Охранные системы Satel
Fuzik
Модуль INT-RS, всё остальное на сайте производителя, либо у дистрибъютеров вашего региона.
Может я чего-то не понимаю...
Это просто модуль для связи с компьютером по RS232, так это и не проблема. А дальше что?
На сайте есть только ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ - DLOADX и GUARDX.
Протокол где взять???
а какие вы взаимодействия ожидаете?
Адекватные, ну или хоть какие то. :)
Сравните сообщения системы Сател и например DSC, Caddx(GE). Для основных режимов пользователя, таких как: взятие на охрану, снятие с охраны , неисправность, обход, постановка в режиме «периметр», состояние готовности или не готовности групп системы к постановке на охрану.
Например Езернет? Вроде как там есть такие модули но что-то я не могу понять какой лучше, подскажите пожалуйста.
ETHM-1 Коммуникационный модуль TCP/IP для ПКП Сател, подключается к шине панелей, можно управлять панелью при помощи виртуальной клавиатуры, телефона, программы производителя Guardx, конфигурировать панель, отправлять сообщения на ПЦО.
ETHM-2 Универсальный коммуникационный модуль TCP/IP , получает сообщения используя тлф коммуникатор и пересылает их по IP на ПЦО, может работать вообще без панели , т.е. просто передавать состояние своих выходов на ПЦО или отправлять оповещение на email пользователя. Имеет ВЕБ используя который можно управлять выходами и контролировать входы.
Ещё вариант можно пробовать использовать INT-RS плюс модуль RS232_to_IP других производителей.
Змінено користувачем User123
Похоже, да :D
Выб хоть описание продукта почитали.
открытый протокол для интеграции с другими системами (требует применения протокола RS-232 в интегрируемой системе)
На сайтах обычно присутствует механизм поиска по продукту, впрочем ладно держите: www.satel.pl/szukaj.php?s=INT-RS
Уважаемые прежде чем интегрировать охранные централи к системам "умный дом" обратите по какому протоколу работает Ваш "Умный дом". Например Х-10, 1Wire, и т.д. На некоторых централях функция "Умный дом" реализуется как програмируемая функция ( включить свет по расписанию, включить какое нибудь исполнительное устройство, насос, вентиляцию и т.д.). Запустить в ручном режиме с клавиатуры можно но предворительно требует запроса кода доступа как правило мастер - код или инженрный. Вообщем не удобно. а иногда и не возможно.
Похоже, да :D
Бывает.
Да знаю я всё это. Подключена у меня централь к компьютеру вполне успешно.
Вопрос стоит: Как прикрутить это всё к ПО стороннего производителя? Для этого нужно иметь описание протокола высокого уровня. Он что открыт? Где его описание на сайте есть?
  • 4 тижні потому...
Тогда Интегра, без вариантов. Для элементов умного дома понадобятся еше и логические зоны и выходы, физически в системе отсутствующие. Звоните, предложу массу автоматизации.
Добрый день! Подскажите пожалуйста максимально дешевый комплект из Satel, который бы удовлетворял пожеланиям:
- централь на пульт ставиться не будет
- кол-во зон 15-16
- постановка/снятие с помощью клавиатуры либо считывателя (обязательно минимум 2 точки постановки-снятия, т.к. два входа в помещение)
- индикация состояния зон либо на клавиатуре либо на дополнительном модуле индикации
- отчет о событиях по SMS на сотовый телефон хозяина (лучше когда еще централь будет делать звонок в случае тревоги, т.к. SMS может доставляться с задержкой)
- управление централью по SMS с сотового телефона хозяина либо через GPRS опять таки с сотового телефона.
- желательно бы дублирование телефонным каналом на обычный городской телефон хозяина, набор номера импульсный
Какая централь подойдет по требованиям? Какие модули расширения необходимы? Где это купить и сколько будет стоить? С уважением, Павел!
P.S. Обязательно ли ставить integra 128 WRL? Может есть что-то дешевле?
  • 1 рік потому...
Ну Сател и не работает с камерами, вв том числе и IP. А быстрое управление выходами с клавиатур очень даже удобное.
это надо очень любить satel чтобы признать управление с клавиатуры "очень удобным" :) да, есть, но до удобства ему как до луны рачки....
кстати, раз пошла такая пьянка, может подскажете - есть ли какие варианты управления выходами с INT-SCR-BL?
