/ru/details/3ug4615-1cr20/kontrolnye-moduli/siemens/
www.svaltera.ua/catalog/860/7990.php
Если Вы хотите использовать европейское реле в качестве реле напряжения в традиционном отечественном понимании этого термина, т.е. в качестве защиты техники от пере-недонапряжений и обрыва нуля, то у таких РН есть две особенности: большее время реакции на перенапряжение (от 100 мс) и малое максимальное время АПВ (до 10с): при обрыве нуля напряжение зачастую плавает вверх-вниз, периодически входя в нормальный "коридор". Чем меньше время АПВ, тем чаще РН будет "дёргать" нагрузку при кратковременном нахождении напряжения в допуске.
Ну и первая ссылка указывает на "безнулевое" РН 3UG4615, а нужно 3UG4616.
Добавлено через 12 минут
Зачем???
Если бы оно ещё было лучше, чем у других РН. Из серии, если нечего написать для рекламы, напишем хотя бы это :)
С офсайта
Внимание! Прибор с низким энергопотреблением 0,9 Вт/ч
Время реакции на аварийное изменение напряжения — меньше, чем 0,30 мс
Из ИЭ
Час відключення, мс t_off 0 – 999
От нуля, Карл!
После такой чуши доверие к девайсу как-то сильно страдает.
Что ещё за режим энергосбережения? Отключение индикатора? Так если там традиционный БПСН на балластном конденсаторе, то потребление девайса при отключении индикатора не изменится.
Кроме того, не всегда заявленные производителем ТТХ соответствуют реальным.
482,90 грн в Леруа.
Саме так!
Откуда у вас такая, крайне, не правдивая информация?
.если там традиционный БПСН на балластном конденсаторе, то потребление девайса при отключении индикатора не изменится.
Спілкувався телефоном з виробником (0673486999), він наголошував , що в них блок живлення не конденсаторний, а мікросхемний... Якось так він сказав... Я не є профі у цьому, тому виникла думка. Якщо не має можливості випробувати це реле в натурі (як ви це робили з багатьма іншими, за що велике дякую), не могли б ви поспілкуватися з виробником телефоном на професійному рівні і викласти після цього свої думки...Був би вдячний, однак якщо ні, то ні... я зрозумію...
если подключить реле напряжения на МП, а МП будет включать/отключать нагрузку...такое устройство имеет право на жизнь...МП + РН ?
О том что фирма изначально донецкая? Или о том что реле для российского рынка продаются с дисконтом?
Так адрес центрального офиса был Украина, Донецкая область, г. Донецк, Университетская улица, 80-Г. Потом им пришлось переехать на Северно-Сырецкую в Киев. Это ни для кого не секрет. И вообще в Донецке много элетротехнических разработок интересных и полезных было сделано. Те же стабилизатора СНПТО тиристорные, например.
По ценам - заходим в Леруа смотрим цены на Зубр для российского рынка (RBUZ) и смотрим цены на Зубр для украинского рынка в Эпицентре. Для 63-амперной версии с термоконтролем цена соответственно 626 и 737 грн. Надеюсь я правдиво ответил на ваш вопрос?
Це вже цікавіше :) . Тепер інше питання - яку напругу цей блок живлення переживе в мережі.
почему не правдивая??
Изначально производитель Зубров базировался в Донецке, а в конце 13 или первой половине 14 года перебрался по моему в Киев
помню потому, что как раз искал где купить себе реле именно Зубр 63Т (с термо-защитой), пришлось побегать немного
хотел через знакомых в Донецке купить на прямую, но не вышло, все было уже закрыто там
а в Киеве с ними как раз в апреле мае 2014 был небольшой напряг, и распродавались так называемые остатки и новых завозов уже не было, потому как производство у них уже не работало и переезжало
Хм. Возможно имелось ввиду что ZUBR и RBUZ это не одно и то же. Как бы не так.
Гарантийный талон в Леруа оформлен на ООО "Вират", ул. Северно-Сырецкая, д. 1-3. Причем владельцами ООО "ДС Электроникс" и ООО "Вират" являются однофамильцы : Нагорный Дмитрий Николаевич и Нагорная Катерина Николаевна соответственно. Или, быстрее всего, родственники, возможно брат и сестра. Адрес регистрации одинаковый - Северно-Сырецкая, д. 1-3. Т.е. имеем обычное дело оформления разных юрлиц.
Новое название для российского рынка и таможенного союза с мая 2015 года введено.
В России и на территории Таможенного Союза мы будем поставлять реле напряжения под торговой маркой RBUZ (зубр в обратном прочтении). А в Украине под тм ZUBR. Причина - тм Зубр в России занята.
Кстати еще информация от представителя ДС Электроникс:
- В одном из магазинов мне сказали, что "Зубр" выпускает и другую торговую марку TESSLA. У них и названия моделей схожие, хотя внешний вид индикаторов несколько отличается.
- Мы знаем о таких устройствах, но никакого отношения к ним не имеем. Производитель выбрал стратегию "закоса под лидера рынка". Устройство "болеет" всеми детскими болезнями, которые характерны для начального этапа производства подобных устройств, начиная от аппаратной части и заканчивая программным обеспечением.
Информация от 21.01.2015 г.
