aleeck Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 а 400мм газобетона и штукатурка не хватит?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArtYU Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Здрасьте!)) прежде всего, - удачи!!! все таки начали же уже... А мы тока собираемся. И все выбираем, считаем, отметаем, снова выбираем... И вот,прочитав всю ветку, не сдержусь за дать вопрос: ну просто ооочччень интересно - а "небюджетно" - это как?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 а 400мм газобетона и штукатурка не хватит?? Это-ответ на вопрос, "как это не бюджетно". 375 газобетона плюс штукатурка, этого достаточно. Остальное-это "забаганки". Облицовочный кирпич, просто нравится, а мин.вата "шоб було". Без этого, вполне, можно было обойтись, но на себе, пока не экономим. Дальше будет видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Электрическая эпопея еще в самом разгаре. Пока, используем это чудо (ссылка на изображение устарела) Пока, нечего рассказывать. Но, все беды от проклятой ЖАДНОСТИ. Она нас движет вперед. Дорогу нам засыпали щебнем 8-) этим летом, мы в восторге. До этого было что-то белое, один раз проехал и машину нужно мыть, а теперь красота-"танки грязи не боятся". ;) Соседи, тоже строятся (не все правда, некоторых найти не можем) и по мере возведения небоскрёбов, участки поля, на глазах уменьшаются в размерах. Исчезает оптический обман. Жадность, хочет найти соседей, чтобы построить забор совместными усилиями и, повыше, для укрепления добрососедских отношений. Кстати, подскажите, кто как решает вопросы с заборами. Подобная темка мне, пока, не попадалась. Как генератор, работает еще ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Не знаю, сейчас, стоит в гараже, пока не пользуюсь, но фундамент, с ним сделали. Ребята, строители, говорили, вроде, нормальный, но как в любой китайской технике 50% везения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YVS1 Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 поэтому будем делать газобетон 375, минвата 5см, вентилируемый зазор (сантиметра 3) и облицовочный кирпич. Подскажите плиз. Вентилируемый зазор между минватой и облицовочным крипичем??? Я правильно понял? У нас тоже сейчас "мозговой штурм", голова уже не варит, потому и вопрос такой. Можно делать вентилируемый зазор между блоком и минватой? Как это технически? Нам предлагают на блок D400 "клеить" и крепить дюбелями минвату 100 мм, а по ней уже штукатурить. Как думаете, так можно делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 18 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 К сожалению, я не эксперт в этой области. Но, вычитал на сайтах производителя газобетона, что лучше делать зазор или паропроницаемую штукатурку. Поэтому так и делаем. Пенопластом, вроде, не рекомендуют, но все делают. В любом случае, должна быть хорошая вентиляция. ИМХО. По идеи, точка росы, будет сидеть в минвате и выпадать конденсатом, поэтому нужно, чтобы она просыхала. А вот про вентилируемый зазор между ГБ и минватой, я нигде не встречал (они паропроницаемы), поэтому смысла не вижу. А вот по поводу штукатурки и краски-Вам лучше на сайты производителей или к архитекторам. К сожалению, большого срока проживания в домах из ГБ еще нет, поэтому все это, пока теория. Удачи в выборе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 Подскажите плиз. Вентилируемый зазор между минватой и облицовочным крипичем??? Я правильно понял? У нас тоже сейчас "мозговой штурм", голова уже не варит, потому и вопрос такой. Можно делать вентилируемый зазор между блоком и минватой? Как это технически? Нам предлагают на блок D400 "клеить" и крепить дюбелями минвату 100 мм, а по ней уже штукатурить. Как думаете, так можно делать? Думаете правильно, а вот (ИМХО) пирог не правильный с точки зрения слоев. Вата клеится и дюбелится на ГБ. При вате 5см и ГБ400 37,5 у Вас точка росы идет в ГБ при практически любом Т режиме. Зачем тогда вата ? Сделайте однородную стену 400мм + вентзазор и кирпич. Вентзазор лучше 5см и больше. Если хотите вату - делайте стену 250-300мм из ГБ 500-600 плотности и вату 100-150 и паропроницаемая штукатурка или зазор 5см и облицовочный кирпич + желательно внутри уменьшить паропроницаемость штукатурки. П.С. Тоже по пирогу и 5см ваты и топикстартеру хочу заметить... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YVS1 Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 Думаете правильно, а вот (ИМХО) пирог не правильный с точки зрения слоев. Вата клеится и дюбелится на ГБ. При вате 5см и ГБ400 37,5 у Вас точка росы идет в ГБ при практически любом Т режиме. Зачем тогда вата ? Сделайте однородную стену 400мм + вентзазор и кирпич. Вентзазор лучше 5см и больше. Если хотите вату - делайте стену 250-300мм из ГБ 500-600 плотности и вату 100-150 и паропроницаемая штукатурка или зазор 5см и облицовочный кирпич + желательно внутри уменьшить паропроницаемость штукатурки. Остановились на газобетоне ввиду его относительной бюджетности. Дальнейшие расчеты говорят об обратном. Однородная стена 400 мм + вентзазор и кирпич - это уже небюджетный вариант. Вот этот самый вентазор вызывает несколько вопросов, главный из них: как технически делается вентилируемый зазор. Можно где-то глянуть картинку или фото? И еще, видел фото дома из ГБ, на блоки набивали сетку и штукатурили - это правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 Остановились на газобетоне ввиду его относительной бюджетности. Дальнейшие расчеты говорят об обратном. Однородная стена 400 мм + вентзазор и кирпич - это уже небюджетный вариант. Вот этот самый вентазор вызывает несколько вопросов, главный из них: как технически делается вентилируемый зазор. Можно где-то глянуть картинку или фото? И еще, видел фото дома из ГБ, на блоки набивали сетку и штукатурили - это правильно? Я по фасадам не большой специалист, но думаю для фасадной штукатурки сетку не набивают, а просто клеют и не метал а пластиковую, а сверху еще раз штукатурят, а потом красят или короедят. Металлическую сетку...это под камень, плитку. В любом случае на сайтах любой более-менее приличной конторы по отделки, например Церезит есть технологические карты т.е. инструкции что, как и в какой последовательности делать. И советую их придерживаться ! П.С. Если дом для постоянного проживания, не забудьте - внутренние стены - из кирпича ! Увеличить теплоемкость и теплоинерционность здания. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 19 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 Мы, будем делать 375 ГБ, минвата (пока 5см+вентзазор 3см (можем и 5, но единого мнения и правильности технологии не можем найти)+облицовочный кирпич. Про бюджет, речи нет, а нужна ли нам минвата 10 см, пока думаем. Беда, что технологию не можем найти, а на советы, можно разные нарваться, а вот угадывать, не хочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroim DOM Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 Ватой знаю занимается компания Белтеп. У них белорусская вата. Может они Вас проконсультируют, как правильно и грамотно сделать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
See4 Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Мы, будем делать 375 ГБ, минвата (пока 5см+вентзазор 3см (можем и 5, но единого мнения и правильности технологии не можем найти)+облицовочный кирпич. Про бюджет, речи нет, а нужна ли нам минвата 10 см, пока думаем. Беда, что технологию не можем найти, а на советы, можно разные нарваться, а вот угадывать, не хочется. Посмотрите здесь www.forumhouse.ru/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Зимний отпуск пролетел незаметно (и уж, как-то слишком быстро). Решив сконцентрировать все "финансовые потоки" на стройку, решили отдыхать без выезда из страны. Занялись зеленым туризмом. Правда, параллельно, мы решили, заготавливать пиломатериал на крышу, с тем, чтобы, к осени (очень хотелось бы) делать крышу из сухого дерева. Ребенок накатался на санках, посмотрел на "милых" животных. Теперь, ждем-не-дождемся начала строительного сезона.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 28 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Плавно подходит к концу наша эпопея с электричеством. Осталось установить счетчики и "контура". Перенесли это на более теплое время. .html]i002.radikal.ru/1102/54/65430a9dab2bt.jpg[/img] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мышка Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Если не секрет - во что обошлось электричество? Сами сейчас мучаемся с подключением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 16 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Если не секрет - во что обошлось электричество? Сами сейчас мучаемся с подключением Пока, это секрет. Скажем, но когда поставят счетчики (конечно, в личку). Получается очень дорого. Мы понизили стоимость киловатта путем установки своего ТП на 250 кВа. Очень хотелось электричество хорошего качества и в достаточном объеме. Может получится что-то продать:roll:. