Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Ина
Есть реальная практика по причинам "гофра над ГК потолком"? Не скрутки, коробки, ШВВП, а именно применение гофры, а не стальной трубы, короба стало причиной пожара?
В Украине (насколько я знаю) корректной статистики (репрезентативной выборки для генеральной совокупности) нет, потому и не принимают пластиковую трубу, оставляют советскую сталь. В РФ собрали и со скрипом допустили пластик, только вряд ли они поделятся данными с Украиной - эти исследования оплачены из бюджета РФ.
(не РФ)
Это тот самый "крестик-трусы". В РФ нормативы неправильные или мы до них не доросли? Скорее последнее, т.к. до сих пор в полный рост используем ГОСТы. А уж сколько ошибок в НД и сколько норм сделано в угоду (протянуто) строителям и производителям-импортерам, и говорить стыдно.
Я за рационализм и адекватное восприятие действительности а не бессмысленное буквоедство.
Добавлено через 4 минуты
В РФ собрали и ввели пластик, только вряд ли они поделятся данными с Украиной - эти исследования оплачены из бюджета РФ.
От так. Но согласись, что интуиция и жизненный опыт говорят, что нормативный кабель (ВВГ-нг, к примеру) в гофре Г1 ну никак не может стать причиной пожара, верно? Смоделируй причину. Это или кабель или защита линии или соединения, но никак не гофра.
Повторяю - рационализм и адекватность - в выполнении и соблюдении нормативов. Любой самый старый и самый опытный монтажник, эксплуататор, проектировщик, пожарный следователь не может обладать статистикой исходя из личного опыта - слишком мало данных.
Выполнение и соблюдение нормативов (проверенных практикой сотни лет наблюдений) - есть залог того, что не будет допущено неявной ошибки. Залог того, что при ЧП будет получена страховка.
Невыполнение (необоснованное) может привести к возгоранию и отказу от выплаты возмещения.
Извените вклинюсь в "рубилово", но это Вы перегнули: "проверенных практикой сотни лет наблюдений", особенно касательно новых материалов, и не только в области электрики.
А с остальным согласен, выполнил по нормам и пусть дальше ответственность несет ток кто эти нормы придумал.
Да никогда и ничего они не говорят. Жизненный опыт говорит, что живи хоть сто лет - не соберёшь и малой доли статистики имеющейся у нормотворцев (МЭК, в .т.ч и украинских вчоних). Это юноши-максималисты и старые малограмотные пеньки (заскорузлые в своих стереотипных алюминиевых скрутках) могут двигать тиории о жизненном опыте.
Посчитай - какая выборка есть репрезентативной для статистического вычисления нормируемой вероятности возникновения пожара - 1 пожар на миллион электроустановок в год (причём срок службы кабеля например - 30 лет, а состояние соединений и сопротивление изоляции вообще не проверяются).
Сотня лет (чуть больше) - это начало сбора статистики в электротехнике вообще. Например кабель АВВГ изначально планировался для прокладки в грунте - через 20 лет наблюдений он оказался в числе нерекомендуемых и в ГОСТ внесены изменения. Для новых материалов естественно срок наблюдений меньше (рассчитать всё невозможно).
Сотня лет конкретно - это срок наблюдений для паяных соединений в электропроводках зданий
О, так может и к примеру ваго через пару лет в черный список запишут, а мы тут друг друга унижаем.
Позвольте и мне свои пять копеек добавить, относительно "люминиевых" скруток - было время, крутили только их, на производстве и в жилищном секторе - но даже тогда моя бригада пользовалась трансформаторами от фильмоскопов и угольными стержнями от батареек, которые после несложной доработки позволяли делать качественный "шарик на конце скрутки из монолитного "люминия"и без всяких флюсов - в противовес пайки, кстати - вот такие "скрутки" и будут работать и работать, мне за них не стыдно до сих пор...
Я это к тому, что в каждой ситуации есть цивилизованный выход, надо только поискать его. :beer:
За шесть десятков лет пока не внесли.
Это фирму не внесли (она действительно 1951 года рождения), а продукция это немножко с другой оперы.
А Вы посмотрите на украинские нормы относительно сопротивления растекания контура защитного заземления...... врагу не пожелаешь.....
и чо, слепо их выполнять прикажете?
Закон (норма) того требует, но в данной ситуации думаю что все ж действует норма НЕ МЕНЕЕ, и если мы люди разумные то сделаем про запас, так как заземление штука довольно вредная, по этому его и проверяют периодически.
У нас вообще враги приняли частоту 50 Гц, так как при 48,2 Гц человеческое тело является наилучшим и чисто активным проводником, сумма емкостного и индуктивного сопротивлений равна нулю (со слов преподавателя "Новатора"), поэтому в странах где 60 Гц процент электротравматизма гораздо ниже.
Матчасть учим - для сечений до 2,5 мм медь локализационная способность не требуется.
Кстати - попробуй найти в нормах Украины (не РФ) толщину стенки трубы, обеспечивающую локализационную способность
А для Эрэфии металлорукав прокатит? Сечения бытовые: 3х2.5 и 3х1.5.