Ну и последнее. Руководитель отдела продаж у ЗУБРА и РБУЗА один и тот же - Низейко Анна, скайп dse-anna. rbuz.ru/ (раздел КОНТАКТЫ), www.ds-electronics.com.ua/contacts/ .
Змінено користувачем MaksymS
Конечно. Только время отключения увеличится мс так на 20-30.
Добавлено через 9 минут
Это скорее "минус". Да, позволит сэкономить несколько копеек в год на отключении индикаторов, но наверняка проиграет конденсаторному в надёжности и "живучести".
Нет особого смысла. Нужно как минимум смотреть детальные фото внутренностей, и то они не дают ответов на все вопросы, а уж оценка по телефону и подавно. Разве что такие "глобальные" моменты, как импульсный/конденсаторный БПСН.
Пожалуйста :)
Испытать можно, Вы, как заинтересованный потенциальный покупатель, можете предложить это производителю ;)
я имел ввиду
Откуда у вас такая, крайне, не правдивая информация о причине такого дисконта?
проверил - у Зубра действительно не указано собственное потребление, а вот у Новатек указано - 4-я страница руководства, в таблице novatek-electro.com/docs/ua/doc_rn-113_ua.pdf
То был сарказм. Но я действительно не вижу других причин почему для Украины продают на сотню дороже, чем для РФ. Не иначе как братская помощь.
... а вот у Новатек указано - 4-я страница руководства, в таблице novatek-electro.com/docs/ua/doc_rn-113_ua.pdf
Так, погоджуюся, тут я помилився.
Але після кращого вивчення вказаної таблиці побачив, що параметр вказаний дещо дивний - "Струм споживання від мережі при непідключеному навантаженні"... Хоча,ІМНО, було би логічним, вказувати струм споживання при максимальниому комутованому струмі (активного навантаження), що складає не менше 32 А за даними тієї ж таблиці
Указано 15мА. Странно. В РН-106 с поляризованным реле стоит балластный кондёр 0,33мкФ (спасибо CS-CS за обзор с "расчленёнкой"), что даёт потребляемый ток на уровне 20-25мА. А в РН-113 обычное реле и ёмкость балласта должна быть раза в 4 больше. Может, реле на 24В, но даже в этом случае потребляемый ток всё равно будет гораздо больше 15мА.
П.С. Посмотрел ПДФ-ку на РН-104/РН-106, указан потребляемый от сети ток "до 10мА", что явно не соответствует действительности.
Вот только потребляемый ток для девайса с балластным БП - величина скорее вводящая обывателя в заблуждение, нежели полезная. Например, Зубр потребляет 70мА при 230В. Обыватель перемножает 230 на 0,07 и офигевает от мощности в 16... но нет, это не Вт, а ВА! Активная потребляемая мощность при этом не превышает 1 Вт.
При подключенной нагрузке ток увеличивается на величину тока нагрузки ;)
РН от Новатек, как и большинство других, имеют балластный БПСН (во всяком случае, все, чьи внутренности доселе встречались в "паутине") и их собственный потребляемый ток не зависит от режима работы (включено/выключено реле, горят/не горят индикаторы и проч.).
Змінено користувачем Kamikaze
а можно ли считать выбор более экономичного реле напряжения экономией на спичках? Или автор по другим причинам ищет (ну там, греется меньше)?
1 Вт*час за сутки даст 24 Вт, за месяц 24 * 30 = 720 Вт. То есть 0,72 от тарифа за 1 кВт*час в месяц.
хуже, когда в квартире есть стабилизатор, который подключен всегда, но нужен иногда, а от импульсов не защищает - это до 14 тарифов по паспортным данным (до 20 Вт собственное потребление).
Повредничаю :) :
1 Вт за 24 ч даст 24 Вт*ч, за месяц 24 * 30 = 720 Вт*ч = 0,72 кВт*ч. То есть 0,72 от тарифа за 1 кВт*час в месяц.
Как по мне, величина такая, что нет смысла заморачиваться. Тем более, что разница в потреблении разных устр-в ещё меньше.
скажите, а РН "РУБЕЖ" как они по качеству работы...стоит этого производителя использовать у себя дома или нет ?
Вы не ошиблись?
1 Вт за 24 ч - это 1/24 Вт за 1 ч, т.е. 1/24 Вт*ч
Так было несколько лет назад: www.mastergrad.com/forums/t149936-rele-napryazheniya-rubezh-rkn1-40a-ispytaniya/ Такой "Рубеж" использовать не стоит.
Как сейчас - не знаю. Может и улучшились.
Добавлено через 10 минут
Вы не ошиблись?
Никак нет. Чем дольше работает - тем больше "намотает".
Прибор мощностью 1 Вт за один работы час потребит 1 Вт * 1 ч = 1 Вт*ч энергии
За сутки работы потребление энергии при неизменной мощности прибора составит: 1 Вт * 24 ч = 24 Вт*ч.
Не путайте прибор, который потребляет 1 Вт за 1 час с прибором, который потребляет 1 Вт за 24 часа.
Или я не верно понял Вашу цитату об 1 Вт за 24 часа?
А никто и не путает. Прибор потребляет 1 Вт за 1 час. Или за сутки 24 Вт-час.
1 Вт потребляемой мощности в течении 24 часов - так следует понимать.
