Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
Алмазный инструмент и алмазные коронки работа только в безударном режиме
Я же ответил на этот вопрос - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4014337&postcount=1533
Не покупайте болгарки Крафт, ужасное качество.
При бытовом не частом использовании за 2 года трижды ремонтировал - вначале сдохла кнопка плавного пуска,потом щетки быстро стирались ( не исключаю их плохое качество), теперь якорь разбило,толи сгорел
Вообщем ерунда, признаю брал на рынке,относительно бюджетно
Но она не нагружалась, не перегревалась, за все время на ней поменялось всего до 10 кругов
Это не инструмент
Даже не знаю повезу ли я её в ремонт...
Имел перфоратор "Спарки", покупал к нему разные буры и не было проблем. Сейчас купил синий "Бош" 2-24, так в гнездо становится только один бур из 10 - остальные (даже купленные специально под "Бош" типа "Хитачи" и пр.) не заходят. В чём может быть причина и что делать? Достаточно ли снять резиновый оголовок (чтобы не переть весь агрегат) и вместе с бурами пойти в мастерскую для диагностики?
Сомневаюсь, что в сервисе помогут. Скажут, что покупайте фирменные буры и направят в магазин.
Поэтому и спрашиваю вначале на форуме.
Идея: с оголовком в магазин и перепробовать буры разных производителей - попробовать уловить зависимость.
Уточните место покупки?
Интернет-магазин (Алцест?). По памяти: склад за Окружной в районе Борщаговки. Была акция порядка - 25%. При мне вскрыл ящик и проверил работоспособность. В прошлом году выбивал часть стены из красного кирпича - такой проблемы не было.
Тогда сделаем вид, что я ничего не говорил ;) но будете иметь ввиду. Послушаете конечно разных версий еще, но про мою не забывайте.
Если ничего не поможет или не найдется другая причина, стяните резиновое кольцо, стопорную шайбу и т/п. Доберитесь до шарика, извлеките его. Замеряйте диаметр. Он вероятно 6,5 мм (могу ошибаться в абсолютных цифрах по памяти). Его надо заменить на 6 мм, таких полно на любых барахолках. Все собрать назад. Система фиксации будет работать как положено, только кроме фирменных буров, можно использовать любое барахло.
Тогда сделаем вид, что я ничего не говорил. но будете иметь ввиду. Послушаете конечно разных версий еще, но про мою не забывайте.
Это ж был не совет, а предсказание. :)
Гуманитарию это под силу? Может попросить в сервисе? :)
Под силу. Каждый шаг снимаете на телефон, а запчасти укладываете по очереди.
Людииии,посоветуйте 180 болгарку, можеч что то есть по акциям?
К сожалению не могу помочь в этом вопросе, хотя!!! Блин забыл!!! Есть какая-то модная болгарка с поворотным корпусом. По моему она 180 мм.
Одно плохо, я на Шри Ланке, а вы в Киеве. В Киеве буду после 22 числа.
Вспомнилось: когда-то попросил инженера на работе отремонтировать "Спарки" - через пару дней получил кулёк деталей; в сервисе пришлось дико извиняться. :)
Ни разу не встречалась такая проблема у боша. А модель какая? DF ?
По моему, GBH 2-24 с патроном для дрели.
возможно китайская или польская поделка... еще тот случай
Если память не изменяет, регистрировал на сайте "Бош".
Шоб вы даже не сомневались. Все началось с именитых брендов. Некоторое время назад обратил внимание, что старые перфораторы спокойно работают со всеми расходниками, которые только можно подсунуть, а вот новые Mилуоки, Фестул стали капризничать. Вставить с трудом это еще пол беды, а вот когда невозможно вынуть бур без разборки патрона, вот это проблема (особенно на объекте)
Причина здесь механическая и никакого отношения к надписи на корпусе не имеет. Вероятно производители осознано внесли эти изменения для поддержки рынка официальных аксессуаров. Это как винтики на аЙфоне.
Как по мне, 100%-но верная версия. :good:
Нашёл документы: "Bosch GBH 2-24 DF Professional" от "Альцеста" (ул. Петропавловская, 4; курьерская доставка) был куплен 08.02.2013 года.
При регистрации в Интернете получил гарантийный сертификат на 3 года.
Так проблема недавно появилась? Может патрон "засрался"?
Я купил его в феврале 2013 года. За всё время использовал только один раз для выбивания ниши в обычной кирпичной стене размером 150х90 см и глубиной в 1 кирпич. Буры садились не сразу (надо было вертеть, чтобы попасть), но это всё по сравнению со "Спарки".
А что со спарки?
А что со спарки?
"Спарки" покупал лет 15 назад. За эти годы раза 3 или 4 сдавал в ремонт. В прошлом году дал знакомому - вернул в нерабочем состоянии: нет удара в режиме перфоратор.
Вертеть всегда надо, там ведь всего 2 паза ))) Кстати, померяли бошевский шарик в сервисе - 7,2 мм, а при меньшем шарике боюсь что буры будут вываливаться.
