Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 621 користувач проголосував
седна - дешевая турецкая серия ,
разница-ну как у таврии и бмв.
валену и седну не корректно по цене сравнивать
Ну зачем так скромничать? Уже горбатый запорожец и Роллс-Ройс :lol:
К примеру на Электрике-шоп, крем. Розетка без рамки
Седна - 65
Валена-Лайф - 89.
Почему не в 3 раза, как на терморегуляторах?
На квартиру клиенту нужно два терморегулятора. От стоимости двух он подофигел.
Возьмите "Тернео" за 500 грн и подгоните под рамку - десять минут работы напильничком. И заказчик будет рад и функционал особо не пострадает.
У меня на прошлой неделе знакомый прораб взялся приспособить под "Асфору". Результата, правда, еще не видел :)
Кстати, у меня есть личный опыт установки DEVIReg 530 в рамку Merten Antik - использовал родную рамку регулятора как переходной адаптер - просто спилил лишнее.
... Розетка без рамки
Седна - 65
Валена-Лайф - 89.
Обоснование в чистом виде коммерческое - европейские производства роботизированные, сделать 100шт какой-то единицы дороже чем 10000. +дополнительный технический контроль и прочие лишние (с их точки зрения) телодвижения, накладные расходы на таких производствах намного дороже. А заставить турка на участке сборки сделать вместо розетки терморегулятор гораздо дешевле, кроме того, это может быть купленная китайская начинка, и все что этому самому турку нужно сделать - это вложить в пакетик пластиковую накладку.
Добрый день.
Интересует следующий набор электрофурнитуры:
розетки с заземлением - 60 шт.
выключатель 1кн. - 2 шт.
выключатель 2кн. - 7 шт.
выкл. 1кн. проходной - 4 шт.
выкл. 2кн. проходной - 2 шт.
рамка 1 пост. - 18 шт.
рамка 2 пост. - 17 шт.
рамка 3 пост. - 9 шт.
барьер (например zubr d63t)
бюджет - 500 долларов или немного больше.
в другой квартире стоит Merten M-Plan (system M) - нареканий с 2009 г. нет
дизайн - углы прямые, или круглый...
цвет белый.
Как я понял - asfora, sedna - это не очень хорошо. Поэтому хотелось бы что-то с неплохим дизайном и надежное за умеренные деньги.
Жду предложений.
P.S. г. Харьков
А можно деталей? Насколько они разные, чтобы оправдать почти 3-кратную разницу в цене. По розеткам-выключателям цена не так отличается.
Что в нем такого на 3300?
Unica стоит ~ 1600 за механический.
В Валену я всегда предлагаю 'DEVIregТМ Touch White -сенсорный интелектуальный терморегулятор.Подходит идеально.теже 3300
цвет белый
Вот здесь я подвис ;)
Так прямые или круглые?
Если прямые - ABB Zenit или Liregus Epsilon.
Если скругленные - ABB Basic 55.
... Кстати, в заказе есть нестыковка: на 75 механизмов 79 постов рамок. Проверьте еще раз.
Змінено користувачем engeneer
Вот здесь я подвис
Можно взять механизмы от новой Валены,а потом "одеть "Лайф(прямоугольные)или Аллюр(круглые)Вот и все.)))
__________________
Сначала установить механизмы,а потом по факту взять рамки.Установка рамок в новой валене проще простого.
А я на 2 и больше поста чаще комплектую механическими в розеточные рамки и электронным таймером в распред. щит. Это, конечно, если успеваю вклиниться на этапе прокладки кабеля.
Я тоже этого не понял....
Но мои строители просят...
Углы все-таки прямые.
По дизайну из недорогих больше душа лежит к Berker Q3.
Забыл еще 1 розетку - для витой пары (интернет)...
Странно. В Харькове же есть дистрибьютор всего )
Думал его все там знают )
В бюджет вписываются и ABB Zenit и Berker Q3.
Сумма по прайсу, с учетом Интернет розетки:
Zenit белый - 15490 грн
Berker Q3 полярная белизна - 17668 грн.
Доброго дня!
Потрібні такі елементи:
1. Розетки з заземленням подвійні 15шт.
2. Розетки з заземленням 1х - 20шт.
3. Рамки 2х- 1шт.
3х-3шт.
4х-2шт.
Вимикачі :
3х -1шт.
2х- 6шт.
1х - 6шт.
Прохідний 1х - 2шт.
Колір слонова кістка.
Легранд валена , або щось дешевше, але схоже за дизайном. Головне щоб подвійні розетки не були дуже масивними, як у Хагера.
