Охранные системы Satel
Fuzik
Satel Польский производитель охранных систем, как бюджетного уровня так и высокого класса. Флагман линейки INTEGRA 128-WRL P (на картинке)
В этой ветке окажу помощь в настройке, установке, общих вопросах, скидки на приобретение а так же интеграция системы с бюджетными дозвонщиками GSM/SMS марки ОКО.
Будет какое-то отличие в функциональности между INTEGRA 128-WRL P и Integra 128 P + GSM-4S ?
Насколько я понял из мануала, все GSM модули Сатела подключаются к централи по телефонному проводу и эмулируют раблту с обычным телефоном: дозвон, гудок, поднятие трубки и т. д.
В 128-WRL таким же образом подключен встроенный GSM-модуль или может как-то по шине?
Змінено користувачем Слава Щ.
А я так понял , что LT1, LT2 :
  • работа в качестве внешнего модема (ПКП серии INTEGRA)
  • порт RS-232 для программирования модуля и использования функции модема
Да, 128 WRL надёжная и функциональная система с полным фаршем и элементами умного дома. Но есть бюджетные системы от Satel
-Versa 5, 10, 15. Расширение до 30 зон, ЖКИ или LED клавиатура, 2 группы в каждой из них есть ночной режим охраны, подклюается ABAX, считыватели проксими карт, расширители выходов, резисторы программируются, подключение датчиков по 2-х резистивной схеме позволяет контролировать состояние тампера и шлейфа по одной паре. 90-110$
-Micra Система для маленьких обьектов 5 зон, контроллер беспроводных датчиков и брелков (8 датчиков и 8 брелков), GPRS\SMS передатчик, без клавиатуры - управление брелками, прослушивание обьекта, программирование с ПК локально или GPRS удалённо, управление GPRS, SMS, CLIP. При работе как комунникационный модуль измеряет температуру, напряжение и т. д. Микра + 2 брелка 158$
Всё оборудование Satel в Украине сертифицировано. ГСО не берут сателки на пульт в том случае если пульт ГСО старый и не понимает международных протоколов (языков) передачи данных от централи на пульт. Список же оборудования, которое ГСО рекомендует к установке это их внутренний документ и преследует корпоративные цели.
  • 3 тижні потому...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какую централь выбрать под следующие требования:
- централь на пульт ставиться не будет
- кол-во зон 25-30
- постановка/снятие с помощью клавиатуры либо считывателя (обязательно минимум 2 точки постановки-снятия, т.к. два входа в помещение)
- индикация состояния зон либо на клавиатуре либо на дополнительном модуле индикации (чтобы хозяин в момент постановки видел где у него что закрыто-открыто)
- отчет о событиях по SMS на сотовый телефон хозяина (лучше когда еще централь будет делать звонок в случае тревоги, т.к. SMS может доставляться с задержкой)
- управление централью по SMS с сотового телефона хозяина либо через GPRS опять таки с сотового телефона.
- желательно бы дублирование телефонным каналом на обычный городской телефон хозяина, набор номера импульсный
Очень бы хотелось что-то подешевле чем INTEGRA.
Заранее спасибо!
Добрый день!
- кол-во зон 25-30
Заранее спасибо!
Мало того что назвали тут сложную комплектацию, так это даже для Сател будет дорогая сборка функций. Если упростить хотелки то можно удешевить.
+1
Добрый день!
- кол-во зон 25-30
Заранее спасибо!
А куда стока зон??:o
Вам наоборот интегра - в самый раз.
Кол-во зон можно попробовать ужать до 15-и. Зон так много потому что она будет совмещать в себе функции и пожарной и охранной централи двухэтажного частного дома(плюс внешний периметр), плюс элементы умного дома...т.е. там включить то, там выключить другое по движению или открыванию..ну так хочет заказчик.
ну впринципе дозвонщик по телефонной сети была мысль использовать внешний типа DL-125C (Visonic) или DT-1 (satel). Конечно может и не совсем идеал, но как дублирующий канал...
Была мысль использовать централь МАКС8588 с расширителями зон, однако не все в ней устраивает...уже имел дело с централями МАКС8748,3718,4718....хотелось бы что-то другое.
Тогда Интегра, без вариантов. Для элементов умного дома понадобятся еше и логические зоны и выходы, физически в системе отсутствующие. Звоните, предложу массу автоматизации.
Нужна надежная качественная охранная сигнализация с GSM-оповещением, желательно на 2 сим-карты. В каждую комнату в углу напротив окна или двери заведен 6-ти жильный кабель и все сведены в одно место, где планируется установить основной блок. Что можете предложить? Возможно ли установить контрольную панель (снятие/постановка на сигнализацию) в другом месте? Существует ли защита от взлома контрольной панели?
Изначально сигнализация будет в автономном режиме, после планируется заключить договор с охранной организацией (вневедомственная охрана или как там она называется...). Каким образом будет организована связь с пультом? Телефона городского нет.
