Теплопотери, система отопления, тёплый пол, и не только
domnet
ну вы загоняетесь........ща такую систему соорудите, что у человека денег не хватит....
+1 , уже переборы пошли...
Ну по всей видимости тов. Elado и собирается подсказать, как деньги, запланированные на отопление, вложить в сильно умную котельню. Зато потом прикольненько: сидишь смотришь -насосики тихонько шумят, трехходовички двигаются и т.д. Всем пока.
+1.С кучей насосов, трехходовиками с сервоприводами,автоматикой под 2-3 кб.
И все это на 250 метров?
Где куча? Я предлагал 3 контура - радиаторы (2, юг-север) + ТП. Гвс в приоритете чз 3хходовой котла или выносной + контроллер на контура.
3 насоса примерно 25-40
2 3хход с сервоприводом
1 3хход термосмесительный
1 контроллер + датчики
гидрострелка
Посчитайте - откуда 2-3 КБ?? (уев я так понял). Можно и сравнить, будет понятно, ЧТО экономится.
Это если с традиционным напольником.
Конденсационный - другая схема.
дом в 250м2 требует на отопление минимум 5% от стоимости - это мое имха
гидрострелка
в этом посте вы уже на 1,5 евров точно наговорили))....это если не экономить на качестве приспособ
При входе на кухню, сразу на левую стену, она якобы потолще.
Там будет кухонный радиатор.
Поскольку жена место под окном "забила" раньше.:rolleyes:
В идеале- так.
Попробуем найти пусть не идеальное, но близкое к этому, место для коллектора ТП.:rolleyes:
Два-три закутка имеются.
ОХ УЖЬ ЭТИ ЖЕНЫ:D;)
ОХ УЖЬ ЭТИ ЖЕНЫ:D;)
Знакомо. Когда себе делал мне так и сказали: ты со своей гидравликой разбирайся, как хочешь. Но на кухне радиатор будет стоять вот тут.
3 насоса 25-40 - около 2500грн
2 3хходовика с сервами - 2200
1 термосмесительный - ну нусть 1100
контроллер на 2 см. контура - 300евро
датчики - ну тусть 50евро
арматуры - обвязки на все - пусть на 100евро
гидрострелку можно заказать, ну пусть 1500грн
около штуки евро
а если поставить вместо будеруса W124 протерм или бакси слим, то как раз разницы уже на 50% хватит. Я посчитал +- лапоть, но в общем верно
А какова стоимость всего дома?
Я пока не знаю.
Сметы на дом, как таковой, нет.
С каждым видом работ и стоимостью материалов, разбираемся по мере приближения этих самых работ.
Реальную стоимость высчитываем только после окончания каких-либо работ.
Материалы закупаем сами, поэтому сколько они стоят на тот момент - значит, столько и стоят, повлиять на это не можем.
Цены от поставщиков стараемся получить хорошие, оптовые.
Прораб, который строил мне коробку, впоследствии пользовался моей скидкой на ж/бетон на заводе Ковальской.
Те, кто крыл крышу, офанарели от цены, которую мы получили у дилеров кровельных материалов, хотя они тоже дилеры того же производителя.
Так и живём, по факту.
Так что пока не знаю, 5% от стоимости дома - это сколько в деньгах?:rolleyes:
Сейчас попробую хотя бы частично переварить сегодняшние посты.:rolleyes:
Не спешите - я пишу длинный :D
Вот и приходится пытаться сбалансировать требования СО (высказанные специалистами), с требованиями жены.
Гидрострелка и коллекторы, со своими возможностями балансирования, в данном случае "отдыхают".:rolleyes:
Решать 4 контура нагрузки БЕЗ гидравлической развязки с котловым - крайне неразумно. Если все же вас убедят в томм, что она таки не нужна, требуйте показать все расходы на схеме, температурные режимы.
Не увлекайтесь регулированием многоступенчатым. Если выбрали погодозависимое - отметите термоголовки, выбрали упр.по комнатным термостатам - долой погодозависимость.
я так понял вы выбрали традиционную систему.
Может и выбрал, только бы понять, что такое "традиционная система"?
И система чего?:rolleyes:
Если это о котле, то конденсационный отброшен по нескольким причинам.
1. Напольные конденсационники намного мощнее, чем нужно нашему дому.
2. Настенные конденсационники вычеркнуты из списка, как относящиеся к "недокотлам" (по словам специалистов-теплотехников:rolleyes:), вместе с остальными настенниками.
3. Уже загильзован дымоходный канал нержавейкой диаметром 180 мм с утеплением , и полностью оформлен крышный комплекс (оголовок, конус, проходка козырька над всей дымоходно - вентиляционной трубой и т.п.) Желание иметь выведенную через стену котельной коаксиальную трубу - отсутствует.
Поэтому котёл традиционный - напольный, низкотемпературный, атмосферная газовая горелка с предварительным смешиванием без вентилятора.
Или Вы имели в виду традиционную СО?
Тогда без расшифровки я не пойму, которая традиционная, а которая - нет.:rolleyes:
Так. Регулирование подачи в контур по температуре обратке 3хходовым......
Понятно теперь.