Вимикачі : 3х -1шт.
В классической Valena нет трехклавишного выключателя.
Можно скомпектовать заказ на базе ABB Basic 55 или Legrand Valena Life - в обеих сериях трехклавишные есть.
Обратите внимание, в европейских сериях однопостовые рамки тоже нужно заказывать - чтобы укомплектовать заказ, их нужно 16 штук.
В ABB Basic 55 одноклавишные выключатели все будут проходными - они дешевле обычных.
Сумма заказа Basic 55 по прайсовым ценам - 8680 грн.
Valena Life получится, примерно, столько же.
А будуть працювати індикатори підсвічування на вмикачах при точкових led-світильниках?
по идее должны, но с подсветкой если брать выключатели, то лед светильники могут мигать , на этапе монтажа лед светильников лучше предусмотреть установку шунтирующих конденсаторов , дабы избежать сего неприятного явления
Будут одноначно. Если возникнет эффект мерцания лампочек, решение проблемы - "Устройство защиты светодиодов" от "Светкомплекта".
Если к выключателю подходит ноль, можно разместить под выключателем. Если нет - на светильнике (или одном из группы, если их несколько).
Устройство работет корректно, проверил на нескольких объектах.
Купить конденсатор за 85 гривен? Весьма недурственно :D
У меня светодиодки, выключатель с неоновой лампочкой. Нормально работает
Доброго вечора.
Потрібні Legrand Valena білого кольору
Розетка 1 - 73шт
Розетка акустика - 4шт
Розетка ТВ - 5шт
Розетка інтернет - 1шт
Вимикач 1кл - 11шт
2кл - 4шт
Вимикач проходящий
1кл - 4шт
2кл - 2шт
Рамка 1 - 34шт
2 - 24шт
3 - 10шт
Чекаю ціни в ЛС,або на пошту igra-mix@ukr.net
Господа, есть ли разница в качестве у GUNSAN Visage и El-Bi Fixline .
По дизайну подходят оба.
На Элби в ОЛДИ скидки сейчас, но Гунсан все равно дешевле в и-нете.
Ну и цены интересуют на 44 розетки одинарные с заземлением и 8 2-йных выключателей и 6 одинарных.
Доброго всем утра!
Нужны следующие позиции Legrand
Valena Life 10А 752508 22 шт
Valena Life 10А 752506 8 шт
Valena Life 10А 752507 2 шт
Valena Life 16А 753521 151 шт
Valena Life 16А 753520 21 шт
Valena Life 10А 752501 14 шт
Valena Life 10А 752505 2 шт
Valena Life 753572 2 шт
TV-SAT Valena Life 753564 7 шт
Valena Life 753541 10 шт
Valena Life 753540 4шт
Valena Life 754047 29 шт
Valena Life 754042 37 шт
Valena Life 754043 10 шт
Valena Life 754044 13 шт
Valena Life 754045 11 шт
Valena Life 10А 752608 2 шт
Valena Life 10А 752606 2 шт
Valena Life 16А 753621 24 шт
Valena Life 10А 752601 1 шт
TV-SAT Valena Life 753664 1 шт
Valena Life 753641 2 шт
Valena Life 753640 1 шт
Valena Life 754132 3 шт
Valena Life 754133 2 шт
Valena Life 754134 3 шт
Valena Life 754135 2 шт
Жду предложений в личку.☺
Доброго всем утра!
Нужны следующие позиции Legrand Valena Life
Сейчас серьезные проблемы с наличием, закончились розетки (и механизмы и панели) и многие другие ходовые позиции. Если есть время ждать до конца месяца - можно заказывать. Если нет - лучше посмотреть на другие серии, например, классическую Valena.
Або Unica )
А можно ссылочку на него, а то я не знаю, а скоро прийдется брать себе асфору или унику.
Спс
ПредложитеAsfora белую
Выключатель одноклавишный - 16 шт
Выключатель одноклавишный проходной - 10шт
Розетка с заземлением - 58 шт
Розетка c заземлением (крышка) - 1 шт
Розетка LAN - 3 шт
Розетка TV - 3 шт
Рамка 2 поста - 12 шт
Рамка 3 поста - 6 шт
Рамка 4 поста - 7 шт
Рамка 5 постов - 2 шт
Розетка IP44 (КРЕМОВЫЙ) EPH3100323 -2 шт + рамка 2 поста
также необходимы
Розетка IP44-IP55 накладная, темная - 1 шт
Розетка 3ф улица, темная - 1 шт
Розетка 3ф дом - 1шт
Жду предложения в личку.
