Охранные системы Satel
Fuzik
А это кажется лишнее. Интегра своими выходами и не такое может вытворять.
зато такое решение намного дешевле, при этом надежность не меньше.
На Интегре ты в микрофон не услышишь завелся генератор или нет, а так в режиме связи включаешь стартер на 2сек. и слушаешь по тел. что происходит. Даже слышишь что АКБ сел и стартер плохо маслает.
В автономном варианте Ваши решения имеют право на жизнь . Но я отталкиваюсь от того что имею на пульте.
1. Пропало 220в - пришло сообщение отсутствие эл. питания 220.
2. Программируем выход с задержкой в несколько минут и логикой - при отсутстви эл. питания запустить генератор.
3 наличие эл питания отслеживает ППК
4. Запустился не запустился - пришло сообщение
5.АКБ статера тоже отслеживается.
При передаче по GPRS стоимость 0,02коп. за событие, время прохождения сигнала 7 сек.
Око передает аналогично на сервер по GPRS - не вопрос. + продублирует смской.
запустить гену через 5 мин после пропадания -тоже не вопрос :)
у око есть вариант работы выхода от входа. с таймером... да и отдельно таймер поставить - намного дешевле.
в общем - очень нередко делаем таие себе минисистемы с GSM.
Так запустить не выйдет, если генератор без собственной системы запуска а только со стартером. Надо на слух контролировать процесс запуска. При этом не нужен запуск генератора по умолчанию, только управляемый пользователем.
Простите а чем будем контролировать АКБ генератора? Еще один блок питания лепить? Тогда лезть в генератор и отключать зарядку?
По автоматике всё можно решить , но если пользователь сам хочет запускать, флаг ему в руки. Могу только позавидовать, что у Вас такой клиент. Тут по Verse LED пока обьясниш как ставить и снимать весь психом изойдёш, а дать клиенту мобилу для управления системой!!!
Мы сейчас приноровились печатать инструкции. Один лист :
Список зон. Поставить на охрану/снять с охраны. Исключить зону. Сменить код. Главное чётко по пунктам куда нажать, что получится.
А подскажите через чей сервер ОКО работает по GPRS. Насколько это надёжно. Используем ОКО для передачи на ПЦО, СМС от трев. кнопки с обьектов где нет ППК. Бесперебойник + ОКО. А по двум каналам GPRS SMS, будет надёжней и быстрее.
  • 7 місяців потому...
В этой ветке окажу помощь в настройке, установке, общих вопросах,
Первый раз пытаюсь запрограммировать панель Интегра 32 , как то не всё получатся. Подскажите плз. как реализовать функцию "питающий выход" с возможностью сброса из пользователем используя ЖКИ клавиатуру (INT-KLCD).
Для первого выхода определил тип выхода: "43 - пиание с перезапуском" и время активации, в клаве в разделе "функции пользователя", для одной из стрелок определил как "переключатель BI" . Ну и ни фига не переключается выход т.е. всегда питание через выход подаётся, соответствующий LED горит. Т.е. что то делаю не правильно или ещё что то нужно установить . Подскажите как правильно?
Питание с перезапуском сработает только если будет сработка по пожарной зоне, в другом случае перезапуска не будет.
Сначала пиши в каких целях собрался применить а потом уже логику.
Цель понять как работает данная функция. Ок если она должна работать только после сработки по пожарной зоне то в чём отличие типов выхода: "43 - пиание с перезапуском" и "44 - питание пожарных извещателей"?
З.ы. Я ещё раз посмотрел инструкции , не увидел упоминание, что тип "43" связан с Пожарной тревогой :( .
43. RESETABLE POWER SUPPLY – the power supply output resetable from the user menu in LCD keypad. The reset (power cut-off) time for the resetable output is programmed as that output cut-off time.
Подскажите плз. где это упоминается? Змінено користувачем User123
так снятие питания с датчиков требуется только пожарным датчикам дыма, и то не всем! есть датчики пожарные дыма с самосбросом.
вы же в курсе как обычный датчик дыма работает?
для охранных датчиков соответсвенно ничего такого с снятием питания шлейфа - не требуется!
ОК, пусть будет питание пожарного 4х проводного датчика. Ну дык что , где нужно минимально установить , чтоб была возможность сбросить его питание с ЖКИ клавиатуры?
З.Ы. Если уж разговор о пожарных датчиках. Правильно я понимаю, панели серии "ИНТЕГРА" не поддерживают 2х проводные пожарные датчики?
