Газовый котел может работать от бытового баллона???
Таиса
Уважаемые форумчане, прошу не поднимать на смех, если вопрос окажется глупым, я в этих вещах не особо разбираюсь. Итак:
слышала от знакомого, что существует возможность работы газового котла от обычного бытового баллона. Вроде бы на котел ставят специальный редуктор... Насколько это раельно? У кого есть информация или опыт использования?
Нужно купить комплект для перехода на сжиженный газ для Вашего котла, вот собственно и вся премудрость, тогда он сможет работать на пропане:)
а подскажите,плиз, где этот комплект искать? какая стоимость? и как рассчитать расход газа, тоесть на сколько хватит баллона?
Марку котла, пожалуйста, в студию.
Иммергаз, 24кВ, настенный... точную модель смогу сказать только вечером.
С немцами-бы порешали, а вот Иммергазом здесь торгуют, можно позвонить узнать цену:)
Сосед использует пропан :)
дом около 300м2, кирпичный, хорошо утепленный.
расход 2-4 50 литровых баллона в неделю, в этом январе, говорил потратил на газ 4500 гривен:o
Хорошие новости.
Да, газовые котлы могут работать от пропан-бутана.
Для этого нужно в котле поменять форсунки. Форсунки можно купить в сервис-центре. Форсунки, в общем-то, можно установить самому.
Пропан-бутановый баллон должен быть уже с редуктором давления aka лягушка.
Плохие новости.
Пропан-бутан при расходе сильно охлаждается, настолько сильно, что остывает до состояния невозможности испарения.
Особенно, если он баллон стоит на улице. А именно там он и должен стоять, ибо в помещении ему не место.
Поэтому баллонов нужно использовать как минимум два, а лучше три. Объединенных в рампу и подключенных одновременно.
Заправка. Теоретически на любой газовой заправке можно заправить баллоны. Но это запрещено правилами. Поэтому это либо не делают, либо делают с оглядкой. Баллоны всегда и легко можно заправить на газовой станции, коих полно.
Расход. Самая грустная часть. Расход можно прочитать в РЭ вашего котла. Скорее всего на 24кВт там будет стоять цифра 2кг/час на максимальной мощности (ну т.е. 24кВт). Т.е. на полной мощности 50л (22кг) баллон израсходуется за 11 часов. Т.е. реально баллоны можно использовать в режиме "шоб не сдохнуть от холода".
звонила на их горячую линию. К сожалению, не занимаются таким. Где можно еще поскать?
Мы рассматриваем вариант баллона на случай отключения электричества.
Твердотопливник нам не подходит, так как не был вовремя запланирован дымоход. Вот ищем альтернативу...
Хорошие новости.
Плохие новости.
у нас котел установлен в гараже (цокольный этаж). Поставить рядом с ним баллон нельзя? Опасно?
а основное отопление у вас электрическое или газовое?
пропан-бутан нельзя использовать в помещении. т.е. котел можно внутри, а баллоны - снаружи.
электрическое, но газовый котел тоже имеем в наличии... просто в этом году не успеем подключиться к центральному газопроводу.
Может проще рассмотреть в качестве резерва дизель-генератор?
Он и в будущем пригодится, да и продать всегда можно - товар ликвидный
ясно. ищите форсунки по сервисантам. про остальное я уже написал.
я так понимаю генератор должен быть установлен тоже в цоколе ( так как других хоз.помещений у нас нет), на улице ему не место. И опять же ему нужен будет дымоход или какой то выход для выхлопа газов, правильно?
да для генератора необходимо будет сделать выпуск газа и доступ приточного воздуха.
а чем ваш газовый котел при пропадании электроэнергии будет запитан?
если проблем с электрикой, выносите его на улицу(можно колесики привинтить) и заводите. и он там работает, когда включили свет, глушите его и обратно в гараж(цоколь)...
ИБП думаю подобрать...
я тоже рассматривал вариант использовать пропан-бутан для котла, и думал закопать газгольдер на улице, но стоимость газа такова, что гораздо дешевле поставить твердотопливный котел и топить дровами
Красивая сендвич нержавейка труба, выведенная по наружной стороне дома обойдется относительно недорого, по сравнению с переспективой замены форсунок и дальнейшими тасовками балонов. Сам так делал.
газгольдер конечно недешев, но и ТТ нормально обвязаный и хоть какой-то автоматикой не на шару.
у меня получилось, что вся система отопления (тт с автоподачей + электро) + резервное питание на весь дом(с генератором и аккумуляторами, инверторами) вышло приммерно как газгольдер
Две недели назад делали переналадку на сжиженный газ котла (ссылка устарела) одному из форумчан. Ник не знаю...
Стоимость форсунок 250-300 грн...
Работы: вызов 100грн + 90 грн замена форсунок и + транспорт...
Ничего страшного в вашем варианте нет Перевел на той недели свой Харман микра2 на пропан.Ситуация знакома т.к. тоже стоит эл.котелок ну и на всяк случай будет и этот. Договаривался с серверсантами на прямую без конторы.Приехал за полчаса поменял форсунки отрегулировал давление газа на обогрев и макс на ГВС редуктор на болоне накрутил на нужное давление прибором проверил на утечку газа(все ОК) собрал все в кучу - запустили Все в норме работает как часы Взял аж 210!!! грн. ударили по рукам и все Балоны стоят в гараже (неотапливаемом) на кухню заведено 2 шланга кислородных как у сварщиков- для котла и газ плиты (давл. разное) Вот так ,резервное отопление готово.Эл. станция Фирман на 5,5КВт тоже с полным баком (ну на всяк случай) В нашей Окраине все быть может так что лишний ..... он никогда не помеха.
