Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Ина
ну я бы так прям не сказал, что это бред - хуже то уж точно не будет...
Конечно не будет, но для квартиры/дома это не нужно (мое личное мнение) и не обязательно (нормы привел выше).
Зафигачить стену гипсокартоном вместо того, что бы просто уложить нормальный кабель (или тот же провод ВВП2 с нормальной изоляцией и заявленным сроком службы 30 лет) в штробу, заштукатурить, заклеить обоями / закрасить и забыть.. .
Читайте внимательно, что написал, а не только первое предложение.
Мой электрик предлагает использовать провода ППВ для разводки по дому, в гофре то что будет идти под потолком. Это нормальный подход?
Такое впечатление, что электрик решил стыренный приватизированный провод вам впарить. Прокладывайте кабель не распространяющий горение, т.е. с индексом "нг".
В том то и дело что нет, исключительно из благих намерений - экономия средств заказчика.
Вот не думал, что этот вопрос еще обсуждается на форумах...
Берите ВВГ (п) или ВВГ нгд (п) :))) при обычном ремонте он и в штрабу ляжет и за гипс в гофре нормально будет.
Добавлено через 5 минут
Вообще то нет...подход не нормальный ПВС. кабель, как правило используется для подключения электроприборов в обычных условиях эксплуатации. И гарантированный срок эксплуатации его изоляции в некоторых сертификатах указан до двух лет.
у меня на улице в сарае прибит кусок шввп вместо резинки для плотного закрывания двери 5 лет. Так он не сильно даже протерся, не говоря о том чтобы рассыпаться. И это на солнце/морозе/жаре. Чё ему в стене будет?
ПС Я не адепт шнуров в стене
Прошу поради. Перечитав всю тему.Зрозумів що на проводку будинку треба брати провід ВВГнг 2,5 ан розетки, 1,5 на світло, 4 на кухню або по 2,5 на кожку гілку кухні. Автомати на кожну кімнату брати по 16А. А на кухню теж16А? Чи больше?
Як краще вести проводку, щоб відключалась пакетом кожна кімната окремо? - можна вести від пакета до коробки 2,5 кабелем, а від коробки уже кидати через клемник 2,5 до розеток а 1,5 на світло?
Якщо маєте на увазі 2,5 на кожну гілку кухні, то так, 16А. Загалом номінал автомата залежить від кабелю, бо автомат захищає кабель, а не те що до нього підключено:)
Кожна гілка окремо від кімнати до щитка. По кімнаті - від розетки до розетки (кращий варіант), або через розподільчу коробку (гірший варіант).
Ні. Якщо ви так зробите, то вам буде необхідно поставити на цю гілку автомат на 10А. Інакше, кабель 1,5 не буде захищено і ви рано чи пізно отримаєте "гарну" пожежу=@
Если без подробностей - считайте аксиомой: 1,5 мм - автомат 10 А (в основном, на свет), 2,5 мм - автомат 16 А (розетки), 4 мм (Ваш случай) - автомат на 25 А (типа электроплита), и т.д.
Скажіть, а гнучким багатожильним проводом взагалі не можна робити проводку по дому? Чи є марки які це дозволяють?
1. Гнучким багатожильним проводом монтаж домашніх електромереж виконувати можна, ПУЕ це дозволяє: беріть установочні проводи та прокладайте їх у трубах, з обовязковим окінціюванням.
2. ШВВП/ПВС - це проводи зєднувальні, для електромереж вони не призначені, тільки як подовжувач або підключення прибора (наприклад, бра)
Тобто гнучкий ППВ 2,5 можна брати на проводку і не боятися. так?
что ето за гнучкий , та еще и ппв ? Вам предлагают ППВ-2 ?
Можете назвати маркування багатожильного проводу яким можна робити проводку в будинку? Дякую
багатожильний.
так а маркировку можете озвучить?
может Вам предлагают ввп-3 , в простонародьи шввп ?
если нужен гибкий- то ввп-2
ШВВП не 5 класс гибкости?
заводы делают ВВГ с жилой ПВ3,но в заказ принимают 1000 м
Подскажите, существует-ли в продаже одножильный кабель с одним проводником сечением 1,5 мм2, для наружного использования (в полиэтиленовой трубе в грунте) ?
Токопроводящая жила у ШВВП должна быть не менее 5-го класса гибкости, как собственно и сечение оной не более 0,75 мм.кв. , это так, к слову, по ГОСТу. И напоминаю еще раз - ШВВП это шнур соединительный, даже не провод, к установочным проводам никакого отношения не имеет, в электрических сетях не применяется, точнее не разрешен, только в качестве соединения с электроприборчиком бытового и низкоамперного потребления на 220В.
наши заводы могут делать все, что угодно. По ГОСТу, кабели типа ВВГ, должны изготавливаться с токопроводящей жилой класса гибкости 1 или 2.
как пишет УКК в своих прайсах - ввп-3 (шввп )
у меня сразу ассоциация с пвс нгд ....
А ничё, что это принципиально разные провода?
возможно, но продается как одна позиция
Так ввп-2 це ж моножильний кабель?
Виходить що для внутрішньої проводки багатожильній кабель НІЯКОЇ модифікацї не підходить. Так?
А на УККаке, шо Ромке, шо Тарасу - им это фиолетово, точнее "до лампочки". Хлопцы никогда в эти вопросы не влазили, и не влазят.
Добавлено через 7 минут
Раз:
1- это первый класс гибкости, моножила.
2 - это второй класс гибкости, многожила. (пять или семь проволочек) в жиле.
Два:
ввп-2 - это не КАБЕЛЬ! это провод, но на который нет ГОСТа, а есть только ТУ.
