Красный Хутор, alkul
alkul
Именно опыт чтения форума показал мне, что нужно строить по проекту в соответствии с расчетами конструктора, архитектора. В каждом случае, когда строитель или прораб пытается сэкономить и заставить меня связываться с архитектором, они получали только один ответ - конструктор может подтвердить свои расчеты цифрами, он так же берет на себя ответственность. Готовы ли вы подтвердить под свою ответственность что тут можно сделать так, а тут так, не приведя никаких расчетов? Прораб сразу молча выполнял все в соответствии с проектом.
Как результат - ничего никуда не перекошено, никаких трещин по стенам, и спиться спокойно. Уверен, что принял правильное решение и строил по проекту, а не по опыту строителей-самоучек.
Ну а про газобетон - просьба флудить не в этой теме.
Рад за вас! Спокойного сна!
Добавили кобылки (пока не обрезаны). Залили столбики.
А какой у Вас кровельный материал? В любом случае не спешите обрезать!!!
Металочерепица. В принципе, уже известны все размеры, крыша даже подогнана под размеры листов, обрезки будут только на мансардных окнах и дымоходах.
Так вроде поставщик может предоставить МЧ любого покроя по длине.
Тогда не крышу нужно подгонять, а листы.
Если есть готовая крыша а МЧ не куплена, пусть продавец приедет и сделает раскладку под фактический размер, меньше будет нюансов.
Речь идет о подгонке не по длине, а по ширене - она фиксирована у листов. В оригинальном проекте у меня по краю нужно было много обрезать. Учитывая размеры свесов, изменили их так, чтобы резать не пришлось, в итоге отходы уменьшились с 6% до нуля (в закупке реально меньше на 20 м2, экономия около 1000 грн). По длине - оно понятно, поставщик отрежет сколько нужно.
Установили декоративную балку. Будет примерно так. Набитая карнизная доска (темная) – только для примера.
да, зачетно получается =) , теперь Александр, вам можно организовывать свою стройбригаду и быть прорабом после изучения всех нюансов на практике :beer: , а объекты мы будем подкидывать =) , приятно, что не говори как наше детище растет с нуля =)
P.S.
какова глубина заложения бетонных тумбочек под колонны ?
P.S.
В строительный бизнес я таки не решил идти, все же нашел себя в ИТ. Не могу врать и воровать, а это залог хорошей прибыли в прорабстве. Тем не менее стараюсь делать все в соответствии с проектом, бью по рукам, как только у строяков возникает мысль об отклонениях.
По тумбочкам - требовал вниз 1 метр, причем там расширяющийся конус. Верхние 30 см. размером 20x20 делались дополнительной опалубкой из фанеры, все армировалось.
Дожди мешают, но двигаемся дальше. Практически завершили укладку мембраны и обрешетку. На втором этаже уже сухо. Вчера вечером попал как раз под проливной ливень, поднялся наверх - а там красота. Сухо, вода стекает ручьями по мембране.
Покрыли первым слоем пинотекса столбы и балку, интересно получается. Пинотекс мгновенно схватывается, уже через пол часа проводишь рукой по абсолютно гладкой и сухой поверхности. Дерево как лакировано.
Закупил метало-черепицу. Тендер выиграла компания Сталекс, за лучшее соотношение цена-качества. Взят матовую, 0.5, из польского Арцелора. Начали укладывать.
Залез на крышу, отличный вид. Жутко доволен мансардными окнами, какой-то совершенно несовковый стиль.
скруток нету =), будете фиксировать стропила в плиты, как по проекту?
Просто, как я и говорил, монолитный поясок был там не нужен, даже если он есть,функции никакой он не несет, он будет просто дублировать функции мауэрлата, потому как пригруза над монолитным поясом - нету никакого, именно поэтому и делаются скрутки - которые фиксируют стропильные ноги с ж\б плитой.
Скруток нет, я проиграл в борьбе с крышниками "а за чем это нужно?". Пояс сделал с запасом, за него и закрепились. А скрутки таки добавлю обязательно - обещал строиться по проекту :) Позже просверлим в стропилах дырки и заякоримся за плиты.
Вид с окон у Вас конечно - ОГОНЬ!
А в Вашем районе еще продаются участки и если есть инфа цена за сотку?
Виды у нас вообще хорошие, а главное очень тихо. Вообще в нашем городке 3/4 земли не продано. Владельцы инвестировали на пике цен, собирались построить городок со всей инфроструктурой. Грянул кризис, и цены вокруг упали ниже плинтуса, владельцы не захотели распродавать ниже себестоимости и просто все заморозили. Единственное, на что потратились - сделали дорогу через лес, провели электричество, огородили все забором. Так и живем - первые поселенцы строятся, а новых больше нет. Но нам это на руку - коммуникации уже есть, зато вокруг девственная природа.
Дак, а цена получается какая за сотку? Или Авизо мне в помощь ))?
Я же говорю, нет новых поселенцев, нам это на руку :) Я принципиально не интересуюсь, почем владельцы хотят распродать тут землю, действительно не знаю.
Поздравляю, - все получилось вполне аккуратно. :good: И как приятно, когда исполнение задуманного соответствует первоначальному замыслу, - если, конечно, в ходе строительства не возникает желания что-то изменить или улучшить. :)
  • 5 тижнів потому...
Залили бетонные тумбочки, поставили дубовые столбы. Что-то начинает прорисовываться.
А чем к бетонным колонам крепили деревянные балки?