ЕМНИМС, да. Для 3*1,5 точно.
ЗЫ Вот:
Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России проводил испытания и подтвердил локализационную способность у металлорукава с толщиной стенки 0,5 мм для изолированных проводов без оболочки (не кабелей) с медными жилами сечением 2,5 мм2.
Змінено користувачем AndyAntonov
ЗЫ
В Масквах продают еще прикольный метрукав в пластике. Что господа электрические сказали б по этому поводу?
Вряд ли это только для красоты по типу хаггеровских камуфляжных автоматов. Ума не приложу кому такие автоматы понадобятся?
0,5 мм
только где его найти то((такой металорукав з такимим стенками. Все что я видел вписуеться от 0.20 до 0.23мм. И притом что там - или нет нити(уплотнителя), или есть нить, но она горит очень хорошо и еще выделяет жутко ядущий черный дым((.
Можно криво доказать что проходит, можно криво - что нет. Металлорукав применяется только для гибких проводок - он не обеспечивает сменяемость проводки, потому он не прописан конкретно для подобных случаев.
Марка рукава Р3-Ц-А и подобные - с асбестовым уплотнителем (негорючим), марка Р3-Ц-Х - с хлопчатобумажным.
Гут в которых пластик внутри рукава и сертифицирован на нераспространение горения. В советских м/р внутри заусеницы, которые не позволяют затягивать кабель (не обеспечивается требование возможности сменяемости проводки)
Еще раз, лирика от меня. Я утверждаю, что ни один НПА не может менять законов физики, точнее сути природных процессов, причинно-следственной связи. Утверждать они могут любой бред. Вот пример:
А Вы посмотрите на украинские нормы относительно сопротивления растекания контура защитного заземления...... врагу не пожелаешь..... и чо, слепо их выполнять прикажете?
Да, так требует sanykrimea
И, если в НПА чего-то не дописали, не учли опасный или вредный нюанс, то это не значит, что я, как владелец помещения не должен их учитывать. Какой НПА защищает имущество людей от обрыва-отгорания ноля в стояке?
Никакой, более того защитное зануление тоже никто не отменял, разве что дифзащиту добавили и то по моему в рекомендательном порядке (sanykrimea больше в курсе), но в случае применения электронных дифов, при отгорании "нуля" до одного места такая дифзащита.
Более того хорошо если никого не долбонуло, а вот за згоревшую технику судится у нас весело.
Никакой и не меняет, но в НПА намного более достоверной информации и статистики, чем у отдельного человека. А рассчитать всё невозможно. Тем более нарушение нормативов приведёт к отказу от страхового возмещения - человек вообще остаётся без защиты.
Посмотрите на форуме - что именно я "требую" по сопротивлению заземления и что требуют нормы.
НПАОП рекомендует реле контроля напряжения для питания от воздушных линий (где есть вероятность обрыва).
Вообще украинские вчоние отдельных людей не защищают - для них важны объекты имеющие важное народно-хозяйственное значение и объекты с массовым пребыванием людей. О своей безопасности должен заботиться сам гражданин.
Дифзащита для штепсельных розеток, освещения ванной и пр. - обязательна ( ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд,ПУЕ Раздел 6)
О тож-бо и воно. И куда мне уперлись нормы НПАОП, если они не защищают меня? Мне проще купить для объекта подпись, а в своем доме и того не нужно.
Я про корявые двухпроводные панельки, к примеру, где один рабочий ноль на стояк.
1.Выполнение норм обеспечивает нормированную вероятность возгорания ( все нормативы под неё и заточены). Невыполнение - даёт неопределённость
2. Если всё-таки случилось возгорание - защитой выступает страхование имущества (в страховом возмещении будет отказано при нарушении норм).
3. В возгорании, согласно законодательству Украины, априори виноват владелец электроустановки (если не докажет обратное). Соответственно он и оплачивает ущерб, возможно нанесённый третьим лицам
Это действительно беда - в распределительной сети должен быть отдельный РЕ-проводник от ВРУ дома, изоляция провода не соответствует по дымо-газовыделению на путях эвакуации, сечения не соответствуют нагрузкам. Капитальный ремонт (без изменения характеристик) проводится за счёт отчислений с тарифных платежей за электроэнергию. Реконструкция (в соотвествии с современными нормами) - за счёт владельцев - собственников квартир (они же есть и владельцы внутридомовых сетей). Как их сподвигнуть раскошелиться? Разве что переводом в ОСББ и штрафами и отключениями.
это вы сильно сказали. когда людям говоришь что неопределенно что то может с проводкой случиться, на них производит неизгладимое действие. Тогда говорят делай как надо.
на них неизгладимое действие.
Опытный электрик - смотрите до конца:
В этом подъезде стояк точно будет реконструирован
Одного раза ему показалось мало.
А вобще по ходу на стороне запитки вместо предохранителей кто то напильники всунул, шото долго горело.
