"Mein Kampf"
Oleksandr Protsev
Подскажите пожалуйста, на сколько клинк. кирпич "свисает" над цоколем (или наоборот "западает") и чем Вы хотите отделывать цоколь?
спасибо:rolleyes:
Свисает пару сантиметров. Отделывать будем чем-то коричневым (пока, слишком много вариантов).
Скажите. какая высота дома планируется, и какая высота фронтонов?
Нет проекта под рукой, но очень высокий. Фронтоны, тоже, довольно большие. :o Сейчас, как раз начали выкладывать фронтоны, скоро будут фотографии.
Черепица закуплена. Браас керамика коричневого цвета. Как привезут отпишусь. Бюджет, просто разваливается по швам.:o
Потихоньку вырисовывается план второго этажа.
Дружная бригада.
Армопояс. Почему-то не повернулась фотография.
Начала "приезжать крыша". Сегодня первая и вторая машины. Обошлись "Газельками".
А вот такой вид теперь имеет ДОМ.
Очень красивый домик.
Тоже думаю над клинкером, думаю или Евротон как у Вас или Керамею, вроде-бы рекомендуют Керамею, типа марка выше, хотя такой как у Вас Евротон мне тоже очень нравится.
Могли бы посоветовать контакты, где покупали кирпичик? Спасибо!
Стоял перед таким же выбором. У "Керамейи" не предсказуем цвет и геометрия не очень, а качество получше.
Газоблок, кирпич, МУР-11 покупал у
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59292
Кирпич на раствор-не рекомендую. Если решитесь, берите сразу песок и цемент одной марки на всю стройку иначе могут быть разводы и кладка разного цвета.
Дожди остановили процесс. Приехала "крыша". Жалко смотреть как вода заливает дом. Если кладка еще накрыта, то остальное:o
  • 3 тижні потому...
Дожди разрушили стройную цепочку строительства.
Начинаем монтировать крышу. До самой крыши еще очень далеко, тем более, что нужно доложить фронтоны, перегородки, дымоходы, но стропильную систему уже начинаем.
  • 3 тижні потому...
Судя по всему, дожди закончатся сразу после того, как мы накроем домик крышей.:o
А то, что минвата, как не укрывай, всеравно замокает, Вы не переживаете? А то я уже скоро с ума сойду, начали кладку и дожди...:(
Нам немного проще. У нас стены закончены, осталось поднять фронтоны. Накрываем плотной клеенкой и кладку и дерево. Особо не боимся, есть вентзазор и еще есть надежда на жару. Может, все-таки, высохнет.
Очень просто. Газоблок, к нему крепится минвата (на зонтики) 3см воздушная прослойка, в облицовочный кирпич, вставляете вентиляторы фасада. Газоблок и кирпич соединяются между собой сеткой (поскольку, контачит с воздухом, ищем оцинкованную).
Газоблок соединяем клеем MIRA, а кирпич, на "шоколад", МУР-11 ("осень дорого" получается, а "шо робить?":o).
Здравствуйте, Александр!
У нас предполагаеться похожый пирог стены стена в 1,5 кирпича ( двойной, пустотелый СБК 2НФ), минвата, воздушкая прослойка, облицовочный кирпич. Расскажите подробнее о вентиляторах фасада.
Вот что я нашла
Основная идея — вентиляционная система должна иметь вход внизу и выход вверху, при этом движение воздуха между входными и выходными отверстиями должно быть беспрепятственным (именно по этой причине запрещается засорять воздушный зазор в стене).
Перед началом возведения 1-го ряда фасадной кладки необходимо простелить фартук из битумной массы (гидроизоляцию), по которому конденсат будет беспрепятственно самотоком стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично необходимо простилать фартуки и над каждым проемом. Вентиляционные отверстия располагают в первом ряду кирпичной кладки (непосредственно на гидроизоляции) и в самом верхнем. Если высота стены превышает 6 м, дополнительно посреди стены располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. Отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 см. По горизонтали отверстия располагают на расстоянии одного метра друг от друга (через 4 кирпича), под проемами и над ними располагают на таком же расстоянии, но не менее 2 шт. под и над проемом. По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом и ни в коем случае не в шахматном порядке.
Требования к вентиляционным отверстиям:
· Через отверстия беспрепятственно должен самотоком стекать конденсат в виде жидкости.
· Через отверстие беспрепятственно должен проходить воздух (вход и выход).
· Через отверстие не должны проникать насекомые и грызуны.
· Дождевые осадки не должны проникать сквозь отверстие внутрь кладки.
· Отверстия должны иметь эстетический вид и максимально соответствовать цвету шва.
Именно по этим причинам рекомендуем применять вентиляционные короба в виде пластиковых коробок (рис. слева), а в случае их недоступности — самостоятельное изготовление их альтернатив в виде рулончиков из отрезков пластиковой армосетки (ширина отрезка 65 мм, длина 20-25 см). ветом показано вентиляционное отверстие, в которое вставляется вентиляционный короб. Пунктиром показан гидроизоляционный фартук. "
Вы так и делали??? Рассматривала фотки вашего дома (оч-ч-ч-ч-ень красиво!) не увидела в первом ряду вентиляционного короба...
Сосед, чего на крыше никто не сидит? Так бодро начали вроде и стухли... Ждем фоток!:beer:
Сидят, сидят. Скоро будут новые фото. Фотоаппарат уехал, темп работы упал, задержка была с навесом, сейчас "ускоримся". Дожди уже достали.
По поводу вентиляторов фасада, то они присутствуют, в первом ряду, особенно. Любой их продавец Вам расскажет, сколько их нужно. Они недорогие, сколько стоят, уже не помню, но у меня они коричневые, под цвет раствора МУР-11.
Потихоньку занимаемся крышей
Не хочется думать, что люди такие "засранцы":(:unknown: и мы не исключение
Это часть стропильной системы, от чердака отказались, ради усиления стропильной системы.
Заканчиваем крышу и теперь, для полного завершения, возвращаемся к фронтонам. Они были отложены из-за дождей, затем была путаница с каменщиками и вот наконец, вернулся мастер который начинал кладку, поэтому, теперь, надеемся на скорое завершение.
  • 3 тижні потому...
Подскажите, как вы в конце кладки сверху закладывали зазор между ГБ и клиннк. кирпичем, в котором мин вата и вентиляц. зазор?
спасибо
В районе окон, мауэрлата, стена глушилось рядовым кирпичом, с обязательной установкой коробок вентфасада, поверху.
Любимая, осталась идейным вдохновителем стройки, пока, я мотаюсь по командировкам, в надежде, заработать немного "пенензов", "токмо на завершение строительного сезона". А у нее, не забалуешь, работа движется.
Всматривался в фото стен с облицовкой, подскажите, делали ли ваши строители вентялиционные отверстия?
А как же, обязательно. 8-)
Oleksandr Protsev, Если есть фото с "вентялиционные отверстия", выложите пжлса для просмотра.
И еще не понятно из какого материала у Вас крыша, Вы писали о битумной черепице ??? На фото похоже на керамику...
На некоторых фотографиях можно заметить, но нужно приближать. Специально, не фотографировал. Да, "война" с архитектором закончилась установкой керамики. Мы ее изначально хотели, а архитектор нас уговаривал, на битумку.
Похоже архитектор имеет хороший откат на битумке :D:D:D.
А керамика на вашем доме однозначно без всяких сомнений то, что нужно :good: Успехов.
а у вас в септике два колодязя?
Да, у нас глина, поэтому один глубокий, больше 5 метров, а второй, с дном, для машины.
