Ищу лазерный нивелир ± 0,2 мм/м
Korni
Купил пару месяцев назад BOSCH PLL 360 из-за 360 градусной обрисовки.
Тоже присматривался к этому экспонату, но все же раскошелился на GLL-3-80 так как не очень хотелось зеленый Бош.
Отличный аппарат, маленький минус - жесткая кнопка включения, хотя по другому наверное врятли можно сделать т.к. ею же фиксируется маятник.
На этот лазер бы не помешала дистанционная кнопка переключения режимов, а то иногда точно-точно выставишь, а потом одним нажатием кнопки смещаешь его :(
Та да, но довольствуемся тем что есть. Но все-равно аппарат отличный, на выходных посрывал деревянные полы в старом доме и засыпал грунтом/глиной, потом щебень, так периодически ставил лазер и сразу видно куда досыпать, а где снять чтоб горизонт везде был. Раньше мучился 2-х метровым уровнем.
822541.jpgпока полет нормальный.
А покупали через инет-маг? Каков шанс поиметь гемор при виртуальном заказе? Я тут читаю, почти все покупатели в магазинах крутят-вертят проверяют:(, в данной модели есть возможность колибровки? Присматриваюсь к ней - тоже фунция 360 градусов привлекает.......
На какой мин высоте от пола отбивает горизонталь?
Кому, как удобно.
Я бью 1000 мм (чистый) по периметру, остальные потом подстраиваются.
А сразу 2-3 см можно отбить горизонталь в комнате на полу?
Высота самого уровня сантиметров 15, поэтому придется переносить.
Вот стою на распутье выбора....между BOSCH PLL 360 ("+" 360 гр., фиксация луча -можна наклонять и т.п. дистанция до 20 м. "-" - габариты,"зеленый"Бош:))), точность 4 мм/10м...) и FL 40-Pocket II HP ("+" - точность,яркость линий, небольшие габариты,360гр можно отбить просто поворачивая на подставке или штативе; "-" - нет фиксации луча, нет отключения режимов вертикаль/горизонталь)
Цена практически одинакова. Что выбрать?????
Углы 30-40 градусов от горизонтали можно отбивать7
На Bosh GLL 3-80 можно луч фиксировать и сам нивелир крутить как Вам угодно. У меня простой штатив BS-150 - там градусной шкалы нет (да мне и не нужно), думаю что в продвинутых штативах можно найти, но там цены 3000-5000 грн.
в данной модели есть возможность колибровки? .......
Я там такой возможности не нашел (речь идет о модели BOSCH PLL 360). Зеленый Бош и Синий Бош - это 2 большие разницы. Так что если надумаете его купить, достаточно просто бережно с ним обращаться.
А покупали через инет-маг? Каков шанс поиметь гемор при виртуальном заказе......
А через инет-маазин кто-нибудь покупал?
При покупке надо его проверять....
Покупаю частенько через инет, уже выработал привычку, сразу продавца предупреждаю, чтобы проверил лично!!!, так как при замеченном даже мало-мальского косяке, верну назад, причем оставлю о маге черный отзыв ,не пугать, а просто расставить точки, и вы знаете помогает, видно дорожат той репутацией которую нарабатывают!
В них разницы практически нет, за исключение того что зеленые проходят калибровку стандартную, а вот синие еще и доп калибровку после температурных режимов, ну и конечно импульс лазера поболее, вот и все, я правда сравниваю 2 прибора с аналогичным функционалом!
С Любым!!!! измерительным инструментом, следует обращаться бережно!
я бы сказал вообще с электро-, бензо-, аккум- инструментом следует обращаться бережно!))
  • 2 місяці потому...
Как прибор? Приобрели?
Да, уже служит. Опыт положительный - где-то уже писал о своих впечатлениях и особенностях батарейного отсека.....(тут несколько тем по нивелирам....)
можна спросить стоимость, спасибо!!!
И моделью поинтересоваться?
BOSCH PLL 360, обошелся в 1650 грн с бесплатной доставкой....Брал на Баумаркете....
