azeff Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Засматриваюсь. Интересуюсь. Интересны следующие вопросы: 1. Как часто вы ходите подкинуть? Не надоело ли за год-десять? 2. Где и в каких порциях храните топливо? Какое оно у вас? 3. Нужно ли его чистить, как часто, и как геморойно? 4. Например осенью тепло, но пошел дождь, хотите включить на день-два, тяжело запуститься? По времени как? 5. Вообще запуск на сезон, есть какие то нюансы, после простоя? С бубном пляски нужны? 6. Есть ли реальные перегревы? Чем чревато? 7. Так и не понял, можно в нём топить не на полную, а немного угомонить пыл, что бы топлива хватало на долго? 8. Какой у вас и какая площадь? 9. Стоит брать? Не жалеете что купили? 10. Дешевле газа, дороже? (с учетом подключения газа) 11. Если на работе по 10-12 часов (а подкидывать читал нужно раз в 8 прибл.) что будет если не подкинул вовремя? Спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Inna Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 у нас отопление ТТ котлом всего месяц - поэтому пока могу сказать только одно - на 8 часов не хватает - площадь дома около 140-150 м, котел 25кВТ с автоматикой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Засматриваюсь. Интересуюсь. Интересны следующие вопросы: 1. Как часто вы ходите подкинуть? Не надоело ли за год-десять? 2. Где и в каких порциях храните топливо? Какое оно у вас? 3. Нужно ли его чистить, как часто, и как геморойно? 4. Например осенью тепло, но пошел дождь, хотите включить на день-два, тяжело запуститься? По времени как? 5. Вообще запуск на сезон, есть какие то нюансы, после простоя? С бубном пляски нужны? 6. Есть ли реальные перегревы? Чем чревато? 7. Так и не понял, можно в нём топить не на полную, а немного угомонить пыл, что бы топлива хватало на долго? 8. Какой у вас и какая площадь? 9. Стоит брать? Не жалеете что купили? 10. Дешевле газа, дороже? (с учетом подключения газа) 11. Если на работе по 10-12 часов (а подкидывать читал нужно раз в 8 прибл.) что будет если не подкинул вовремя? Спасибо 1. Раз в 2-3 часа. Надоело 2. Уголь и дрова в сарае 3. Золу - после каждой топки, глобально - по завершению сезона 4. На такой случай параллельно стоит электрокотел 5. Нюансов особых нет, загрузил и поджег 6. Расширительный бак делает "бу-бу-бу" и сбрасывает воду на улицу. Надо бежать, закрывать воздушную заслонку 7. Мощность регулируется притоком воздуха. Подбирается опытным путем 8. Виадрус U-22. 60 м.кв. 9. Нормально 10. Наверное, дороже, чем газ. Но котел слишком мощный для такого домика, много энергии просто улетает в трубу. С учетом подключения не считали, газ за 3 улицы был на тот момент 11. Котел потухнет и станет прохладно Система самая примитивная. С насосом, ТА и автоматикой было бы гораздо веселее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Засматриваюсь. Интересуюсь. Интересны следующие вопросы: 1. Как часто вы ходите подкинуть? Не надоело ли за год-десять? после этого вопроса остальные неуместны. за любые деньги готов был оставить тт резервным и перейти на любой другой _автоматический_ вид отопления. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 При правильном подборе котла, консультации по эксплуатации и монтаже квалифицированной установкой, все нормально работает, да конечно это не газовый не электрический и не пеллетный автоматический котел, но если подходить к этому вопросу серьезно то все нормально, и получается то что ожидается и без разочарований! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 после этого вопроса остальные неуместны. за любые деньги готов был оставить тт резервным и перейти на любой другой _автоматический_ вид отопления. Пеллетный автомат - чем не выход? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 26 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 При правильном подборе котла, консультации по эксплуатации и монтаже квалифицированной установкой, все нормально работает, да конечно это не газовый не электрический и не пеллетный автоматический котел, но если подходить к этому вопросу серьезно то все нормально, и получается то что ожидается и без разочарований! У вас хватает что бы не подкидывать на сутки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 У вас хватает что бы не подкидывать на сутки? Все зависит от оборудования и подбора. А хватает или не хватает как правило зависит от: 1. Утепления дома. 2. Отопительного оборудования. 