качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
Никто из форумных продавцов кабеля не пропал?:D
Например у кабеля XPJ 3G1,5 жила имеет наружный диаметр 1,36мм при этом сопротивление 11,8 Ом/км, а у кабеля ВВГ 3х1,5 (произваодства ХХХ) жила имеет 1,5мм, при этом сопротивление 12,0 Ом/км.
Стандарт - не менее 12,1 Ом/км
Чем замер сопротиивления жилы длиной 100 м делать? Обычный мультик типа М-830 явно не подойдёт, там погрешность от 0,8 до 1,5 Ом при замыкании щупов между собой. Километровую бухту - понятно, там уже сопротивление за 20 Ом переваливает (две жилы, три жилы последовательно), а при длине бухты 100 м 3х2,5 - это даже три по 100 - 300 м
Если что - купил сдуру на Кардачах "Интерэлектро". Киев. Конечно с "Одессакабель", что у меня уже заложен в комнтах, жилка тоньше, но тут я долго рылся в инете и вычитал, что да, важно удельное сопротивление. Мой купленный кабель по диаметру жилы вроде в допуске - диаметр 1,74, у Одессакабель - 1,8 (хотя должно быть 1,78). Я думаю, что мой штангель не шибко точный инструмент
И как его теперь кабеля покупать? Или забить да прокладывать?
ЗЗЦМ начал исправляться. Уже плоский ВВГ-Пнгд 2016года можно легко разделовать Книпексом с пяткой, да и цвета уже привычные. Вообщем как такового напряга который был в 2015году уже нет:)
таким мультиметром Вы ничего толкового не намеряете. Для замеров сопротивления кабеля в бухте (читай катушка индуктивности), необходим либо стрелочный, либо мегаомметр.
Я ж казав, що новий чиститься, проблеми були, але минулись) Там йде робота над збільшенням об'ємів, бо не встигають виготовляти продукцію, закупляють нове обладнання, буде ще краще))
обычно новое у нас. это хорошо забытое старое из Европы))
І таке буває, подивимось)) Але цього року закупили нове обладнання 2016року Ж-)
"ЗЗЦМ" - Екологія
АСКО, если не ошибаюсь изначально собирался на оборудовании Shneider 90-х годов?
Но вот думаю, для силового кабеля, это будет ли иметь какое-то значение?
я могу заплатить на завод- там выкатают то, что я скажу и промаркируют- так , как я скажу, ибо я плачу деньги и заказываю музыку, мегакабель - делается на винницыком заводе нивит, сколько там усечение- точно не скажу, но то , что это не гост- это 100 процентов
Судя по описанию это не наш кабель.
Еще кто-то тут писал про Мегакабель с сечением 1,8 в кабеле 2х2,5, тоже не наш.
Видать кто-то еще занимается Мегакабелем :roll:
Да, конечно не ваш. Куплен на Сырецкой был еще до переезда (прямо по тому адресу, который указан в сертификатах на изоляцию кабеля). Ага, контрафакт кладовщики специально отмотали из секретной бобины в углу склада (тогда возникает вопрос контроля менеджментом компании за кладовщиками, которые продают покупателям контрафактный кабель из официального склада). Ну а ШВВП из жесткой меди уже на территории порта. Померяю еще полторушку ПВ-1 1,5 - скажу какое там реально сечение получилось. Но медь под изоляцией вся в пятнах.
Вот фотография жилы под изоляцией - это она не в кислоте лежала, не на улице, это не блики - она такая и есть, вся в пятнах:
Не сложно посчитать, что площадь аж 1,26 мм2 вместо заявленных 1,5 мм2. А учитывая чистоту меди оно ни в один норматив по сопротивлению не уложится. Хотя а вдруг то вкрапления серебра? Все же нет... Сопротивление жилы 14,25 Ом/км, а должно быть 12,1...
А вот так выглядит Одескабель ПВ1 1,5 мм2 - равномерно блестящая медная жила сечением 1,54 мм2:
А как получили этот результат? И есть ли сопротивление изоляции?
Получил измерением - по падению напряжения при заданном токе и зная длину отрезка. Сопротивления изоляции нет - но на изоляцию есть сертификаты :) .
Кстати да как-то не сообразил сразу. Замерял сопротивление своего кабеля таким способом - получилось 11 Ом/км ("Интерэлектро", Мастеркабель, Запорожская область). Интерэлектро-Киев, это поставщик, как я понимаю
С работы ради прикола захватил кусочек кабеля "Одесса-гост" ВВГ-пНГ 3 х 1,5 мм кв. Оболочка на ощупь мягкая, как и кабель. При заявленном сечении 1,5 мм кв. реальное составило 1,22. Продукцию закупает генподрядчик, при строительстве домов кабеля уходят десятками километров. Хорошая экономия на меди
Сейчас фоткать нечем - позже приложу фото
Да, конечно не ваш.
Не наш, в смысле не НИВИТа.
Судя по описанию гибкости, конструкция в шввп семижильная (или менее). Мы не используем семижильные и менее скрутки 2 класса гибкости при производстве шнурков ПВС и ШВВП.
И в 2,5 у нас нет такого низкого сечения как 1,8мм2.
По этому могу смело предполагать, что кто-то еще занимается производством под маркой Мегакабель.
а чей Мегакабель?
Чей угодно. На сег. день те, у кого есть деньги могут позвонить к любому производителю КПП, заказать у него кабель любого цвета, бухтовки и написать на нем все, что ему угодно. Заводы с хорошо раскрученными брендами тоже не брезгуют такими заказами. По этому глупо говорить, что один бренд хороший, а другой плохой (или производитель).
Куда проще узнать происхождение кабеля по конструктиву меди, особенно проще когда речь идет о многожильном гибком кабеле/шнуре.
Cors, не поделитесь секретом с простым электриком: как мне узнать происхождение кабеля/шнура? По конструктиву меди?
Заранее благодарен.
Сразу не определите. Для этого нужен микрометр, года работы с разным кабелем и постоянно наполняемая табличка Excel данными о диаметрах и кол-вах жил.
Но я не понимаю зачем это простому электрику. Я работал электромонтажником не один год и никогда не покупал кабель, это делал заказчик. Это не простой электрик, если еще кабелем снабжает объект ;)
тоисть нечего ответить получается?:DЗначит делает все же Нивит в Виннице по заказу такой то конторы которая находиться на Сырецкой. Правильно?
Я сложно ответил вам? Объяснюсь по-другому. У нас нет и не было в наличии сырья, с которого можно сделать кабель, который у вас на руках.
а нас это кто?ну Вы вот собственно кого представляете?
Раскусили все-таки, да?:lol:
А откуда вам известен состав этого сырья, которого у вас небыло и из которого вы не делали кабель? И как вы узнали, что именно этого сырья - небыло никогда у вас?:)
хрустальный шар в цеху стоит и про состав меди он всем говорит.
