Как подключить комнатный термостат к котлу?
Rambler1234
Подключил вчера термостат.
Оказывается заглушка была выведенав в жмут проводов (красные провод) и можно было коробку не вскрывать.
Не понятно с DIP переключателями.
Нужно переключить котел на режим "теплый пол" или оставить как есть?
Что это даст - по другому будет воду греть?
что это дает:
встречал рекомендации на сколько градусов можно понижать температуру от комфортной, и как это понижение влияет на расход газа:
- если понижать на время менее суток, то нет смысла понижать более на 5С, с 21С например до 10С. так как потом при нагреве обратно с 10С до 21С сожрет газа и очень много. на непродолжительное время рекомендуют понизить на 5С. понижение на 6С 7С 8С итюдю уже на дает ощутимой экономии.
а вот если вы там неделю не появляетесь и более, то можно и до 10С понизить.
и вот еще такие рекомендации нашел:
Зачем нужен комнатный термостат
Комнатный термостат – прибор, который регулирует работу газового котла в зависимости от температуры воздуха в помещении. Мы не зря обращаем Ваше внимание на температуру воздуха.Но начнем по порядку – когда у Вас установлен газовый котел, то температуру в помещении, которою он отапливает, Вы регулируете путем увеличения или уменьшения температуры теплоносителя (ВОДЫ) в Вашей системе отопления. Включение и выключение котла происходит уже в зависимости от того, достигла ли ВОДА в системе отопления заданной на котле температуры. При понижении или повышении температуры за пределами помещения, Вам опять необходимо регулировать температуру отопления на Вашем котле вручную. И эти манипуляции необходимо проделывать весь отопительный сезон, когда температура в отапливаемом помещении становится либо слишком прохладной, либо слишком жаркой.В таком режиме работы происходят очень частые пуски котла на небольшой период времени. Как правило - один раз в 5-10 минут на 1-2 минуты работы горелки котла. То есть котел постоянно работает в режиме включения-выключения. При этом циркуляционный насос котла работает ПОСТОЯННО, не в зависимости от того горит ли газ в котле или нет.Расход электроэнергии двухконтурным котлом мощностью 24кВт в отопительный период посчитать не составит труда - это порядка 60-90Вт/час. А это уже 1,44-2,160 кВт в сутки или 43-65 кВт в месяц.Не о каком комфорте, экономии и долговечности работы газового прибора здесь не может быть и речи.
Как работает комнатный термостат?
Вы задаете на термостате необходимую Вам температуру в помещении, - например + 23°С. При понижении температуры воздуха на 0,25°С (порог срабатывания зависимости от моделей термостата), термостат дает команду котлу на включение – котел начинает работать на отопление.Как только температура воздуха в помещении достигает + 23,25 °С термостат отключает котел. Причем отключает не только горелку, а и насос (начинаем экономить).Воздух в помещении остывает намного медленнее, чем вода в системе отопления, и частота включений котла сокращается в десятки раз, что не может не сказаться на увеличении срока эксплуатации прибора.Теперь Вам нет необходимости регулировать температуру на котле вручную – один раз вы ее задали на термостате!Потеплело зимой на улице – котел не включается, собралась вся семья в доме, температура в помещении повысилась - котел не включается, солнце греет комнату через окно – котел не включается, ваша квартира находиться внутри дома и соседские квартиры Вас подогревают- котел не включается.Котлы не управляемые термостатом, бесполезно расходуют до 25-30% энергии, так как повышение комнатной температуры, свыше требуемой, даже на 1°С, кроме ощутимого дискомфорта, приводит к значительному перерасходу топлива котлом.Теперь можете поднять расчетные книжки по газу, посчитать, какую сумму вы заплатили за последний отопительный сезон. Отнять от этой суммы 25-30%- именно на столько бы Вы заплатили меньше за газ, если бы у Вас был установлен комнатный термостат.Плюс еще 30-40кВт сэкономленной электроэнергии в месяц и еще плюс уменьшение износа котла.