3. Наличия финансов. Можно сделать систему на твердом топливе "загрузка 1 раз в сутки" но это будет стоить - хороший твердотопливный котел. Система Ладдомат Аккумулирующие ёмкости на Nное количество кубометров воды. Вот как то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Мурава и ТТКотел правы - или пеллетный автомат или простой ТТ котел сильно завышеной мощности + аккамулятор тепла. больше вариантов нет. себе выбрал пеллетный автомат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Мурава и ТТКотел правы - или пеллетный автомат или простой ТТ котел сильно завышеной мощности + аккамулятор тепла. больше вариантов нет. себе выбрал пеллетный автомат Где так, но есть резервные системы отопления, в принципе при наличии газового котла, можно спокойно устанавливать всеядный ТТкотел, который даст возможность войти в более низкую категорию цены на газ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Пеллетный автомат - чем не выход? я хотел было изначально сноску поставить: "кроме пеллетных автоматов", но во первых ТС спрашивал о классическом ТТ, во-вторых даже пеллетный автомат я не назову автоматической системой. На примере нашего форумчанина Валеры М+А, у которого я наблюдал эту систему, да она не настолько трудоемка как классика, но в нее тоже надо закидывать пеллету, носить тяжелые мешки, и хрупкая женщина или больной человек с этим не справится. и лично я бы не рискнул , уезжая далеко из дома на неделю , оставить все это хозяйство без присмотра - в пеллетах попадется гайка - заклинит шнек, или горелка затухнет, приедешь, а там вся система замерзла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 я хотел было изначально сноску поставить: "кроме пеллетных автоматов", но во первых ТС спрашивал о классическом ТТ, во-вторых даже пеллетный автомат я не назову автоматической системой. На примере нашего форумчанина Валеры М+А, у которого я наблюдал эту систему, да она не настолько трудоемка как классика, но в нее тоже надо закидывать пеллету, носить тяжелые мешки, и хрупкая женщина или больной человек с этим не справится. и лично я бы не рискнул , уезжая далеко из дома на неделю , оставить все это хозяйство без присмотра - в пеллетах попадется гайка - заклинит шнек, или горелка затухнет, приедешь, а там вся система замерзла. Все эти проблемы решает удаленный контроль и управление пеллетным котлом вот пример работы 16 кВт котла ОРОР Woody 16 www.limaton.ru/nbe/ котел работает на даче, а владелец управляет котлом удаленно можно подробно почитать о этом на росийском форуме - www.forumhouse.ru/forum132/thread68274-59.html там как раз пользователь реализовал удаленное управление котлом это пользователь под ником DmitryDmitry, он участвовал и на этом форуме, тоже можно поискать его посты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 после этого вопроса остальные неуместны. за любые деньги готов был оставить тт резервным и перейти на любой другой _автоматический_ вид отопления. Эх, хорошо, когда есть любые деньги! Тогда точно электроконвекторы с программным управлением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 27 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Все эти проблемы решает удаленный контроль и управление пеллетным котлом вот пример работы 16 кВт котла ОРОР Woody 16 www.limaton.ru/nbe/ котел работает на даче, а владелец управляет котлом удаленно можно подробно почитать о этом на росийском форуме - www.forumhouse.ru/forum132/thread68274-59.html там как раз пользователь реализовал удаленное управление котлом это пользователь под ником DmitryDmitry, он участвовал и на этом форуме, тоже можно поискать его посты. Когда ты сидишь например в Польше или Турции то тебе вообще по барабану что тебе приходит по СМС, только расстройство желудка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Для таких случаев можно на резерв поставить электрокотел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Засматриваюсь. Интересуюсь. Интересны следующие вопросы: 1. Как часто вы ходите подкинуть? Не надоело ли за год-десять? 