WiFi - помогу советами
K2
А вы сравните скорость через роутер и на прямую. У меня почти на 30 % потеря. Может у вас лучше результаты с этим роутером и этой прошивкой. Просто интересно.
А как сравнить ? Честно говоря затыкается все и начинает тормозить если 2-3 компа в инете по мопеду лазят -- телевизор первый с кардшарой останавливается... А если один - -то никаких торможений замечено не было... Но скажу честно - -я особого внимания не уделял... Есть методика как померять ? В принципе не должно ничего резаться.Скорость раутера(1000КБит) в 35 раз выше скорости Wi-Fi (400КБит) и кажется в 500 выше скорости 3Gмапеда (2КБит) - бутлочное горлышко мапед... Если что-то глючит - то скорее всего попробуйте поменять прошивку и сборку камикадзевскую. Я читал там багов море отлавливают - имот Вы как раз на такую посажены прошивку ?
На днях сравню Утел напрямую (собственно уже тестил вчера целый вечер -1мбит..) и воткнутым в роутер, какая будет тогда скорость...
Ну хотя бы (ссылка устарела)
Сначала напрямую, в комп. Потом через роутер.
тарифы не радуют.... скорость 512 и 1мб можно и от CDMA получить.
а вот то, что интересно - 2-3 мегабита в УНТ уж очень кусается..
Безлимит - 256 - мы платим 120грн/мес
И телефон - киевский номер - 20грн/мес
Нам подходит...
CDMA - дороже и скорость прыгает, а иногда просто отвратительная
Нам подходит...
на каждый товар есть покупатель.
но 256 помоему это уж очень мало... ?
сигнал прыгания скорости по CDMA обычно решается добротной антенной.
  • 1 місяць потому...
Накопился определенный опыт использования оборудования Ubiquity Networks на линке точка - точка. Результат:
1) 1.5 км, прямая видимость, 2 nanostation M5, 98 мбит в любую сторону, ок. 65 мбит в дуплексе (гоняли файлы по фтп)
2) 2.5 км, прямая видимость, 2 nanobridge M5 22, ок 90 мбит симплекс, 45-60 мбит дуплекс (встроенный в прошивку спидтест)
3) 5.5 км, верхушки деревьев на трассе, 2 nanobridge M5 22, 80 мбит симплекс, 45-60 мбит дуплекс (встроенный в прошивку спидтест)
Прошивка 5.3, полоса 40 мгц, аирмакс включен.
  • 9 місяців потому...
Подниму тему.
Интересует не будет ли помех от высоковольтной линии, расстояние 2,5 км прямой видимости, думал поставить nanostation M5.
Кто подскажет ?
Помехи будут. НС М5 устройства достаточно мощные, поэтому 2,5 км должны пробить. Вопрос в лицензии, если будете мешать провайдерам или при первой же проверке Укрчастотнадзором, могут конфисковать оборудование или попросят снять его с линка. Пробуйте на 2,4 гГц построить линк.
Нужно. Но сейчас эфир настолько загажен 2,4, что отлавливать нарушителей нет смысла. Но опять же если у прова будет лицензия, а она у него будет, и Вы будете ему сифонить в эфир, то оборудование попросят снять.
Все буде ОК поки комусь не помішаєте. В 5 ГГц взагалі не раджу лізти ні в якому разі простому смертному. а в 2.4 ГГц штовхайтесь попами - тут вже ніхто ні на що уваги не звертає, но якщо навіть в 2.4 помішаєте ліцензованій організації за Вами приїдуть 100%.
Ну я как бы об том же и говорил. :beer:
Терзают сомнения что 2.4 поможет на таком расстоянии , при том что на пути есть высоковольтная линия.
Лицензий нет ни у одного провайдера в городе, так что думаю пока что никому мешать не буду.
ЛЕП не мішає. Пряма оптична видимість є? Якщо є то буде і 15 км. і Беріть М2 моделі. в 5 не лізьте, хоча би тому що чим більша частота тим більші затухання в атмосфері.
Так М2 вроде как 3 км максимум.
Ні. Ви щось переплутали, да хоть 60 км, просто треба буде в фокус сателітки її ставити . Багато від рельєфа залежить.
Скажу просто дальність на 2.4 більша ніж на 5. Проблем на 2.4 менше ніж на 5. Затухання сигналу на 2.4 менше ніж на 5.
Можно подробнее что значит :"просто треба буде в фокус сателітки її ставити" ?
Прямая видимость есть 2.5 км.
Ставте просто два М2 і все
А в фокус сателітки це так : kostunereave300.jpg
О, благодарю.
Вообще то думал обойтись без антенн, что бы меньше заметно было.
Без них никак ?
О, благодарю.
Без них никак ?
Я ж сказав на 2.5 ставте просто 2 М2 і все (ссылка на изображение устарела).
Я би сателіт поставив - діаграма сигналу стає голкоподібна і сигнал скупчується і йде тільки в вузький сектор і менша ймовірність що ви комусь заважатимете і менше шумів буде.
Ну как бы с этим опредилились, теперь чем роздать по дому, дом 3 этажа(стены кирпич 50см) и еще хотелось бы на улице пользоватся остановился на TP-LINK TL-WR941ND, хватит ?
Так.Підійде.
