Теплопотери, система отопления, тёплый пол, и не только
domnet
Роман, давай подключайся... я уже сдох почти...
Понижение в доме температуры на 1*С даёт, ориентировочно, около 4-6% экономии по энергии.
Человеческий организм замечает 2-3*С.
p.s. аргументация и ссылки есть, приводить не буду.
Как-нибудь на досуге проверю в квартире работу этого клапана в одной из комнат.
Судя по всему, устанавливая стрелку термоголовки не на максимум, а, скажем, на 3, я даю команду головке снизить температуру в комнате на сколько-то градусов?
А вот на сколько градусов?
Или это эмпирически подбирается?
ЗЫ Увидел ответ.
Значит, там есть градуировка.
Только вот строители покупателям квартир нифига, ни одной бумажки, не оставили.
А сами люди подумали, что это просто вентили такие, новой конструкции.
И, блд..., нетерпеливый пользователь бежит в библиотеку за Крыловым, а по пути рассказывает всем басни собственного разлива - усё муйня, мол.
Что примечательно, в библиотеку никто не побежал.
Просто выкинули эти Данфосы нафиг, и фсё.:rolleyes:
....ЗЫ Увидел ответ.....
Предвосхитил вопрос.
....ни одной бумажки, не оставили......
А зачем?
Всё согласно проекта.
p.s. хорошо хоть головки поставили :)
И под колпачком там был шток, на который давит жидкость (газ) при расширении от повышения температуры.
Термовентиль:
Термоголовка:
Шток перекрывает подачу теплоносителя - в течении 18-20 минут для головок вашего типа (в квартире)
И радиатор медленно остывает.
А о чём тогда дискутировали?
Мол, можно в комнатах регулировать или термовентилями, или термоголовками.
Судя по эти фото, никакого "или-или" нет?
А о чём тогда дискутировали?....
В который раз вас можно упрекнуть в невнимательном чтении.
Не всякий вентиль - термо.
Я понимаю, что не каждый вентиль - термо.
Но видел на радиаторах или термоголовки (как сегодня выяснилось, давно их имею), или шаровые краны, или и то, и дуругое, вместе.
Никаких других вентилей не видел.
О шаровых кранах тоже в этой теме писАли, что ими температуру регулировать - не комильфо.
Как выглядят не термо вентили, устанавливаемые на радиаторы отопления?
...Даже диссертации народ написал:
".....Большое значение для снижения энергетических затрат имеет продуманная и понятная для пользователя система управления и регулирования..."
Это Ваш пост на странице 23 в посте №453.
Красиво и правильно люди пишут.
Если пользователь СО не понимает, что в ней, и зачем, то результат - выброшенные деньги.
Как в случае с термоголовками Данфосс в киевских новостройках.:rolleyes:
Не делают уже таких термовентилей :) с низким kVc...
...Предпочитаю ставить термовентиля (исполнительный механизм) везде - но можно сэкономить на термоголовках. Хотя это некрасиво и несущественная экономия к тому же. Предназначение помещений может поменяться - надо бы это предусмотреть.
Всё-таки вентили должны быть термо?
+1 аналогично...термокраны ставлю везде...а термоголовки потом по факту вселения и прогрева дома предпочитаю ставить там, где это нужно
Я так понимаю, что термовентили с клапанами и термоголовками таки будут на каждом радиаторе.:rolleyes:
теплопотери с разных частей фасада здания действительно разные - почитайте хотябы концепцию пассивного дома - почему там стена на юг делается из 1м кирпича , а северная - 200мм ЭППС.
В моем описании закралась ошибка, думал одно, написал другое :)
В двух контурах по фасадам - одинаковые темп.кривые, естественно.
Пофасадная разбивка на контуры отопления сильно технически усложняет систему отопления, монтаж СО?
Возможно это разумно, но к установлению термоголовок на них нужно подходить осторожно, если мы вводим качественное регулирование. Термоголовка - примитивный регулятор, максимум что он может сделать - пропорционально отработать изменение температуры в помещении, прижав проток. А более сложные трехходовые на радиатор - перебор.
Топикстартер сам "полез в дебри" :). Я это приветствую, главное не переборщить с информацией, а выделить для себя ключевые точки и уже их разложить по полочкам.
