Вытяжка в санузле.
Серж19
спасибо, я уже читал перед тем как написать, но тут вопрос немного в другом, я то подшить могу потолок, а чел. не может, и это не полностью совпадает с моим вопросом, да согласен полезное почерпнул...
Так что никто не поможет решить вопрос www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3808464&postcount=49 или поделится мнением?
... поделится мнением?
Вам самому нужно определиться - либо ставите вентиляторы, которые должны крутиться 24 часа в сутки, либо останавливаетесь на естественной вентиляции.
А вариант с двумя входами в канал, один с вентилятором, второй с обратным клапаном?
В данном случае один в/к на два помещения. Совместить хотелки технически возможно, но все это хоз-во окажется за подвесным потолком, т. е. почистить обр. клапаны будет проблематично. С другой стороны - при рабочем в/к какой смысл городить вентиляторы, ежли в итоге результат по воздухообмену будет таким же как и при ЕВ. :)
Либо второй вариант, чтобы работала ещё и естественная вентиляция когда вентиляторы выключены - подшить потолок на половину уровня отверстия вентканала, т.е. половина высоты 150мм буде за потолком и будет работать при включенных вентиляторах, а половина 150мм под потолком будет работать как естественная. Единтсвенное не будет ли выходить воздух назад в ванную через нижнюю часть при работе вентиляторов.
SON, что скажете?
SON, что скажете?
А шо тут грить? :D
Вентилятору проще выдуть воздух назад в ванную, чем преодолевать сопротивление канала. При одном вентканале на одно помещение можно доточить обратный клапан. Один канал на два помещения - будет целый огород из 4 обр. клапанов и двух вентиляторов. И война моторчиков. :D
Змінено користувачем SON
А шо тут грить? :D
а что если поставить такую решётку с "Оборудованы девиаторами для предотвращения обратного потока через нижнюю вентиляционную решетку"
vents.ua/cat/550/