44 выход это с верификацией пожара. Срабатывает датчик пожара, сигнал на зону, питание перезапускается. Если дым действительно есть то поступает опять сработка ну и система реагирует. Но датчики после этого остаются в состоянии сработки, сами с пропадением дыма они не вернутся в исходное состояние. Заходя под администратором увидим в меню появившийся пункт "перезапуск питания"
43 выход работает без верификации, сработал пожарный датчик и тревога сразу, датчик так же останется активен пока админ из своего меню не сделает перезапуск.
Нигде нельзя сбросить питание если не было пожарной тревоги, пункт в меню появиться только после тревоги.
Без верефикации обычно применяют датчики каталитические на разные газы: усыпляющие, слезоточивые, паралитические, СО. Эти датчики не нуждаются в проверке, свои газы они знают наверняка.
44 выход это с верификацией пожара. ..... Заходя под администратором увидим в меню появившийся пункт "перезапуск питания"
43 выход работает без верификации, ... пока админ из своего меню не сделает перезапуск.
ОК, по пробую завтра проверить эту версию, только смущает "администратор" . Т.е. если на объекте произошла сработка пожарного датчика необходим пользователь с правами администратора так? А если в данный момент его нет?
А если его нет, то датчик будет висеть в сработке пока он не придет. :D
В описании на ИНТЕГРУ указано что значение EOL можно менять:
The value of resistors used in EOL and 2EOL loops is programmable within the range from 500 to 15 k for zones.
Не могу найти в каком меню можно определить значение резисторов шлейфа, подскажите?
Т.е. на каждом объекте нужно как минимум одному пользователю дать права администратора и он может делать с системой сто хочет , отвечать будет монтажная компания или обслуживающая компания. :(
Специально для этого есть два разных пользователя:
Администратор - может полностью УПРАВЛЯТЬ системой.
Сервисная служба - может менять настройки.
Насколько я понял, разбираясь в описании, такую функцию имеет только 128 WRL, в остальных моделях это можно сделать только для зон, подключенных через расширители зон, если они (расширители) имеют такую функцию.
что значит через какой работает?
Так если уже пользуете - то значит настраивали и читали инструкцию :D
(хотя это еще раз подтверждает - можно настроить особо не вдаваясь в инструкцию, контроллер достаточно несложный в этом плане)
Итого - вы получаете по тревоге смс и звонки на установленные там номера! это первое.
а через GPRS возможно дублировать все события на вебсевер, и делать периодические подтверждения, что система на связи! хотите - можете заводским сервером пользоваться, хотите можете свой поднять (для сисадмина элеменатрно 10-20 мин работы, там описано как это сделать и дана заготовка) и все!
напишите свой веб с дополнительными тревогами и прочим, под оператора - тоже возможно
Еще есть бесплптная программа - "SMS-монитор".
Позволяет принимать сообщения от множества контроллеров, и заводить на обьект "карточку" с указанием телефона хозяина обьекта, улицы, оплатил или не оплатил абонку и т.д.
Типа сидеть оператору у компа и по тревоге сообщать охранникам..
Берут например для нескольких кооперативов, где есть свои охранники, но всякие там "пультовики" очень далеко по времени реагирования (время прибытия не менее 30 мин) и дорого стоят.
Тогда есть смысл обойтись своими силами и брать с одного участка скажем всего 100 грн за мес, в зимний период(и даже можно дешевле в летний период). очень лояльная цена.
Учитывая максимально бюджетное решение технической стороны( gsm контроллер, блок питания, 1-2 датчика движения в доме, можно и радиодатчики) по деньгам - такая схема почти не нагружает кошелек.
Ну и время прибытия собственных охранников (даже из соседнего кооператива) обычно 3-7мин.
С вилами в руках наперевес :D
Система в итоге может быть построена на любых однотипных ПКП - SATEL и т.д., главная проблема настроить все это, и убедить дачников, можно уже готовой работой в соседнем коопераиве :)
Я то-же пришёл к такому выводу, но в явном виде в инструкциях этого нет. Т.е. расширители перечислены, а с панелями как то не очень понятно, ну да ладно не принципиально. Хуже, что как я понял, нельзя использовать 2х проводные пожарные датчики.
Разобрался, всё не так как Вы пишите.
1. При типе выхода "43 - питание с перезапуском" перезапускается от клавы кодом пользователя которому разрешено и совсем не обязательно "администратором"
2. При типе выхода "44 - питание пожарных извещателей" тоже сбрасывается кодом пользователя которому разрешено не обязательно "администратором". Интересно, что в моём случае как раз после пожарной тревоги несколько минут нельзя сбросить питание , а после нескольких минут сбрасывай сколько хочешь. Странная логика , может глюк панели версия 1.08 по моему.
Можно все использовать, немного кривовато, но работает.
Это если речь о тепловых датчиках ТПП.
