Серж19 Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Добрый день!У меня раздельный санузел.В туалете вытяжки нет-есть решётка в ванную,а уже из ванной вытяжка по стояку(сами понимаете какие запахи).Посоветуйте как недорого,красиво и практично можно решить эту проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Если Вы про вытяжные вентиляторы, то необходимо определится: - осевой дешевый (выброс через стену) или центробежный (в канал); - с обратным клапаном (защита от вентиляторов соседей, обратной тяги, но лишается естественная циркуляция при выкл. вентиляторе) или без; - дешевый шумный или тихий дорогой; - вентилятор в стене (настенный тип) или удаленный канальный (решетка - воздуховод - вентилятор - воздуховод; - тип регулировки (по свету, таймеру выбега, влажности). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серж19 Опубліковано: 25 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Спасибо!Будем определяться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Спасибо!Будем определяться. А приток воздуха есть? Если нет, то вентилятор (даже мощный, тихий и вообще дорогой) не поможет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 а провода можно бросить под багетом.хоть и нарушение,но я думаю помощней взять кабель,и все бедет, красота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Обязательно ставьте с возможностью регулировки количества оборотов. Зимой очень пригодится. И не берите дешевые, потом тарахтеть будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Если Вы про вытяжные вентиляторы, то необходимо определится: - осевой дешевый (выброс через стену) или центробежный (в канал); - с обратным клапаном (защита от вентиляторов соседей, обратной тяги, но лишается естественная циркуляция при выкл. вентиляторе) или без; - дешевый шумный или тихий дорогой; - вентилятор в стене (настенный тип) или удаленный канальный (решетка - воздуховод - вентилятор - воздуховод; - тип регулировки (по свету, таймеру выбега, влажности). - не совсем понятна разница между осевым и центробежным - без обратного клапана - тихий не самый дорогой - настенный - в ванную на обычном выключателе, в туалет лучше с задержкой выключения (есть клавиша выключателя у обоих) Обязательно ставьте с возможностью регулировки количества оборотов. Зимой очень пригодится. И не берите дешевые, потом тарахтеть будут. Что дает такая регулирока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 - не совсем понятна разница между осевым и центробежным Разница в производительности - осевой хорош по расходу, но мало имеет давления продавить канал или воздуховод. Годятся больше для выброса через стену. Центробежный располагает давлением и позволяет необходимый расход воздуха удалить с первой точки во вторую. Что дает такая регулирока? Регулирует производительность вентилятора, а значит его шум и затраты на нагрев притока на его замену. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Разница в производительности - осевой хорош по расходу, но мало имеет давления продавить канал или воздуховод. Годятся больше для выброса через стену. Центробежный располагает давлением и позволяет необходимый расход воздуха удалить с первой точки во вторую. Регулирует производительность вентилятора, а значит его шум и затраты на нагрев притока на его замену. Вообще между ваной и вентканалом будет метровый канал под потолком в туалете. Осевой будет малоэффективным или достаточно взять большей мощности? А что значит "осевой хорош по расходу" - маленнький расход или большой, воздуха или эл.эн.? Регулировать можно ведь димером или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 А что значит "осевой хорош по расходу" - маленнький расход или большой, воздуха или эл.эн.? Регулировать можно ведь димером или нет? Можно поставить осевой и тот будет только шуметь и потреблять электричество - зависит от условий. Осевой эффективен по расходу воздуха, но при незначительной протяженности воздуховодов или каналов. При потерях давления, центробежный позволяет их компенсировать и выдать необходимый расход, чего не сможет осевой. У вентилятора два параметра - расход [м3/ч] и давление, [Па], а не только расход. Пересечение расхода и давления и есть рабочая точка любого вентилятора. Например потребитель читает на вентиляторе или в паспорте указаны: мах расход - 1800м3/ч и мах давление - 600Па. Обе эти характеристики вместе не реальны - это максимальные параметры не совместимые вместе. Или 1800м3/ч при 0Па или 0м3/ч при 600Па, а при работе, грубо говоря будут средние показатели. Какие необходимо преодолеть потери давления по пути движения воздуха и при