2. Где и в каких порциях храните топливо? Какое оно у вас? 3. Нужно ли его чистить, как часто, и как геморойно? 4. Например осенью тепло, но пошел дождь, хотите включить на день-два, тяжело запуститься? По времени как? 5. Вообще запуск на сезон, есть какие то нюансы, после простоя? С бубном пляски нужны? 6. Есть ли реальные перегревы? Чем чревато? 7. Так и не понял, можно в нём топить не на полную, а немного угомонить пыл, что бы топлива хватало на долго? 8. Какой у вас и какая площадь? 9. Стоит брать? Не жалеете что купили? 10. Дешевле газа, дороже? (с учетом подключения газа) 11. Если на работе по 10-12 часов (а подкидывать читал нужно раз в 8 прибл.) что будет если не подкинул вовремя? Спасибо 1. Раз в 3 часа. Не надоело. Котел и остальная х-ня стоит в коммерческом здании, в половине которого идут отделочные работы. За котлом следят и подкидывают строители, после завершения работ - другие работники. 2. 10 кубов дуба пока валяются кучей во внутреннем дворике(от котла 10 шагов). Наладится погода - куча(еще привезут кубов 10) станет красивой поленницей. 3. Да. Раз в 2 дня 5мин - ведро золы(пока не выбрасываю - удобрение). Раз в сезон 15мин - чистка керхером от копоти и сажи. 4. ТТ котел должен стоять в связке с теплоаккумулятором и электрокотлом. Это оптимальный вариант. У меня вместо электрокотла тэны(20квт) вкручены в теплоаккум. В межсезонье включаешь тэны. Или сделал разовую протопку - 10минут на растопку и через 15минут подкинул хорошую охапку сухих дров. Мало - через пару часов кинул еще охапку - теплоаккум наберется тепла и неспеша раздаст радиаторам 5. Никаких плясок, если все сделано изначально правильно. 6. См. п.5 - при наличии ТА и правильного расчета ничего не закипит. Я себе даже защиты никакой не ставил. Хотя если задаться целью - топить коксом(и побольше!), воздуха побольше - можно закипятить что угодно, как и ху* сломать. 7. Регулируется двумя заслонками - подачей воздуха и выхлопом. 8. Самый простой и дешевый - стальной Старобельский 30квт, площадь 350м. 9. Глупый вопрос. Я купил Вольво за 50 штук, не жалею и говорю - стоит брать! - Вы купите? 10. С учетом дуба по 180грн/куб и стоимости подключения газа для предприятия около 50 тыс грн(со всеми скидками) - дешевле. 11. Подкидывают люди, которые там работают. Им это абсолютно не в тягость. Да и сами знают - если не подкинут будут мерзнуть 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 11. Подкидывают люди, которые там работают. Им это абсолютно не в тягость. Да и сами знают - если не подкинут будут мерзнуть При всем уважении, в этой теме речь идет про отопление частного дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 При всем уважении, в этой теме речь идет про отопление частного дома. Удалить свое сообщение? Или отопление 350(неважно) квадратов коммерческой недвиги чем-то глобальным отличается от отопления частного дома? Я второй человек ответивший попунктно на вопросы топикстартера и поделившийся своим опытом, а не перднул из-за угла. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 1. Если на улице до -5 топлю один раз, если больше приходится и утром и вечером. 2. Дрова, храню на улице 4*1*2м. 3. Чищу раз в год. 4. Запуститься легко, надо начинать с мелких щепок только. 5. После простоя надо протапливать постепенно. 6. Топил до той степени что чугун становился красным - все ок. 7. Не на полную можно, но говорят не желательно. Я регулирую все поддувом. 8. 12зеркальных метров - площадь 60м2, потолок не утеплен. 9. Никогда не пожалею. 10. Дешевле однозначно 11. У меня печь не успевает остывать даже за 24часа. Очень удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MalKo119 Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Засматриваюсь. Интересуюсь. Интересны следующие вопросы: 1. Как часто вы ходите подкинуть? Не надоело ли за год-десять? 