ну а по поводу управления по tcp/ip - пичаль-пичаль... убогие java апплеты эмулирующие клавиатуру, и не менее глючное приложение под iOS.. :((((
управлять GET/POST запросами хоть чем-то - увы и ах.. думаю цеплять NET Ping IO v2 на INTEGRA, чтобы хоть какое-то управление получить с tcp/ip.
А чем сложно? Разрешить быстрое управление, выбрать какими выходами управлять. С клавы набираем 8# и видим список выходов, ОК вкл/выкл делает.
Решил попробовать satel wrl128. Поставил 2 датчика движения apmd 150. 1 Какой ему настроить тип реакции чтобы при снятии с охраны на клавиатуру не приходило сообщение о сработке, т.е. Отключать их
Пока сделал макрос на клавиатуре который при постановке снятии исключает включает зоны.
2 можно ли при отключении питания не выводить аларму, чтобы пользователю не приходилось каждый раз заходить в сервисное меню для ее сброса?
3 когда прикручиваю антену радио системы выдает аларму глушения главной платы. Что делать? Загрубить датчики?
для обычной настройки 5.Моментальная и остальные с разными типами задержки.
А не должно вроде как быть алармы если вы сами не надстроили кричать при запуске.
Не бывает такого, смотрите что не так собрали, может антенны перепутали.
Моментальная с задержкой это уже не моментальная, люди ходят по комнатам хоть с задержкой хоть без но он сработает как я понимаю. У яблотрона, когда я снимаю с охраны, датчики движения по умолчанию не передают сработку, я надеялся что здесь тоже так.
Собрал правильно, тоже думал что антены перепутал, но их впринципе не возмжно перепутать разъемы разные.
Я сказал Моментальная И а не С задержкой. Какая вам разница приходит ли сигнал от датчика или нет? Ставте питание датчиков на выход и гасить их. Либо СОМ на тригер и отрубать.
А разница в том что пульт пикает и заказчика это смущает. Питание на радио датчики, как вы себе этому представляете. Поэтому я начинаю жалеть что поставил ее а не попроще тотже яблотрон 80 серии. И делаю вывод что интегра больше офисный вариант.
А дак у вас клава блин пикает? Ой ржу нимагу, так надо блин нормальным языком пояснять о проблеме. Сател то тут к рукам не причем, это режим отладки датчиков, что бы проверять сработку. В свойствах клавы есть табличка с зонами, там отключайте те что уже установленны.
Смотри не лопни.
Ага а я идиот не догадался. Писал в самом начале. Ладно уровень ответов понятен. Называется сам дурак. Так оборудование не пиарят. С руками все в порядке, время на все не хватает вот и решил побыстрее получить ответ.
Зы. Гонг зон называется, еще используют в магазинах мелкого товара в витринах. Например если продавца пытаются отвлеч и свистнуть с витрины а она пикает на каждое открытие. В магазинах часов в центре можете посмотреть как работает.
Смотри не лопни.
Я его не пиарю, я только настраиваю
угу, поиграюсь. а с INT-SCR-BL такое можно сделать? там экрана нет :(
Без экрана нет
Fuzik, назрело несколько вопросов по Micra:
1. что означает в описании Micra "Количество проводных входов (цифровых/аналоговых) - 4+1" - их 5 или все-таки 4? Мне, например, надо 5 проводных датчиков периметра подключить - 2 датчика надо вешать на один шлейф или все-таки все 5 по отдельности можно подключить?
2. Я так понял, что в Микре нет речевого модуля для дублирования смс сообщений? Его можно доустановить? То есть интересует наличие функции дозвона после смс-а с заранее запрограмированным речевым сообщением о сработке того или иного датчика.
3. На фото с офф сайта Микра выглядит как плата. Корпус, аккумулятор докупаются отдельно или входят в стоимость?
4. Все беспроводные датчики Satel работают с Микра или только тот перечень который описан в буклете? В частности интересуют датчики газа
5. Можно ли подключить к Микре проводной оповещатель-сирену (или беспроводной)?
Спасибо за ответы
Входа для датчиков 4 и один тамперный. К нему подключается крышка корпуса.
Речевого нет, да и не нужен он. Прозвенел звонок, сбросил вызов и посмотрел в смс что сталось.
Да это плата, бокс нужен с трансформатором 18-20 вольт.
Датчики только серии М, серии А не подходят.
Про безпроводную сирену не могу сказать.
Поставил в настройках зон параметру " чувствительность" вместо 320 мс поумолчанию 200 мс. и авария "глушения главной платы" исчезла пока, хотя этот параметр для других целей как пишет иснтрукция. Так у каго руки не так стоят? И кто ржать должен?