По поводу рекомендаций к термостату - все хорошо и красиво, вот только незадача, если в доме больше чем 1 этаж (или сильно разнесенные помещения)... контроль то идет, а вот подобрать нужный режим для всех 3-х этажей по одному термостату установленному скажем на 1-м этаже ну никак не получается...
Поэтому отказываюсь от термостата, и собираюсь ставить головки на радиаторы, для регулировки температуры в каждой комнате.
ПС..Отлично использовал термостат когда нужно было просто поддерживать +10+-2С в доме, экономия была на лицо, нежеле просто работа на минимуме по Т воды.. , а начал жить, понял что увы нужно его убирать...
ПС2 Использовать и головки и термостат совместно нельзя..ибо херня получится..
По поводу рекомендаций к термостату - все хорошо и красиво, вот только незадача, если в доме больше .......
система в доме на два этажа - это уже непростая система.
Вероятно необходимо выравнивание отопления по всем комнатам и этажам. и уже "выравненым" можно рулить термостатом. (здесь есть специалисты по этому делу)
Вы правильно сказали - гидрострелки и т.д.
а вот теперь ситуация - периодически на 3-5 дней нужно понижать до экономного режима - вы бегаете по всем комнатам и крутите все головки на всех батареях ??? :o
ЗЫ: термостат ставится в самой холодной комнате дома, и тогда можно совместно с термоголовками использовать.... и т.д..
об этом тоже самое обсуждают на других форумах.
например:
В самую прохладную комнату ставите термостат, который при достижении заданной температуры в помещении отключает котел, а в остальных комнатах на радиаторы ставите термоголовки можно как автоматические так и ручные (здорово если в котле еще можно задавать температуру теплоносителя и таким образом регулировать работу котла)
Такая система позволит настроить котел на наиболее оптимальный и экономичный режим работы и получить в каждой комнате наиболее комфортные условия
и вот еще
И в продолжение (из другой ветки форума):
Зачем ставить в большой комнате термоголовы на каждую батарею? Эффекта никакого. Поставьте на одну. Батареи, наверняка, соединены последовательно, значит нужно ставить на ту, которая в середине комнаты. Когда кран закроется вода перестанет циркулировать через все три.
Еще одну термоголовку поставьте в другую комнату. Кухню можно оставить без кранов, хотя если есть лишняя 1000р. (Danfoss) можно и на кухню поставить. А ванную оставить без регулировок(!!!).
Вот Вам и решение проблем. Всё регулируется, ванная маленькая, при закрытии всех кранов комнат прогреется очень быстро. Температура обратки станет равна подаче и котел выключиться. Насос будет работать как положено, а при остывании одной из комнат, термоголовки откроют подачу, температура воды начнет падать, котел это "увидит", включится и нагреет комнату/(ы).
Краны и головки рекомендую Danfoss
правда на счет трех батарей последовательно это заблуждение, но за включеный насос дольше чем горелка в котле - помоему очень правильно.
Змінено користувачем Diver
  • 11 місяців потому...
Буду вдячний якщо хтось підкаже як підключити програматор Computerm до котла Protherm KLZ 40. В інструкції котла пише, що перемичка для підключення є на платі управління, але я її там не бачу. Ткніть пальцем - де підключати, google відповіді не дає. Дякую наперед.
Вы плату хоть нашли? Если нашли фотку выложите, а мы пальцем тыкнем.
Ось плата, тобто панель управління. 1993542139_plataprotherm.jpg.ad3b050fddeb9e0ed707ec088c20d9ac.jpg
Там трохи нижче відкривши передню панель є ще щось типу перемички, але вона пластикова і думаю, що це не те...
Чи не там шукаю? :no:
И хто Вым сказал что это плата?