По поводу усложнения и перегруза автоматикой - так я же как раз и против этого. Но нельзя же в систему впихать совершенно туда "невпихуемое" :)! Один контур - ОДИН регулятор ОДНОГО параметра. Если это контур нагрузки - и теплоноситель регулируется 3хходовым - и не надо больше вносить туда ничего, поженить их будет крайне гиморно, а то и невозможно. Исключения делаем лишь для немногих отопительных устройств существенно не оказывающих влияние на систему и работающих эпизодически.
Приведу пример. Попробуйте проехать одно и тоже расстояние на авто 1) в городском режиме (рагон-торможение-простой) 2) по трассе. В каком случае износ двигателя и экономия будут более выигрышными?
Да особо спорить вроде не о чем.
Действительно, от перетопа термоголовка спасёт эффективно, и гарантировано.
Вы же говорите, что, к примеру, для быстрого подъёма температуры можно в ситему добавить конвекторы, фанкойлы (не знаю, что такое).
А для быстрого охлаждения от горячей компании?:rolleyes:
Совершенно верно. В данном случае я и рекомендовал бы отдельный газовый бойлер.
Отдельного газового бойлера точно не будет, в связи с незначительными объёмами потребления горячей воды.:rolleyes:
А есть (ссылка устарела) встроенные радиаторные (ссылка устарела)
Спасибо за ссылки.
Увидел термовентили, регулируемые вручную.
Избыточная мощность котла приведет к тактованию в межсезонье, или надо брать котел с широким диапазоном модуляции.
С этим согласен.
Будем брать.
С широким диапазоном модуляции.:rolleyes:
....Увидел термовентили, регулируемые вручную.
Это не термо.
Это просто радиаторный вентиль.
Ключевое слово термостатический
А как это,с широким диапазоном модуляции? есть котлы одноступенчатые,двухступенчатые и с модулируемой автоматикой куда ещё шире.
Двухступенчатая или модулируемая автоматика решит все проблемы с тактованием в межсезонье.
На счёт 2-х ступеней опять нужно разбираться.
Пока так и не понял, двухступенчатыми бывают котлы, или автоматика?:rolleyes:
Это не термо.
По Вашей 2-й ссылке третий сверху:
Радиаторный термостатический вентиль
Позволяет использовать т/с головки и электротепловые приводы.
Встроенная опция ручной регулировки.
То бишь, есть регулируемые вручную и термостатические, и ручные вентили.:rolleyes:
....С широким диапазоном модуляции.:rolleyes:
Не будет. Если атмосферник напольный.
Разве что, конденсационный если.
......То бишь, есть регулируемые вручную и термостатические, и ручные вентили.:rolleyes:
О!
Созрели
....Компановать схемы должен проектант...
Дадите телефончик, когда найдёте такого?
Где куча? Я предлагал 3 контура - радиаторы (2, юг-север) + ТП. Гвс в приоритете чз 3хходовой котла или выносной + контроллер на контура.
3 насоса примерно 25-40
2 3хход с сервоприводом
1 3хход термосмесительный
1 контроллер + датчики
гидрострелка
Посчитайте - откуда 2-3 КБ?? (уев я так понял). Можно и сравнить, будет понятно, ЧТО экономится.
Это если с традиционным напольником.
Конденсационный - другая схема.
Жена таки настаивает на традиционном напольнике.
Видимо, будем исходить из вышеуказанного напольного Будеруса, стоящем не евоном же бойлере.:rolleyes:
www.buderus.ua/?page_id=870
С модуляцией у него, полагаю, всё в порядке?:rolleyes:
Господа теплотехники.
Чтобы с чего-то начать, может, взять за основу систему из этого поста Elado?
Или другого чьего-то поста?
И, отметая/добавляя ненужные/нужные элементы, выйти на консенсусный результат?:rolleyes:
Вот, к примеру, вопрос по контурам.
Стоит ли делать пофасадные, как предлагает Elado, или всё-таки поэтажные контуры?
И сколько контуров, кроме ТП, всё же делать, 2 или 3?
Жена таки настаивает.....
Теперь понятно ТЗ.
Напольник Будерус плохой. Он сининький..... Хотя, если подберёте светлую плитку, то смотрится хорошо.
p.s. вообще-то, вы уже входите в зону риска..... остаться наедине со своим "проектантом"........ цвета подбирать....