этом выдать нужный расход, то такой вентилятор и выбирается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Можно поставить осевой и тот будет только шуметь и потреблять электричество - зависит от условий. Осевой эффективен по расходу воздуха, но при незначительной протяженности воздуховодов или каналов. При потерях давления, центробежный позволяет их компенсировать и выдать необходимый расход, чего не сможет осевой. У вентилятора два параметра - расход [м3/ч] и давление, [Па], а не только расход. Пересечение расхода и давления и есть рабочая точка любого вентилятора. Например потребитель читает на вентиляторе или в паспорте указаны: мах расход - 1800м3/ч и мах давление - 600Па. Обе эти характеристики вместе не реальны - это максимальные параметры не совместимые вместе. Или 1800м3/ч при 0Па или 0м3/ч при 600Па, а при работе, грубо говоря будут средние показатели. Какие необходимо преодолеть потери давления по пути движения воздуха и при этом выдать нужный расход, то такой вентилятор и выбирается. Объем ванной 10 м3. Канал через туалет до вентканала 1м. Какого размера делать короб, 100*200 достаточно? Помогите подобрать вентилятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Короба такого достаточно, даже для естественной вытяжки с меньшей скоростью, чем механическая у Вас с вентилятором. По вентиляторам необходимо определиться по: 1. Бренды - от дешевого отечественного Вентс до европейских S&P (Испания vecotech.com.ua/ventilyatori/611-ventilator-sp.html), Vortice (Италия vecotech.com.ua/ventilyatori/vorticeventilator.html) и дорогого, но тихого Maico (Германия vecotech.com.ua/ventilyatori/610-ventilator-maico.html). 2. Настенные типы - встраиваемый в стену (потолок) или корпус вентилятора снаружи. Обратите внимание на альтернативную схему: решетка какую хотите - воздуховод - вентилятор центробежный канальный - воздуховод или канал. Так возможно удалить источник шума, сам вентилятор установить в удобном для обслуживания месте и подобрать его таким, как необходимо именно для обслуживаемой вентсети. При этом воздухозаборную решетку выберите по дизайну и цвету. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 1. Бренды - от дешевого отечественного Вентс до европейских S&P (Испания vecotech.com.ua/ventilyatori/611-ventilator-sp.html), Vortice (Италия vecotech.com.ua/ventilyatori/vorticeventilator.html) и дорогого, но тихого Maico (Германия vecotech.com.ua/ventilyatori/610-ventilator-maico.html). 2. Настенные типы - встраиваемый в стену (потолок) или корпус вентилятора снаружи. Жаль что нет цен по ссылкам. Какая разница между Испанией, Италией и Германией? Нужен "Регулируемый таймер с замедлением", какой-то регулятор оборотов (встроенный или димер), максимально спрятанный в стену. Уровень шума средний - если совсем бесшумный, то будем забывать выключать Еще - вытяжной канал должен функционировать даже если вентилятор выключен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gala-la Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Подниму тему. Аналогичный вопрос. Квартира на 1-м этаже 5-ти этажного дома. С/у и ванная раздельные, площадь ванной 3,2 м2, площадь туалета 1,2 м2. В ванной есть в стене дырка в вентканал (красная точка). В стене между ванной и с/у есть дырка (синяя точка). Пыталась разобраться самостоятельно, нифиха ((( Думала поставить в ванной настенный вентилятор, а что делать с с/у? Потом придумала - опустить потолок в ванной, в него врезать решетку и в стену с/у - тоже решетку - от этих двух решеток - два вентканалы к одному вентилятору в вентканале. Для притока установить внизу дверей решетки Много денег на крутые вентиляторы нет, но понимаю, что устанавливать его надо не на недельку, потому хочу купить что-то нормальное.. Потом прочитала про Паскали, давления, полистала эту тему, почесала за ухом и поняла, что не для средних умов все это. В общем, сама не справляюсь, помогите решить, как лучше и грамотно, подскажите, ткните где почитать уже решенное.. Буду вам Очень благодарна! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Потом придумала - опустить потолок в ванной, в него врезать решетку и в стену с/у - тоже решетку - от этих двух решеток - два вентканалы к одному вентилятору в вентканале. Для притока установить внизу дверей решетки : Все пральна, будет работать даж без вентилятора. Мало того, то, что Вы хотите сделать, скорее всего уже было, в виде страшного короба из металла с вент. решеточками, который шел из ванны в с/у, но видимо при ремонте его ликвидировали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gala-la Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 SON, спасибо! Нет, не было такого)) квартира в новостройке, в ней ваще ничего не было)) будет работать даж без вентилятора. Я думала ставить вентилятор с обратным клапаном. Боюсь запахов с квартиры в цокольном этаже. Читала тут, что с такими вентиляторами естественная циркуляция не работает Вентилятор средней ценовой категории не посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Я думала ставить вентилятор с обратным клапаном. Боюсь запахов с квартиры в цокольном этаже. Читала тут, что с такими вентиляторами естественная циркуляция не работает С клапаном в штатной установке - не работает, просто с вентилятором (не вкл.) - работает в ослабленном режиме. При расположении поворотной оси обратного клапана вертикально - работает при ЕВ. У Вас пятиэтажка, следовательно вентканалы на каждую квартиру должны быть индивидуальными, хотя косяки строителей никто не отменял. :D Если чужих запахов и обратной тяги до сих пор не было, то вряд-ли уже появятся. Вентилятор средней ценовой категории не посоветуете? Не, это лучше к спецам по механической вентиляции, напр. к REYDER , не люблю я вентиляторы, гудят они.:D:rolleyes: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Добрый вечер, Галя. В Ваше случае вижу оптимальным такой вариант. Один канальный вентилятор за потолком вытягивающий из обеих "помещений". Обратный клапан желателен. Этим Вы избавитесь от соседских сюрпризов. Можно реле задержки. В дверях переток необходим. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Один канальный вентилятор за потолком вытягивающий из обеих "помещений". Обратный клапан желателен. Этим Вы избавитесь от соседских сюрпризов. Можно реле задержки. В дверях переток необходим. оличное решение, можно и два вентилятора с ок обязательно и воздуховодики вентсовские пластиковые или круглые или квадратные. Сможете сами все в эпике купить и смонтировать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gala-la Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 У Вас пятиэтажка, следовательно вентканалы на каждую квартиру должны быть индивидуальными, хотя косяки строителей никто не отменял. :D Если чужих запахов и обратной тяги до сих пор не было, то вряд-ли уже появятся. : Узнаю на счет воздуховодов. Про запахи - дом еще не заселен, т.е. про запахи мне еще не известно. В Ваше случае вижу оптимальным такой вариант. Анатолий, огромное спасибо за готовое решение. :roll::roll: можно и два вентилятора Спасибо! :roll: ну вот, теперь думаю, как лучше, один или два вентилятора. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 ...ну вот, теперь думаю, как лучше, один или два вентилятора. :D Проверьте вентканал на "тягу" (спичка покажет...., может ЕВ будет достаточно.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gala-la Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Владимир В., Спасибо за идею. Завтра поедем на стройку, протестирую))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 У меня в строящемся доме в каждый санузел заведен отдельный кирпичный вентканал 140х140, все каналы раздельно выведены выше конька так что их высота в зависимости от этажа от 4,5 до 9 м. При этом в каналах достаточно хорошая тяга. Вот я и думаю, надо ли ставить в санузлах настенные вентиляторы? Может достаточно будет естественной тяги? Ведь установка вентилятора частично перекроет площадь вентканала, что уменьшит естественную тягу с выключенным вентилятором, по сравнению с каналом закрытым вентрешеткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Ведь установка вентилятора частично перекроет площадь вентканала, что уменьшит естественную тягу с выключенным вентилятором, по сравнению с каналом закрытым вентрешеткой. Пральна думаете. Хватит ЕВ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Господа подскажите по вытяжке в санузле. Имеется ванная комната на втором (мансардном) этаже. В кровле уже смонтирована вентиляционная черепица с "грибком", которая находится над ванной. Планируется вытягивать все через потолок. От потолка для черепицы ±40см. Что посоветуете? 1. Потолочный вентилятор с дифузором встраиваемый в ГК потолок и подключенный гибким каналом (пластиковый или алюминьевый?) к вентиляционному выходу на крышу. 2. Осевой вентилятор в жесткой пластиковой трубе с дифузором в ГК потолке и тоже подключено все это к вентиляционному выходу на крышу. Какое сечение вентилятора и канала выбрать? Вводные данные: Площадь ванной: 10м2 Объем ванной: 23м3 Площадь мансардного этажа: ±100 м2 Объем мансардного этажа: 267м3 Сечение вентиляционного выхода в черепице: 100мм (диаметр) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