Снимаете переднюю крышку, откручиваете сзади два самореза и снимаете верхнюю. Затем сверху еще пяток саморезов и откидывается морда котла. После этого до платы котла совсем недалеко.
Вот рисунок платы и там красной стрелкой показано куда подключить термостат.
Дякую! Я думав - цей котел є user-friendly - і все потрібне виведене наверх. А тут треба глибоко ниряти. :o
Будем ниряти.
Це не перемичка там? [ATTACH]224722[/ATTACH]
Ну сміх дай годі:lol:
Подключение надо искать на самой плате управления,а это значит что вам надо открыть панель управления и найти там перемычку на клемной колодке XT 5.
Схемку вивчив напам'ять, але відкривши передню панель зрозумів, що реальність трохи інша :)
Как думаеш, сколько монтажников знают как откинуть морду протерма?
Это точно,там хитрый наборчик пластиковых панелей,но ничего если долго мучится что нибудь получится.
Сергій 31, Interso дякую за поради - все підключив. Але виявилась інша проблема - не синхронізуються передатчик і прийомник- www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1873471&postcount=23 ви з таким не стикались?
А че за термостат пытаетесь подключить?
COMPUTHERM Q7 RF. Як я розумію і як інші пишуть - не-синхронізація - це їх болячка.
Здавайте обратно ваш термостат.
У меня была подобная проблема но с другим производителем,приборы исправны но нет синхронизации по частоте,причина самая банальная,были розукомплектованы передатчик и приёмник как это произошло толи продавцы перепутали толи при комплектации
Выяснил я после того когда обнаружил что серийные номера передатчика и приёмника несовпадают.
Обміняв термостат на подібний (на Ауратон з доплатою не хтіли міняти) - поставив - ніби почав працювати. Так виглядає, є великий процент браку, але добре, що брак видно зразу.
  • 4 місяці потому...
Доброго времини суток! Не получаитьса подключить комнатный термодатчик к котлу Derad Nepto НКТ2-24.Клемы для подключения датчика в котле есть,но котел на их закорачивание не реагирует.Нужно менять програмний параметр в сервис миню котла.Не знаю как войти в миню сервис.В инструкции ничего про мою проблему не описано.
  • 5 місяців потому...
добрый вечер ! Подскажите почему при подключении програматора Computherm Q7 котел на него не реагирует ( поесть включается сам по себе по заданой температуре как и раньше без програматора ). А также не светится екран подсветки програматора ( наверное брак). может и в остальном . Хотя при понижении температурі показівает на дисплее работу котла и "клацает" контакт на включение .Как віставить одну температуру на весь период работи котла.Без режимов 1, 2 и.т.д
Добавлено через 31 минуту
когда подключается программатор температура на котле ставится на максимум или не имеет значение.
Или перемычку не сняли, или не к тем контактам подключили, (там есть и для кондея) или котел заданную на программаторе температуру не нагнал.
В инструкции все есть, правда немного муторно описано.
Ближе к максимуму, но лучше поиграться под конкретный дом, в зависимости от отопительных приборов.
с перемічкой без программатора проверяли? проверьте работу только перемычкой - поставить снять.. или обычный выключатель туда подключите вместо перемычки на время проверки.
А также не светится экран подсветки програматора ( наверное брак).
как не странно, именно у этой модели частенько брак..
а зачем тогда такой брали сложный с режимами?.. вам беспроводній по радио нужно?
если вам беспроводный не нужно, то советую вот такой:
простой как угол дома, и надежный.
  • 4 тижні потому...
Подскажите как подключить Auraton 2030RTH к котлу Ferroli Pegasus D 45 (ссылка на изображение устарела)?
Инструкции где то потерял.
Добавлено через 6 минут
Если я правильно понял то на 11 и 12 контакт ?
а не эта инструкция - www.ferroli.ru/files/manuals/Pegasus%20D%2023%20-%2045%203540U170.pdf ??
страница 51
