качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
igorrius, а есть официальная информация о допустимых занижениях
конечно же, такого нету!!!
в ГОСТе нормируется только сопротивление токопроводящей жилы .
но нужно понимать, что есть "запас прочности"- можно немного занизить сечение, но вписаться в требование ГОСТа относительно сопротивления. Я хотел только сказать, что если сечение занижено более чем семь ( цифра очень приблизительная , для разных сечений отличается) процентов, то говорить ,что кабель соответствует ГОСТу- нельзя
- понятно, я думал, мало ли чего, какие-то "Дополнения" к стандарту есть... Например, на вес кабеля, который получаем из ЕС, идет четко на бирке плюс/минус 3%. А так, как и было раньше:
Согласно пункта 1.4а ГОСТ 22483-77 "Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта".
- когда же у нас наступит то время, когда запас прочности будет в плюс???
боюсь, что не та страна у нас, или менталитет не тот....
срочно нужен ВВГнг 4x10 ЗЗЦМ, но поставку обещают только на следующей неделе. предлагают альтернативу по той же цене, но другого запорожского завода (вродебы называется "Электротехника").
брать или подождать? продукция этого завода по качеству сравнима с ЗЗЦМ?
Говно:) не ведитесь лучше подождите.
а что скажите про продукцию Энерго Харцызского кабельного завода, он вроде как з Донецкой обл.
:fool: тише тише, бо забанят, рекламой по всем веткам форума флудить тут не принято....
разве я что то продаю :) я спрашивал про качество продукции же. кто сталкивался с таким кабелюкой? как там качество меди и изоляции?
Какое-то странное ценообразование у tdok.com.ua
ВВГ-П 3х2,5 - 7,70 грн.
ВВГнг-П 3х2,5 - 7,42 грн.
Получается "нг" стоит дешевле обычного. И где подвох ?
Кстати может кто-то знает есть ли у Одесскабеля ВВГнгд ?
у них индекс нгд называется "нд"
У них ВВГнгд - имеет маркировку ВВГнг-LS.
С ценой у них веселуха.
Заказывал ВВГнг 4х200м. Все отлично.
Всем драсте. купил кабель NYM-J 3*1.5 диаметр жилы 1,3 -вот фото clip2net.com/s/5tvahU ,clip2net.com/s/5tvjJT. Кто нибуть встечал такую маркировку?(ссылка на изображение устарела) и не подделка ли он?
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Всем драсте. купил кабель NYM-J 3*1.5 диаметр жилы 1,3 -вот фото clip2net.com/s/5tvahU ,clip2net.com/s/5tvjJT. Кто нибуть встечал такую маркировку? и не подделка ли он?
- кабель то вроде бы и ничего, свиду. Если покопаться... то: Вы говорите диаметр 1,3 мм - дык это же и сечение практически такое же, где-то 1,32-,33 мм.кв. Но это дело уже привычное, как это не страшно и противно. А вот маркировка NYM - первая буква N означает что кабель выполнен в строгом соответствии требованиям VDE (такой себе немецкий институт электротехники). Так почему тогда на этом кабеле указано напряжение 0,66 кВ вместо 300В? Тогда уже он должен называться NYY. А если приложить к этому кабелю еще и сертификаты, что он малодымный и малотоксичный - вааще пруха - тогда почему его не назвали NHXMH? А я Вам скажу почему так происходит - эти кабели не импортируются в страны ЕС, а мы не являемся частью этого содружества и творим здесь что хотим. Взяли марку NYM, прописали под них свои ТУ - и гэй!
это самое печальное, так как ездим по объектам устанавливать свою технику (как правило полностью мы электромонтаж не делаем на объектах)только для своих иногда) видим иногда такое.... что дух захватывает. А иной раз встречается кабель с такой маркировкой, что ни в одном справочнике не встретишь, поэтому это остаемся (пока) ярым сторонником и поклонником Одесского кабельного завода.
ЗЫ! скупой платит дважды.
ЗЫ!зы! дешевая рыбка хреновая юшка.
Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены!! :(
забрел на чейто сайтик (не реклама) (ссылка устарела)
просто почитайте, много интересных букв :( Мало того что сечение 100% урезанное, так еще внедренны нано технологии !!! алюминевая блеать сердцевина !!! :(
ПВС 2х1.5
Провод китайского производства ПВС 2х1.5 рекомендуется применять при монтаже осветительных сетей, для подключения домашних бытовых приборов (стиральных машин, кондиционеров, нагревательных котлов и баков, утюгов, электроплит, холодильников и др.) Благодаря своей гибкости, он выдерживает более 30000 циклов перегибов. Он состоит из токопроводящей биметаллической жилы, изоляции из ПВХ пластиката и внешней оболочки из ПВХ пластиката. ПВС, при одиночной прокладке, не распространяет горение, а его оболочка имеет устойчивость к влиянию плесневых грибов. Проводя монтаж электросети в жилых или административных помещениях, китайский провод из биметалла (Cu+Al) очень хорошо показал себя с лучшей стороны. Поскольку сердцевина в жилах данного провода алюминиевая, пайка его происходит намного легче и быстрее, так как теплопроводимость алюминия значительно выше теплопроводимости меди. А это значительно облегчает работу, особенно при пайке проводов крупного сечения.
не буду приводить ссылку на форум где описан этот кабель, но приведу цитату:
Не рвётся, имеет равномерную толщину, в монтаже прост.
ахренеть ! слава Богу что при монтаже он еще и не рвется !!!!! :)
Я нашёл. Тот форум принадлежит конторе, которая этот шнурок продаёт! Гугель знает всё!
- особенно убило
"Поскольку сердцевина в жилах данного провода алюминиевая, пайка его происходит намного легче и быстрее, так как теплопроводимость алюминия значительно выше теплопроводимости меди. А это значительно облегчает работу, особенно при пайке проводов крупного сечения."
Здесь каждое выражение - перл, даже не знаю, что и выделить...
Да мне даже лень тратить время чтобы это читать. Тем более — опровергать очевидный бред в каждом предложении.
Всем драсте. купил кабель NYM-J 3*1.5 диаметр жилы 1,3 -вот фото (ссылка устарела) ,(ссылка устарела). Кто нибуть встречал такую маркировку?a%3E и не подделка ли он?
поделитесь своим опытом, посоветуйте, какой маркой кабеля и какого производителя вы делаете замену проводки в квартире.
купленый мной NYM-J 3*1.5 и NYM-J 3*2.5 они по замерам с заниженным сечением. есть ли смысл его использовать под замену проводки? и работал кто нибудь с таким кабелем?
Добавлено через 5 минут
и какой же кабель выиспользуете при замене проводки в квартире?
ой , та я писал и наш инженер electron32, тоже неоднократно.
мы стараемся не заниматся электромонтажными работами по замене электропроводки, делаем в редких случаях Используем ВВГнг, ВВП, ПВС иногда, но только Одесс кабеля, да, дорого. Но надежно.
в основном у нас профиль : генераторы и стабилизаторы напряжения. вот для их подключения и используем эти марки кабелей. ПВС только на управление.
Чому обговорюємо занижені показники і невідповідність стандартів?
Що зараз є якісним і актуальним на українському ринку?
Дивуюсь, що на форумі не організовують спільну закупку, наприклад лапівського кабелю. Невже нема кабелю що відповідає стандартам VDE? Чи навіть польського YKY?
PS Про PPJ бачив, щодо його ціни, то у відкритих джерелах не згадується.
- не совсем понял? Прайс, да и сам кабель Вы можете получить и в Электростандарте, и в Кабанчике, и в Струмке, не говоря уже об фирме-первосточнике появления их в Украине... А выкладывание в инет прайса, узкоспециализированного продукта, очень небалагодарное дело - звонят расстроеные заказчики, что их надурили, так как в интернете видели цены в два раза дешевле, короче конфликтные ситуации. А то, что информация была выложена сто лет назад, никого не волнует. Как в анекдоте, когда у старых евреев друзья евреи ложки золотые типа украли, а потом они просто нашлись. "Ложки то нашлись, а осадок все же остался".
Нужен прайс - я выложу.
Это все от скудности ума, бедности кошелька и богатого воображения. Для того что бы производить кабель NYM, NYY, NHXMH... в соответствии с VDE стандартом необходимо понести затрат значительно больше чем на оформление документов по одной марке. Вот и появляются NYM 0,66кВ, хорошо что не "нг-ls" ))))) - Руки таким сорви-головам отрывать надо.