И мы можем сравнить варианты. Если что-то не так - поправите.
Общее для обеих схем:
  • Напольник (преимущества его выбора и конкретных моделей пока не обсуждаем)
  • Тёплые полы (пока оставим в стороне)
  • Датчик наружной температуры
Ваш вариант:
  • (по условию ТС о втором этаже)
    4 смесительных группы радиаторного отопления с 4 датчиками-термостатами (4насоса+4 3хходовика+ и т.д.)
  • прямой контур ГВС (всё-таки странно использовать газовый бойлер, когда есть котёл)
  • гидрострелка
Мой вариант
  • 1 смесительная группа радиаторного отопления с 1 датчиком-термостатом. Добавление 2-й смесительной группы (для 2-го этажа) не нужно, если есть покомнатные терморегуляторы на радиаторах
  • прямой контур ГВС
  • терморегуляторы на всех радиаторах
Я уверен, что при обеих вариантах система будет комфортной. Даже, скорее всего, она будет практически одинакова по эксплуатационным затратам.
Разница - в стоимости смесительных групп, термоголовок и работы. Т.е., в стоимости первоначальных затрат.
Используем не самосборку, а фирменные смесительные группы (они дороже на 20-30% ) и тоже дорогие газоконденсатные термоголовки - термоголовки на этот дом по стоимости равны примерно стоимости одной - полутора смесительных групп.
Если использовать дешёвую самосборку, то всё равно ваша система будет дороже на одну смесительную группу.
Мой вариант СО 1смесительная группа + термоголовки + термостат (в эталонном помещении - естественно, с датчиком наружной температуры) не требует "танцев с бубнами" - выставляется одномоментно.... регулировка её примитивна - подкрутить термоголовки по требованиям температурного режима конкретного помещения. Это, естественно, может сделать и сам заказчик в ходе эксплуатации.
В случае конденсационного котла - всё упрощается. Смесительных (и прямых) групп на радиатор вообще не надо.... только на ТП и на ГВС прямой.
Замечание по тактованию - котёл подбирать правильно, и всё будет нормально. Не использовать подбор по избыточной мощности.
Но с этим всё просто - у ТС ведь будет
"правильный проект"
от инженеров (хотел сказать, а р х и т е к т о р а) и
монтажнику
париться нечего - бери да лепи.
:D
....Датчиком ничего не регулируется, его данные - это контролируемый параметр.
Спасибо, теперь буду знать.
.....Поэтому котёл традиционный - напольный....
А зря.
Всех вышеперечисленных вами проблем-"почему" - нет, на самом деле.
Отключать неиспользуемые помещения тут надо обычными вентилями.
Вы имели в виду именно отключать, или регулировать?
Поскольку два помещения, используемые реже, чем остальные, совсем отключать нельзя.
Я так понимаю, Вы говорите о терморегулирующем вентиле, в народе именуемой (независимо от производителя) "данфосом" ?
Змінено користувачем domnet
А зря.
Не пойму.
Я не один раз задавал вопрос о дымоходе.
Ответа не получил.
Сделал вывод, что раз все молчат, значит таки для конденсационного котла реалии в нашем доме, с уже существующей ситуацией с гильзованными дымоходами, не подходят. А выводить коаксиальную трубу через стену котельной мы не будем.
Или Вы о том, что есть напольные конденсационные котлы мощностью 28 КВт?
Или о "не совсем полноценности" настенных котлов?:rolleyes:
Какие проблемы надуманны?
....неавтоматической термоголовке термовентиле....
Э-эхх... не читаем ссылочек... не делаем свою работу.....
....Какие проблемы надуманны?
Все вами перечисленные. Обсуждать не буду - просто напишу ИМХО.
"Термовентиль" (Клапан терморегулятора RA-N Ду 15 угловой, Danfoss 013G3903]):
"Термоголовка" (Термостатический элемент RA 2994 Sensors (датчик встроен), Danfoss 013G2994):
Может я и ошибаюсь, но обычно рекомендую:
погодозависимое (датчик наружной) + термостат (в эталонном помещении контура) - для оптимального подбора отопительной кривой
+ термоголовки - для локального управления - отключать/понижать неиспользуемые помещения....
Вы имели в виду терморегулирующий вентиль?
Вы о том, что я спутал терморегулирующий вентиль, и термоголовку?
Уже увидел ошибку.
А зря.
Зачем в вашем варианте смесителная группа на контур? Можно прямой.
Использовать можно и котловой контур (если хватит напора). Крути себе ручку на котле (до +5, до -5, до -20), ограничивая верхнюю температуру подачи, а термоголовки отрабатывают локально. Бюджетно. Классическое количественное регулирование. Система нестабильна, температура в помещениях стабильна.
Мой вариант - система стабильна, температура в помещениях стабильна. Будет дороже, согласен. 4 контура - забагато. 3 - оптимально (1эт, юг2, сев2), а то и 2 (юг, север).
И то и то работать будет.
Зачем в вашем варианте смесителная группа на контур? .....
Поверьте, не просто так :rolleyes:
.....Классическое количественное регулирование. Система нестабильна, температура в помещениях стабильна.....
До сих пор не понял, почему не "стабильна"