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мышка Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Пока, это секрет. Скажем, но когда поставят счетчики (конечно, в личку). Получается очень дорого. Мы понизили стоимость киловатта путем установки своего ТП на 250 кВа. Очень хотелось электричество хорошего качества и в достаточном объеме. Может получится что-то продать:roll:. Буду очень признательна :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 16 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Из-за подорожания материалов, вынуждены были заказать ГБ (получился 360, с архитектором согласовали, Броварской Д-500), теперь пирог будет ГБ360, 100минвата (какая вопрос еще открыт) вентилируемый зазор 30-40 и кирпич. Кирпич, тоже, заказан, "Евротон КОРСИКА". Думали ввязываться в бой в конце апреля, но теперь придется гораздо раньше. Сейчас, как раз согласовываем сроки поставки материалов (боимся, что фура "нырнет" в глину) и возможность приезда строителей. Материалы закупал у Александра Sash___ .Порадовало знание предмета обсуждения. По прибытию материалов отпишусь более подробно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мышка Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 У нас все ныряет в песок, да так - что потом нельзя вытащить. Поэтому мы постелили на заезде 2 бетонные плиты - и техника поезжает до этих плит и там разгружается. Мы даже заказывали бетономешалку со специальным насосом когда доливали фундамент и заливали перекрытия между этажами - чтобы она не съезжая с плит доставала до всех углов .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 17 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Спасибо, у нас, вроде, летом нормально, а вот сейчас, когда земля еще не просохла, могут быть варианты.Теперь решаем со скважиной. Еще и стройка не началась, а мы уже все в мыле и денег остался "последний мешок". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Из-за подорожания материалов, вынуждены были заказать ГБ (получился 360, с архитектором согласовали, Броварской Д-500), теперь пирог будет ГБ360, 100минвата (какая вопрос еще открыт) вентилируемый зазор 30-40 и кирпич. Кирпич, тоже, заказан, "Евротон КОРСИКА". Думали ввязываться в бой в конце апреля, но теперь придется гораздо раньше. Сейчас, как раз согласовываем сроки поставки материалов (боимся, что фура "нырнет" в глину) и возможность приезда строителей. Материалы закупал у Александра Sash___ .Порадовало знание предмета обсуждения. По прибытию материалов отпишусь более подробно. Пришел к такому же варианту пирога, кроме кирпича. Расскажите, как с поставкой получилось ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LimoN4ik Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Тема очень интересная! А можно по подробнее про понижение стоимости киловатта путём установки ТП250кВа? Просто вот сейчас медленно но уверенно прихожу к геморою по подводке света... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Пришел к такому же варианту пирога, кроме кирпича. Расскажите, как с поставкой получилось ? Обязательно, через неделю, когда будет на месте. Если бы мы установили ТП меньшей мощности, себестоимость киловатта, была бы намного дороже. А так, есть надежда кому-то продать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 После рытья ям их пришлось "облагораживать" металлом и бетоном. То есть в буквальном смысле, на поле, зарывать монеты в землю. Чтобы усилить сходство с Буратино, по старинной традиции, монеты бросили по углам. Было предложение (от строителей) для "утепления" дома, бросить еще кусочек войлока. :D Мы решили отказаться и воспользоваться более консервативным способом. Пока, надеемся, что это будет минвата. (ссылка на изображение устарела) Далее, была залита подушка, уложены блоки, выполнены выводы-вводы для воды и канализации, а теперь, делаем армопояс. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Опалубку переставляем, поэтому заливать приходится этапами. В планах, утрамбовать "внутренности" и сделать бетонную подушку и, остановится до весны. 8-) я не строитель но немогу понять какую арматуру вы ложили на подошву..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
