Размер ТА на 100 кв.м. жилой площади ?
OLEG-UA
Сделай бочку!
А если честно - против лома нет приёма...
Спасибо. :(
Может лучше генератор купить или печку сложить.
может и поможет.
У меня циркуляционник Grundfos Alpha2, качая тепло из ТА в дом, "жрет" 7 Вт и все батареи горячие. Поставил на него, простой тупой компьютерный UPS. Этому насосу не нужен "чистый" синус.
У меня циркуляционник Grundfos Alpha2, качая тепло из ТА в дом, "жрет" 7 Вт и все батареи горячие. .
И что, этот насос продавливает все контуры по всему дому??
А в чем секрет, почему мне смонтировали в систему grundfos ups25-70 с мощностью 145 Вт ?
Не пойняв ?!
там (по ссілке) Кабачки, фаршированные сыром
Это разновидность манёвра "бочка".
Альфа - это саморегулирующийся насос. У меня на теплые полы он стоит,когда они прогреты расходует - 6-7 Ватт, если холодные то до 28 доходит. Можно как термометр использовать - -если низкие ватты - - все нагрето, если повышается Ватность -- что-то остыло и открыло термостат и вода немного остывает... Очень удобный насос. Продавливает до 2-х гребенки ТП на 1 этаже и до гребенки на втором.
так у него , наверное, цена космос?
В 2-3 раза дороже стандартного UP BASIC при чуток недотягивающих до него характеристиках напора и расхода.
Серия насосов обкатывется на восточно-европейских странах, классическая европа их еще широко не видела. Имеют глюковатость конструкции связанную с вибрацией корпуса - неприжиманию/отставанию контактов контроллера насоса, в результате чего происходит эпический фэйл насоса и последующая гарантийная замена плат управления.
В новых поставках сей глюк пофиксен.
Имхо - игрушка для любителей сложного обрудования, не более. Экономическая целесообразность применения и окупаемость вложений при разнице потребения в 20 вт*ч - иллюзорна.
Да не знаю я в чем секрет. На нем есть выбор кучи режимов. Сначала стоял на "авто" - хорошо. Поставил на "Пред-маленькую" - хорошо, поставил на самый малый - хорошо. На дисплее - 7W. Возможно, при сильных морозах, надо будет ставить на Авто, тогда и будет "поджирать" побольше. Посмотрим.
  • 2 місяці потому...
И так продолжим.
Сейчас архитектор в процессе проекта дома.
Вопрос.
Сколько нужно кв.м. пл. в топочной под котлы газ+ТТ и ТА, очистка воды ?
Дом на общ. пл. около 200 кв. м. , а жилая около 100 кв.м.
И думал под ТА вырыть приямок в 1м. глубиной и там разместить ТА.
однако, Аксакалы, пишут что ниже котла нельзя.
От камино-печки решено отказаться в пользу ТТ - это правильное решение или нет ? Денег оч. мало.
гдето 4 + 3 + около 3-х + х.з
если есть архитектор то должен быть и спец который у вас занимается отоплением, вот ему с архитектором и доверьте вычисление этой площади,, а то наняли людей а потом СССР наступает,,
mey
Спасибо !
Даже как-то не ожидал на такой содержательный ответ.
Только мы и я в частности не знаем какой ТА мне нужен. на 1 куб. , 2 куба, или 5 куб.
и можно ли ТА в приямке разместить.
Наверное я не у того архитектора спросил.
Вот Вы др. дело. Сразу оч. точно мне ответили.
Надо было сразу с вами начинать работать. Да вот как-то не вышло.
И это к лучшему.
mey
Спасибо !
И это к лучшему.
У меня ТА стоит в гараже, 3 куба объемом. Тоже хотел было закопать, но как подсчитал размеры ямы с учетом его обслуживания, утепления. бетонирования, ужаснулся. Надо перекопать пол гаража. Поленился - сделал поверхносный, и не жалею, тк два раза пришлось переделывать подключение. Как бы я все это сделал если бы закопал его. Теперь по размерам ТА, как то странно у вас 200м квадратных дома и 100 отапливаемой?
Сергей -- ну правильно получается - - днем греем, ночью спим.
Или даже так - греем утром и вечером, утром в 6 забросили, перед уездом на работу в 7 - забросили, никого дома нету, термостаты перевели на экономию. приехали в 19.00, дом еще тепленький, забросили, через 2 часа (в 21.00) еще разок и перед сном в 23-24.00 еще разок...
Но в принципе - у меня - ТТ пелетный --он сам бросает когда надо, вопрос в том что мешок закинул - -и уехал на работу, если котел сожрет раньше времени пеллеты - -ТА поможет, потом можно дозой в податчик регулировать время горения котла кстати .... Из опыта можно вывести какой объем надо закинуть в бак что бы за сутки котел поработал и на ТА и на пеллетах.Либо таймер ставить на податчик.
