Теплопотери, система отопления, тёплый пол, и не только
domnet
Ага, в двух словах не скажешь, а много ваять -влом :)
Конечно, в 2-х словах не скажешь, слишком многовариантная система.:rolleyes:
ПисАли в форуме, что Вы специализируетесь на конденсационных котлах.
Что в моих рассуждениях неверно, касательно вычёркивания варианта применения конденсационного котла, в условиях нашего дома?
1. Напольные конденсационники намного мощнее, чем нужно нашему дому.
2. Настенные конденсационники вычеркнуты из списка, как относящиеся к "недокотлам" (по словам специалистов-теплотехников:rolleyes:), вместе с остальными настенниками..:rolleyes:
вы не правильные сделали выводы......недокотлы(это громко сказано на самом деле нормальные котлы)- это традиционные настенники, а вот между конденсационными настенниками можно поставить =....это в основной масе котлы что и на стене...
здесь нет такого отличия как в напольных и настенных традиционниках....вы как-то читаете между строк чтоли....или мы сильно спешим
Вот мой вариант системы:
1. Голый котел без ничего(по возможности со встроенной погодозависимой автоматикой (например, Бакси или Протерм, НАПРИМЕР!!!!)
2. Насос на радиаторное отпление(прямой)
3. Насос на ГВС (прямой)
4. Смесительный узел для теплых полов в контуре радиаторного отопления....
5. Датчик для бойлера и датчик для наружного воздуха
6. По всему дому поставить термовентиля
7. Термоголовки покупать уже после вселения и прочувствования равномерности температур во всем доме..
7а Можно на контур подвала поставить двухходовик и управлять им термостатом, установленным в помещении подвала
Что еще нужно для простой без наворотов(исходя из ТЗ топикстартера) системы отопления???да ничего. ИМХО
....Что еще нужно....
Для Протерма - отличный вариант.
Для Будеруса - грех не использовать возможность референтного управления (датчик комнатной температуры).
А что с третьим пунктом, дымоходом?
да и не впервой. 8-)
Вам аналогичный вопрос :"А что с третьим пунктом, дымоходом конденсационного котла, применительно к нашему дому?"
Вам аналогичный вопрос....
Это не проблема.
.... Обсуждать не буду - просто напишу ИМХО....
Поверьте, не просто так :rolleyes:
До сих пор не понял, почему не "стабильна"
по определению...переменный расход , провалы температурного режима.
Вот эта книга вам бы ОЧЕНЬ помогла
Сейчас пытаюсь прочесть всё написанное (в том числе по ссылкам), и осмыслить ранее прочитанное.
Как раз книги ещё не хватает.:rolleyes:
Слишком хорошо - тоже нехорошо.
Я ведь ни монтажом СО заниматься не планирую, ни книг писать по теплотехнике.
Мой интерес ограничивается решением конкретной задачи - СО нашего дома.:rolleyes:
Это не проблема.
Ну, не хотите, не отвечайте.:rolleyes:
Но описания гарантированного решения ситуации с дымоходным каналом, при варианте использования конденсационного котла конкретно в нашем доме, я пока не видел.
....Мой интерес ограничивается решением конкретной задачи - СО нашего дома.:rolleyes:
Уже приводилось решение.
Соорудить переход как вам советовал Теплотехник для выхлопа, а забор воздуха сделать из котельной так как на улицу вывести не получится из-за вашего нежелания видеть торчащие трубы
Если в нержавейке и образуется конденсат то он стечет в камеру котла а там пойдет во благо или стечет в слив канализации ....в конце концов можно установить конденсаточборники, которые идут опцией у любого производителя ....кстати важный момент: у вас есть возможность организовать выпуск канализации гдето максимум на высоте 50-60 см от пола?
Выпуск канализации - где угодно, поскольку в топочной находится стояк фановой трубы, и вывод канализации наружу.
Переход с диаметра пластиковой трубы конденсационного котла диаметром 80 мм, на нержавеющую гильзу диаметром 180 мм, возможен на уровне середины 2-го этажа.
В связи с сооружением перехода я несколько раз задал вопрос.
Не произойдёт ли вследствие перехода с диаметра дымоходной гильзы 80 мм на 180 мм, падения тяги в дымоходе?
И, вследствие этого, не пойдёт ли отработанный газ в помещение?
....отработанный газ....
А вы не пытались выяснить состав этого ""газа? :D
p.s. котёл турбированный - с вентилятором... какое падение тяги?!
Нет.
Нет.
Все конденсационные котлы с вентилятором....
Вам об этом уже писали....
Вы ставите вопросы быстрее, чем читаете ответы на них....
...Вы ставите вопросы быстрее, чем читаете ответы на них....
:D
Радуется человек
.... "Играй, гармонь".:rolleyes:
Ну-ну.
Вопрос "перетопа" так и не закрыт.
Откуда перетоп, если текущие теплопотери скомпенсируются текущими же, соответствующими теплопоступлениями. Весь цимус погодозависимого регулирования - выдать текущие потребные теплопоступления, обходя тепловую инерцию системы отопления и здания. Локальные температурные режимы решаются балансировкой и пофасадным регулированием.
Если регулировать температуру внутри помещения, то система точно "пропустит" момент, когда уже надо добавить/убавить.
....решаются балансировкой и пофасадным регулированием......
Да я помню про полгода танцев... Просто, насколько я понимаю, балансировочные устройства требует регулярного обслуживания.... как-то не вяжется в концепцию....
....Если регулировать температуру внутри помещения.....
У меня частный дом и я всё меряю по себе - есть комнаты и малопосещаемые... гостевые...
Но в принцепе ....мне нравится вариант погодозависимой ситемы отопления с установкой термоголовок только в тех помещениях, которые подвержены перетапливанию....а это происходит часто, потому что до идеала расчитать баланс нагревательных приборов не явялется возможным...
кстати таким решением убиваем 2 зайцев: и температуры более-менее равномерные и при отстутствии термоголовок на многих кранах мы поддерживаем неплохой циркуляционный расход в системе, что есть неплохо для котла
ПС Именно такую систему считаю для себя идеально
А какие помещения подвержены перетапливанию?
[/indent]
а это вы узнаете когда начнете жить, но в основном это помещения 2 этажа...и Южные
:Dда ладно, человек же поняти не имеет что там вентилятор...
