Отопление электричеством
Invis
Это тепловой насос. Только два вопроса: работоспособность ТН в условиях нашей зимы и его КОП при этом. А в целом, любой электрический прибор в доме можно рассматривать как нагревательный прибор с КПД=1. Потому что всё, что потребил из розетки, выделит внутри дома в виде тепла.
На этом же приницпе работат кондиционер...
какова цена теплового насоса по сравнению с кондиционером?
может дешевле обычный кондиционер ( кондиционеры) использовать , как тепловой насос?
Можно сделать тепловой насос "воздух-вода"
я так понимаю, что в тепловом насосе используется хладагент, который на улице испаряется в радиаторе системы, охлаждая улицу и забирая тепловую энергию, несет ее по трубе в дом, там сжимается компрессором, при сжатии тепло выделяется в доме, далее опять по трубам на улицу к радиатору, и тд.
то есть это должен быть желательно специальный хладагент, как в бытовом холодильнике, чтоб при испарении забирал как можно больше тепла , а не воздух или вода...
извините за мой предыдущий пост, я че то сразу подумал что он так называется по применяемому хладагенту, на самом деле насосы называются по тому, откуда они забирают тепло....
вот, говорят, самый лучший насос :
Если электроотопление.
+ теплоаккумулятор
Планируется в следующем году увеличение тарифов. В худшем (для потребителей) случае - в два раза.
Я так понимаю есть смысл ввалить предоплату на пару штук баксов вперед на электричество - - и потом выжигать его... А кто может запретить так делать ?
Конечно можно. Но предоплата - это деньги, и считается аванс деньгами, а не киловаттами.
Тоесть выкупить напереде 15МВтч не получится, но дать аванс 10К грн на электрику - можно. Но если завтра тариф по 5 грн, то с Вашего аванса, начиная с завтрашнего дня, спишут по 5 грн за квт.
(ссылка устарела)[/url]
Розрахунки за спожиту електричну енергію
19. Розрахунки населення за спожиту електричну енергію здійснюються за діючими тарифами (цінами) для населення на підставі показань приладів обліку.
20. Розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої електричної енергії є календарний місяць.
При изменении тарифов - перерасчёт.
Можно только в одном случае: не пускать под любым предлогом инспектора.
А у нас все счетчики на столбах на улице висят :-(
К столбам привязывать злых псов?
обмуровать столю по периметру, колючая сетка сверху, добротная дверь, и там держать песика на привязи, как приятный сюрприз особо стойким (;
  • 1 місяць потому...
Cейчас много народа топится электрикой...
У знакомых дом 350 кв.м - отопление эл. тёплыми полами.
Дом утеплён 10 см. пенополистирола, но большие окна...
Платят 300-700 грн в месяц на протяжении отопит. периода.
Причём всё по одному тарифу.... Некогда им заниматься оформлением 3-х тарифного счётчика....
Дорого??? для этого случая - НЕТ! потому что за газ нужно было отстегнуть сразу 80 т. грн....
Ну и отстегнули бы, а лучше заглянули б в смету, тарифы, у нас для врезки газа под котел, газовщики берут всего навсего 2-2,5 т.грн. за 1 метр трубы, и 3 точки сварки многие платят "без базара", а есть некоторые, они просят смету, стоимость материала, среднюю зарплату и тут начинается "кино", смета выходит не более 500 грн. со всеми админ затратами, транспортными, накладными, складскими, материалами, оборудованием, 1 слесарем, 1 сварщиком. и 1 часом работы от силы!!!
при тарифі 50-70 коп буде дужеее накладно електрикою опалювати навіть добре утеплений будинок...
2000кВт в місяць на середній будинок в знайомих іде (електроконвектори), по 22,5коп ще можна було миритися, а от по 50-70 - 1000-1500грн за 110кв.м. будинку - вже накладно
я мовчу про будинки 200-300кв.м. на електриці:fool:
сам планував палити електрикою...але таки примушують підводити газ...а електрика як резерв опалення (якщо не зможу вкластися в мінімальний тариф по газу) + опалювальний камін на дровах (резерв резерва :))
Это почти нонсенс, пусть даже 700 гр. в не очень холодный месяц это 3000 киловатт. И это на 350 квадрат с большими окнами? Эквивалент 300 кубам газа, при отоплении эл. полами, ваши знакомые вас дурят как минимум на половину.
ну если половина мимо счетчика то вполне реально
  • 2 роки потому...
Дорогие форумчане, которые отапливаются электричеством, подскажите, пожалуйста, сколько примерно будет наматывать кВт в отопительный сезон, если дом будет 240 кв.м.? :rolleyes:
Пытаюсь заранее подсчитать, чтобы принять решение, стоить ли вообще связываться с газом, так как мы многодетная семья и у нас большие льготы на электричество. Но!. Нужно понять, сколько же все-таки будет наматывать, у кого есть опыт??
Заранее всем большое спасибо за ответ!!! :)
в холодные месяца будете выходит за лимит. и платить по 90 коп/квтч.
это при тарифе на электротопление.
без этого тарифа имхо лучше и не связываться (6-8 тыс в холодные месяцы)
Teila, если в качестве возмещения теплопотерь принять величину в 100 Вт/м.кв, то для отопления 240 м.кв понадобится мощность в 24 кВт. В месяц потребление соответственно: 24 х 24 х 30 = 17280 кВт*ч
Это не правильный расчет. 100вт на метр это при -20 на улице, с каждым градусом тепла снаружи потери будут снижаться в геометрической прогрессии. Хотя если месяц продержится -20 - таки да, попадалово.:)
А вам на дом дают автомат вводной на 32А и 3 фазы? Если нет то уже можете забыть об электрике и думать за газ.
У нас многодетная семья, у нас тариф остается минимальный без ограничения. :rolleyes:
Добавлено через 34 секунды
Но не отказали, во всяком случае :)
На мои 80 квадратов, по этим расчетам должно уходить 5760 кВт в месяц, по факту последние 2 месяца потребил 2300-2800 кВт, т.е. в 2-2,5 раза меньше.
не так всё страшно :)
НКРЭ определяет первую границу потребления газа в 2500 кубов за год.
По теплотворной способности, это 26 тыщ кВт*ч (максимум). Да КПД котла, если 90%, это очень хорошо
