Что дешевле: кирпич, ракушняк или газобетон?
3Dshnik
пеноблока.
ПЕНОБЛОК (он же пенобетон) -ГУВНО . Простите мне мой французский.
Если строить однослойную стену, то только из автоклавного газобетона. Производителей, строителей и инженера -выбирать с особой тщательностью.
А насчет трещин, так я видел трещины в домах из различных материалов (когда себе дом искал, столько пересмотрел). Трещины в стене не проблема материала, это проблема кривых рук и дурных голов (эскузимуа). Можно и из самана нормальный дом построить.
"Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку." (Илья Ильф и Евгений Петров, "Золотой теленок")
Всеволодович, В даной ситации проблема материала.ПБ был сделан кустарно аматорами,взглянув на него я пришел к этому выводу.Выпуклые бока были,перекошенный.P. А вы дом покупали ,не строили себе сами.???
3Dshnik,Покажите на фото ( фото стенки с двух сторон)где пойдет штукатурки больше нежели на кирпич .Я Вам скажу одно самая слабая ракушка М10 без штукатурки крепче и выносливей ГБ. Это факт доказанный историей,сооружениями тысячелетней давности.И не только в Украине......Мы сейчас умные марки камня перебираем,в древности из "подножных" материалов строили ,и сегодня мы можем увидеть эти творения.
Сколько дали за ракушняк что на фото?
Примечание: у меня в Одессе за этот год рухнуло 6 старых домов в центре и пригороде... Просто рассыпались.
Ракушняк тоже разный. Из М10 нельзя строить более чем один этаж. Есть ещё М5 - это просто мусор, иногда его пытаются втюхать дилетантам.
Тот, что на фото - это М10-15, по виду скажу.
ОЧЕНЬ акуратно нужно покупать Ракушняк, это не завод куда можно пожаловаться в случае чего...
Искал не успел купить (в общем попал на росте цен). Но успел купить квартиру. Сейчас хочу продать квартиру и построить небольшой домик. Участок есть.
Пенобетон стремный материал, по недешевой цене. Плохая геометрия заставит утеплятся. И кто его знает чем его вспенивали. Лучше ракушечник, ведь все равно утеплять.
Но у нас часто путают Пенобетон (пеноблок) и Газобетон. А как у нас говорят - "Это две большие разницы".
Всеволодович, В моей практике все больше строителей и заказчиков не имеют понятия как строить из ракушки.В часности пирог стены делается технически не грамотно. Почемуто стену из ракушки под облицовку ровняют не изнутри,а с внешней стороны которая закроется другим материалом.Спрашиваю почему так плечами пожимают.А когда штукатурят -вообще тихий ужас,голова неработает.А на счет того что проблема навесить на стену шкафчики,это бла-бла-бла.Для монтажа в ракушке используют шурупы деаметр 4-6 длина100-140мм.
Я думаю если применять правильный крепеж, то не будет проблем с шкафчиками в стене из любого материала, применяемого на сегодняшний день.
Согласен. В квартире на ГАЗОблок повесил 80л бойлер. Висит уже 3й год. Надо знать как, в этом и есть мастерство мастера.
3Dshnik, В любой роботе,помимо выполнеия действий нужно включать логику и мышление,а не тупо бить гвозди в дубовый сучок....
3Dshnik... Тупо бить гвозди в дубовый сучок....
И это надо уметь. Перед тем как забить туда гвоздь, вначале нужно гвоздь перевернуть стукнуть несколько раз молотком по острому концу, и только тупой гвоздь уже забивать куда надо.
  • 5 тижнів потому...
Я вижу цену на Д400 ГБ за куб от 615 грн в интернете.
Сколько еще нужно заложить на клей и другие расходы? Короче, как посчитать цену квадратного метра стены, если толщина 375?
На 2.5м2 перестенка из ГБ (10см) - ушло меньше мешка(25кг) "клея для ГБ"
У вас толщина почти в 4 раза, значит на ваш м2 будет уходить чуть больше мешка.
Я укладывал по технологии, толщина шва - 2-5мм, при ГБ 375мм - толщина шва клея будет больше. Укладывать стоит на гребенку, иначе будет перерасход клея.
+арматура 8-10мм каждые 4-е ряда.
На куб мешок клея. Если первый ряд положите в "ноль" уйдет меньше. Штукатурить потом не нужно, теркой подровнял и шпаклевка.
От куда вы взяли такие радужные цифры, мешок на куб?)) Вы кладете газоблок? Не вводите в заблуждения. В реале цифры совсем другие...
Да и руки у каменьщиков зачастую к кирпичу привыкшие.
Шо ви мине будете говорить, я таки дом построил из газоблока, и на 100 кубов ушло 85 мешков.
примерно верное значение, а что в нем не так ?
Вот не смог пройти мимо...Зачем красочные не понятные объяснения, если производители упрощённо дают мешок на куб?
Вообще бред какой-то (редко на форуме ругаюсь - не сдержался.) По этой логике чем толще блок, тем толще шов? Не могли бы подсказать размер шва для ГБ толщиной 500мм?
