Как подключить комнатный термостат к котлу?
Rambler1234
загляните внутрь, сравните. там на этих двух контактах перемычка должна стоять.
Сняли ее - котел остановил нагрев...
Точно не знаю, у меня без буквы D, Ferroli Pegasus 45.
Вроде их уже сняли с производства.
Посмотрите на клемнике, скорее всего стоит одна перемычка между 9 и 12, ее снять и подключить термостат.
Если 2- снимаете любую.
Нет, было 2. На одну поставил ауратон, другую оставил.
Вот, что значит итальянская пунктуальность, наши бы 100% сыкономили бы на проводочке :)
  • 3 місяці потому...
Подскажите ,а к котлу "Житомир" никак неподключить термостат,или может его к насосу подключить?:(
И если насосов 2,то к одному терморегулятору оба можна подключить?
там термостат свой, он температуру воды в котле держит.
можете попробовать насос вкл-выкл..
Если комнатный термостат выключит насос, а термостат котла горелку не погасит, то котел весело убежит в перегрев, т.е. в аварию
Смотреть схему котла надо, может в разрыв питания горелки... Но это уже кулибинство. Тогда надо датчик газа с отсекающим клапаном на газопроводе... Х.з. как на эту идею посмотрят газовщики
Там нэма куда. :D Токма к насосу.
В СИТ 630 есть только зонд температуры, перегрева нет, а в парапетниках даж датчик тяги упразднен.
Вот на етом сайте teplocenter.com.ua говорят что можна к насосу подключать...
да и я пробовал выключать насос,через пару минут горелка выключается и котел горит на фитилю,а когда включаю насос загорается и горелка.
Змінено користувачем Tosa
так вродеж автоматика которая по воде в котле делает вкл-выкл горелки? или нет?
Добавлено через 1 час 0 минут
Вот на етом сайте
единственное обратите внимание, чтобы котел при вкл. не глотал слишком прохладной воды с подачи, может получится конденсация на холодном теплооменнике, хотя может ему это и пофиг.
как правильно разместить и подключить термостат к котлу отопления:
аналогично подключаются и другие термостаты.
Здравствуйте, помогите подключить термостат cewal rq10 к котлу baxi main four 240f.
Когда температуру выставляю на термостате 19 или 18 он щелкает, при этом котел отключается и больше не включается, если делаю выше 20 он работает как и без него, т.е. включается каждые 2-3 минуты поддерживая температуру воды, правда не очень понимаю схему нарисованную на термостате, что к чему надо подключать, поэтому делал по инструкции в интернете (ссылка устарела)
Подозреваю, что не правильно подключил термостат.
тестером умеете пользоваться?
для начала просто перемычкой их провода перемкните контакты котла - он должен включится....
у вас вроде все правильно, но на самом котле покрутите ручку темпер до 60-70С..
Diver, к сожалению не умею тестером пользоваться и в наличие нет такого.
Уже ставил температуру на 60°, примерно полчаса работал в обычном режиме.
может сам термостат неисправен, завтра скорее пойду в магазин спрошу у продавца, и возможно поменяю на какой нибудь другой.
А что может быть дело в котле?
попробуйте поставить 70-72
поставил, он запустился как обычно. По сути ведь не должен запускаться пока на термостате стоит 20, а в комнате 25, правильно?
А не перепутаны провода у меня? Хотя я их переставлял, и эффекта не добился.
Почему же термостат отключить котел может, а вот заставить нормально работать нет, получается на половину рабочий.
Все у Вас правильно работает! Термостат котлу дает только запрос на включение отопления, а как котел будет набирать эту температуру, постоянно включив горелку или иногда включаясь отключаясь это задача самого котла, крутите ручки и не смотрите на горячую воду, только отопление.
Проблема решена. Провод в термостате надо было подключать не на 1 и 2, а 1 и 3 клеммы. Всем спасибо за помощь.
Было как раз неправильно, т.е. тоже самое что и без термостата, он набирал температуру воды поставленную самим котлом и отключался, после снижения температуры воды на 3 градуса, снова включался.
И даже проверить работоспособность можно проще, если на термостате поставить температуру меньше чем в помещении, то он не должен сработать, а у меня работал. В общем все нормально теперь, возможно цепь нарисована неправильно, т.к. расположение клемм на термостате не соответствует нарисованной схеме.
  • 5 місяців потому...
схема подключения термостата к электроконвектору:
задействуются контакты СОМ И NO
схема подключения термостата к автоматике КАРЕ
инструкция:
finistd.ru/images/editor/specialistam/documents/rukovodstva-po-ecspluatacii/pasport-komnatnogo-termostata.pdf
подключение комнатного термостата к котлу Протерм 28LXZ
Пример подключения ТЕРМОСТАТА Campini Corel TY90 C к BAXI MAIN Four-1
Добавлено через 51 минуту
Правила установки и как подключить термостат к котлу Аристон:
правила справедливы для установки любых термостатов.
Добрый день, схема подключения сама по себе элементарнаkomnatnyi-termostat-03.JPG
А если возникают вопросы, то почитайте статью. 44kw.com/blogs/handmade/2287-komnatnyi-termostat-vidy-ustroistvo-osobennosti-ustanovki
В ней есть видео с деталями подключения