Если котел дровяной - ну пусть будет 25 кВт мощность.Дрова горят примерно 4 часа до тла. Зарядка ТА в 2 тонны - будет меньше 2,5 часов.. нормально...
Я всетаки к том у что 50кВт - -это слишком много для 100 метров... В этом деле лучше недотопить, чем перетопить...
Не привязывайте вы площадь дома к мощности котла. А если я захочу топить 1 раз в неделю? Зависимость такова - чем больше ТА, тем больше период между топками.
mey
Спасибо !
И это к лучшему.
Больше всего места занимает ТТ котел и ТА. Разммеры ТТ котла зависят от его вида, если на дровах, то плюс место для дров, и не забудте возможность подвоза дров тачкой, руками не наноситесь. Размеры ТА считайте не менее 2 кубов, лучше 3. В идеале если сделать его вертикальным (будет занимать меньше места). Вот и прикинте теперь приблизительные размеры топочной.
Котел на 30-35 Квт - всеядник, и бочка на 2 или 3 куба при условии что бочку будете делать сами, если бочку покупать то тогда лучше всего пеллетный котел.
Вопрос.
Если у Вас газ, то зачем ТА???
Что бы расчитать ТА необходим расчет теплопотерь, и необходима температура теплоносителя. При отоплении только теплыми полами, ТА понадобится почти в два раза меньше, чем при отоплении горячими радиаторами (при прочих равных условиях).
OLEG-UA вы спросили сколько звезд на небе я и сказал что много,, чего вы еще хотите,,
вы должны вначале посчитать теплопотери , выбрать вид отопления а потом подобрать оборудование, а потом получите площади,, и не раньше,, а ясновидцев здесь нет,,
на глаз 10-12м2
ТА на перспестиву.
А ТТ как резерв и диверсификация энергоносителя.
Хотя может статься, что ТТ станет первым.
У нас пока только проект дома. Я хотел бы всё продумать. Что бы потом локти не кусать.
на глаз 10-12м2
Вы бы так сразу и сказали бы, что вопрос задан не корректно.
Я чел. далёкий от таких тем. Но я работаю над собой и сомообразовываюсь. Спасибо форумчанам и форумчанкам за помощь ! :beer:
на глаз 10-12м2 -Во-от ! спасибо ! уже есть цифра !
а ваш архитектор не мог озвучить эту площадь???
Драма-комедия
Какой должен быть размер ТА на 100 кв.м. жилой площади ?
ТС ему простительно, а дальше кино ))
Т.А. подбирается не под площадь, а под Ваше хочу. Хочу топить раз в сутки, получите бак в три тонны и котел 100-150 кВт.
Вот и все, нафига вам те площади... всем на заметку, кто топит раз в сутки тому 3тоны и котел 100+ :)
На Вашу площадь, оптимальным (размеры/цена/эксплуатация) является 2м3 и 50 КВт ТТ котел.
Тут идет процесс уточнения - 2м3 и 50кВт, и нафига вам 3т и100кВт+, вы же площадь отапливаете, а не раз в сутки ;)
А отапливаемая площадь какая?
Вы як теплоцентраль, они тоже площадя отапливают :D, но у них як назло,повбывав бы =@:evil:, нема для всех домов ТА.
В идеале, с 1000 литров 58 кВт.
Надо сказать при:
m-1000кг (м3)
с-4,18кДж/кг*С
делта Т - 50 С (90-40)
Q=m*c*дельта Т
Итого 209 000 кДж или 58 кВтч (1Втч=3600Дж)
но если вне дома, потери составят ~5-8% (обогрев гаража...) итого около 50кВт/м3 воды при дельта 50С.
Короче OLEG-UA тебе надо 1м3 ТА и 25 кВт (2м3-50кВт/2раза) если у тебя ТП - понял :lol:.
вовова -да хоть ИК отпление, если теплопотери 3 кВт, то надо 3кВт, а не 1,5
...вовова -да хоть ИК отпление, если теплопотери 3 кВт, то надо 3кВт, а не 1,5
Не спешите смеяться.
Вы правы, что котел, естественно, будет выдавать те же киловатты. Но давайте рассмотрим две системы отопления: ТП с температурой теплоносителя 45°С, и радиаторы с необходимой температурой 65°С. Нагретый до 85°С ТА отдаст для ТП в два раза больше энергии, чем для радиаторов. После этого энергии для нагрева при ТП ему понадобится в два раза больше, чем при радиаторном отоплении. Следовательно, для ТП объем ТА можно взять меньше, чем для горячих радиаторов. Думаю, понятно объяснил.
То в мене був гарний настрій, я жодного з авторів гілки не хотів образити.
Давайте договоримся что системы расчитаны и там и там правильно, тогда ТА отдаст, в обоих случаях, за один и тот же период времени, при других равных давных, одинаковое количество тепла.
Думаю что нет. Прочитайте только выделенное жирным шрифтом.
Я уже говорил, будем реалистами - ТА на воде = 50кВтч/1м3 примерно, пусть будет немного меньше чем 58-54, как говорится запас)).