На мешках написано.
Бывало.
Действительно в реале клея расходуется чуть меньше мешка на куб (и это с учётом заполнения штраб для арматуры тоже клеем, а его на это идёт немеряно.)
Подскажите, кто нибудь ложил газобетон с сеткой Vortex вместо арматуры?
Дело в том что в моем проекте указано кладку газобетона производить с армированием сеткой Vortex, первый ряд и далее каждый третий ряд. Оконные и дверные проемы усилить железобетонными сердечниками. Зазор между ригелями, колоннами и газобетоном не менее 20мм, заполнить ППС. Стены крепить к монолитным конструкциям стальными цапфами, каждые ... м.
Я ведь правильно понимаю, учитывая регион строительства, что речь идёт о монолитно-каркасном строении, где ГБ выступает как заполнитель конструкции? В этом случае традиционное армирование двумя нитками 8-ой арматуры ч/з 4 ряда Вам точно не нужно. Нужно ли перевязывать кладку сеткой - тоже наверное не факт. Но кое-что из практики я Вам подскажу.
Вот так сделать не получится. Причина простая - сильная ветровая нагрузка на побережье. Если жёстко не привязать блок к колоннам, то со временем внешняя отделка в местах стыковки трещит. Мой брат в отделочном бизнесе в Ялте и сталкивается с этим постоянно. Конструктора упорно прописывают связь ГБ с монолитными конструкциями через упругий демпфер, а он предупреждает заказчиков что в ближайший осенне-зимний период (ветра сильные) в этих местах появятся трещины. По этому когда он строил дом себе, то вопреки проектным рекомендациям связывал стены вот так по колхозному:i.piccy.info/i9/9b8bb0612c90bab0e2361578434d5e52/1384854464/99556/609659/P1010248_800.jpg' alt='P1010248_800.jpg'>i.gif[/img]
Зато за два года фасад как новенький. И сетку он таки использовал ч/з 3-4 ряда, правда не знаю зачем.
Vikctor, Этот ГЗ даже ветер сдувает-вот это стройматериал.....
У брата в проекте указана максимальная скорость ветра в месте застройки(в Крыму это серьёзный момент) и приходится извращаться. Парусность у стены приличная. Её конечно не положит, но без перевязки с каркасом появляются трещины на отделке.
И чтобы Вы не ёрничали, отмечу, что изначально проект делался под Вами любимую ракушку, которую он по тем же причинам собирался анкерить к монолитным колоннам. Ракушку выбрал с целью экономии (а почему это УГ ещё можно выбрать?), но как-раз перед своей стройкой отделывал какую-то частную гостиницу и просто офигел от кол-ва отделочного материала, которое пришлось купить застройщику, чтобы выровнять стены из этого убогого материала. Переиграл на ГБ каховский и доволен как слон.
Пускай убогий ГБ выстоит столько, сколько ракушка без отделки стоит в храмах и мечетях, а также в других строениях-вот потом и будете воспевать хвалебные оды УГ-ГБ... Молоденький еще ГБ... Подождем.
Может Вы не заметили, но хвалебных од ни одному материалу я не пел. Я лишь резко ответил манагеру, продвигающему определённый материал на форуме и по ходу решившему опустить конкурирующий. Прошу прощения у всех счастливых обладателей стен из ракушки.
ПС: читал что Вам повезло с плотными крепкими камнями. Не всем покупателям ракушки так везёт.
Молоденький еще ГБ
В Украине применяют с 60-х годов прошлого века. Началось с внедрения в области промышленного строительства (комплексные плиты покрытия, стеновые панели, перегородки).
В соответствии с ДБН по сейсмике.
Предполагаю, что трещины не из-за ветровой нагрузки, а из-за разномодульности материалов и разного температурного расширения (сужения).
Можно обходить колонны ГБ, а не делать в створе с ней (не будет мостика холода).
Не уверен и не стану спорить. Просто опишу как видит эти моменты брат. Этим летом зайдя на объект в Ливадии, он сразу обратил внимание заказчика на прослойки пенопласта между ГБ и монолитным каркасом. Предупредил, что после первого же приличного осеннего ветерка возле этих мест пойдут трещинки по фасаду. В конце октября после первого же такого всё так и случилось. Холодов ещё не было. Трещинки появились чётко после лёгонького ураганчика. Этому же заказчику он ранее делал ещё две гостиницы. Но там заходил на объекты сразу за монолитчиками и указывал своим каменщикам как связывать стены. Проблем нет до сих пор.
Сложное решение. Все экономят деньги, поэтому тупо утепляют и выравнивают (монолитчики не очень аккуратничают) стены ПСБ-сом. И ни как не хотят проникнуться, что ГБ+пенополистирол не феншуйное решение.
Вас не смущает, что ГБ еще в 1923 году компания Итонг поставила на конвеер, а вообще саму технологию Хоффман придумал еще 40 лет до того ?