2. Где и в каких порциях храните топливо? Какое оно у вас? 3. Нужно ли его чистить, как часто, и как геморойно? 4. Например осенью тепло, но пошел дождь, хотите включить на день-два, тяжело запуститься? По времени как? 5. Вообще запуск на сезон, есть какие то нюансы, после простоя? С бубном пляски нужны? 6. Есть ли реальные перегревы? Чем чревато? 7. Так и не понял, можно в нём топить не на полную, а немного угомонить пыл, что бы топлива хватало на долго? 8. Какой у вас и какая площадь? 9. Стоит брать? Не жалеете что купили? 10. Дешевле газа, дороже? (с учетом подключения газа) 11. Если на работе по 10-12 часов (а подкидывать читал нужно раз в 8 прибл.) что будет если не подкинул вовремя? Спасибо1. Раз в 8годин. Поки що ні, 5-й сезон. 2. Тирса на кучі, в мішках, в причепі ( як привезу так і зберігаю). 3. Не зупиняючи з листопада, раз в тиждень вигрібаю сажу зпід колосника за 3 хвилини. Між сезонами повна чистка і ревізія. 4. Не важко, до 30 хвилин. Але часті пуски-стопи не люблю і не рекомендую. Краще пропалю камін, або ввімкну газовий. 5. Ні. Тільки загально прийняті дії з системою опалення та перевірка в роботі протягом першого часу ( времени). 6. Були ( не автоматизований ). Провітрювали хату більш інтенсивно і довше. 7. Можна, гріє не менше 8 годин, очікує дозавантаження без повного погасання близьло 12 годин. 8. Цоколь з гаражем, майстернею, погребом неопалюваний, жилий поверх + мансарда ( 3 спальні і ванна ), 200кв.м. опалюваної площі. 9. Придумав і зробив сам. Не жалію, жінка тільки в минулому році порахувала, зрозуміла і змирилась. 10. Тирса задаром, витрати тільки на бензин. 11. Якщо понад 12годин, то більш за все прийдеться розпалювати по новому, а тепло ( у мене ) підтримає газовий котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 3. Да. Раз в 2 дня 5мин - ведро золы(пока не выбрасываю - удобрение). Раз в сезон 15мин - чистка керхером от копоти и сажи. Керхер способен очистить от сажи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Керхер способен очистить от сажи? Мой(8квт мощность, 250бар давление, 22литра в минуту, розница - 2000 евро) - да. А также от всего остального, кроме порчи, сглаза и безответной любви. Свой котел еще не чистил, но привозили помыть маленький на 16 квт - на ура. Двигатели затертого года все в масле и непонятно чем отмымает до состояния нового. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 я хотел было изначально сноску поставить: "кроме пеллетных автоматов"... и лично я бы не рискнул , уезжая далеко из дома на неделю , оставить все это хозяйство без присмотра ... Тогда только газгольдер и сжиженый газ. Это автоматизируется, чистоплюйно, удобно, но дорого стоит в капиталке. Вообще, тема газгольдеров высветлена на этом форуме более чем никак, хотя потенциал и деньги у многих на это бы нашлись. Особенно для больших домов, построенных вдали от энергетических комуникаций в тучные времена с надеждой на профит от перепродажи... Многие согласны довести до ума свои дома такого рода просто чтобы получить каку-то вменяемую ликвидность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Федорович Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Поставлю вопрос по другому.Выгоден ли ТТ на небольшой площади (примерно 100м.кв.) Что скажите о котлах Стропува? именно на небольшую площадь? Стоит ли вообще заморачиваться с ТТ при наличие газа,или все же ставить как резерв? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Тогда только газгольдер и сжиженый газ. Это автоматизируется, чистоплюйно, удобно, но дорого стоит в капиталке. газгольдер - это оочень дорого в первую очередь в эксплуатации. у меня сосед отапливает пропаном, 4000 грн в месяц сейчас на современный дом 350м2 Поставлю вопрос по другому.Выгоден ли ТТ на небольшой площади (примерно 100м.кв.) Что скажите о котлах Стропува? именно на небольшую площадь? Стоит ли вообще заморачиваться с ТТ при наличие газа,или все же ставить как резерв? что значит выгоден? выгоден по сравнению с чем и в чем? в установке, в эксплуатации? как резерв ставьте, как основной альтернативной газу? мазохизм.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