начинайте с поиска пульта куда будете подключаться, это будет диктовать выбор централи!
Если думаете что у всех пультов одинаковые централи - это заблуждение.
от места установки централи кладете 6жильн кабель к входной двери и там поставите клавиатуру.
ее взломать невозможно отрыв от стены, подбор кода - все это тревога на пульт - сразу.
если планируете пользоваться автомном режиме год-два потом на пульт -то ставьте датчики какие требуется, а gsm часть ставьте не пультовую(потом легко продадите) - так будет дешевле.
или ставьте сразу интегру.
Интегра подойдет к любому пульту? Сколько обойдется система на 7 проводных датчиков движения/разбития + геркон на входные двери (хотя нужен ли он, если в коридоре уже будет датчик движения/разбития напротив этой двери)?
P.S. Только чтобы без заморочек, микропрограмма/ПО отлажены, гибкие настройки через компьютер по USB. В общем установил и забыл.
ну так вы хотя бы для начала выясните что в вашем районе за пульты и что они к себе подключают? есть разные протоколы на пуотах и оборудрвании, есть несовместимые.
и уже потом легче отвечать. заодно вызовите пусть вам калькуляцию составят - будет с чем сравнивать. есть много подводных камней в пультовом и автономном оборудовании.
почитайте здесь разные ветки - станет понятнее что к чему.
Сател не подойдет к любому пульту. Берут "А1", Барьер, Галид, Некоторые районы ДСО.
Интегра похоже вам многовато, при том что выше высказывалось желание на 2 СИМки.
Герконов на окнах не будет вообще? Тогда ДСО сразу отпадает.
поставить сразу две интегры с разными операторами :D
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какую централь выбрать под следующие требования:...
По описанию мне понравилась плата левши.
а мне платы око нравятся больше, они более гибкие в возможностях, можно под сааамые разные задачи подстроить, при необходимости работают в паре с другими централям, ну и самые доступные по цене.
геркон на входные двери (хотя нужен ли он, если в коридоре уже будет датчик движения/разбития напротив этой двери)? .
нужен, нужен.
"входная группа" - это геркон на двери(даже два) и плюс датчик движения напротив двери. существуют определенные правила, и их очень желательно соблюдать.
Змінено користувачем Diver
Ну зачем же такое попадалово? Сделать как обычно делаю я, Сател в связке с ОКО :beer: Получаем 2 СИМ и еще кучку всяких прибамбасов полезных.
3 пользователя и 5 входов против 8 пользователей и 8 входов на ОКО? Чем так понравилось?
5 пользователей, 9 зон, 15 радиозон и 15 адресных зон.
Понравился возможностью подключения домофона и видеокамер с передачей изображений с камер по ММС, управлением по GPRS, наличием мобильных приложений, в т. ч. под Андроид, голосовым управлением (для бабушки :) ) , возможностью подключения спикерфона и т. д.
рекламная шняга.. и не более..
реально это будут использовать единицы.
голосове управление пользуют только первые пару мес.. потом просто все равно нажимают DTMF не дожидаясь никаких подсказок! там реализовано как голосовые подсказки, при сработке основаня инфа всеравно в смс приходит. спрашивается - а зачем тогда нужен этот голос?
ММС ??? рассмешили до невозможности:lol::lol::lol::lol:
тут клиенты требуют смс все повыключать нафиг, ибо дорого, а ммс будет слать при любом чихе по три штуки в куче и по 1 грн ммска.. 3 грн за чих... деньги со счета улетают как вода в песок...:D
5 пользователей - конечно круто.....
9 зон и 15 радиозон - тоже круто.
если датчик температуры подсоединяем - то покупать обязательно кроме датчика еще и специальную плату которая дороже датчиков - тож круто.
ну и т.д. и т.п - любой чих - покупать плату на контактах. куча контактов.. я чесно говоря немножко недоумеваю от такого в плане надежности..
вы конечно советуете, но системы сами не ставите, любой кто этим занимается несколько лет и знает что клиенту нужно - подтвердит вам мои слова.
Подтверждаю :beer:
Я же писал "для бабушки" :)
Ну все настраивается, зачем настраивать по три штуки на любой чих. Можно настроить на крайний случай, например я бы согласился заплатить 1 грн. за изображение с камеры перед тем как завоет сирена и перепугает всех соседей, или по запросу с мобильного.
Не так уж и дорого: датчик - 20 грн., плата расширения - 50 грн.
Советую, системы не ставлю, но GSM-Universal настраивал, понравилось, очень гибко все можно организовать, вплоть до элементов автоматизации.
И еще, советую как лицо незаинтересованное, а Ваша, Diver навязчивая реклама во многих темах, мол ОКО это супер, а остальное фигня, уже срабатывает как антиреклама.
