Какую систему "умный дом" выбрать?
REYDER
1. красивый.
2. эргономичный.
3. сеть (открытый желательно протокол, что бы не бадаться с конвертерами разными)
4. 5 скоростей вентилятора фанкойла.
5. датчик переключения режимов (холод/тепло)
6. комнатный датчик встроенный.
7. желательно датчик движения.
8. недельное программирование.
9. внутристенный.
1. красивый.
На вкус и цвет.
Чуть позже покажу примеры дизайнов.
Вот, например дизайн Merten
Дизайн Gira
На самом деле у них есть интереснее устройства, но они тщательно прячут их фото :-)
Дизайн Jung
2. эргономичный.
Очень размытое определение. Кому-то удобно, когда этого пульта нет вообще, просто выставил температуру с планшета и дальше не вознует как и что.
С эти проще всего, есть KNX, LON, Modbus и Bacnet MS/TP. Достаточно?
Это очень сужает ассортимент - сейчас 3 скорости - стандарт де-факто.
IMHO 5 скоростей не особо и нужно.
Там или стоит внутренний контроллер, который принимает решение, или внешний сигнал переключает режим нагрев/охлаждение на всем объекте.
Из опыта - второй вариант предпочтительнее - контроллер то может переключиться на охлаждение, но вот есть ли хладоноситель в системе? И получается вместо того чтоб выключить вентилятор и подождать пока комната сама остынет, вентилятор врубается на всю и перегревает комнату.
Это стандарт де-факто.
Не встречал, если честно. Да и не нужно. Контроллер температуры ставят в месте, где нет сквозняка, то есть в не проходном, датчик движения же наоборот, поближе к двери.
Лучше иметь централизованное расписание в головном контроллере - сам термостат не удобно программировать.
9. внутристенный.
Большинство их ставится в стандартный подрозетник и размерами с выключатель.
Змінено користувачем bms-group
не катит, ни в одном фанкойле нету контроллера (максимум колодка согласования скоростей) а переключение режимов производится температурой тепло/хладоносителя и датчиком который стоит на обратке, заодно и срабатывает функция защиты от конденсата, если панель.
ну если центральное по зонам то да, но и централь не очень то и удобно програмировать. Дело уже личное. Пока есть нужда в децентрализованом управлении.
Добавлено через 43 секунды
Дизайн Jung
это кто? может мануальчик, ссылочку на источник. Он автономный пульт?
забыл написать основной критерий почти))) стоимость до 100 Эвров или около того.
Мы говорим про фанкоил как железку? Ну да, по сути это теплообменник с управляемым клапаном и вентилятор с переключением скоростей. А еще есть теплообменники 2-х трубные и 4-х трубные.
Ес-но что фанкоил, как "железка" не имеет контроллера - контроллер это внешнее решение, то, что Вы называете пультом управления фанкоилом.
Попробуйте попрограммировать расписание на панельке с 4-мя кнопками и на контроллере с WEB интерфейсом, тогда подискутируем про удобство ;-)
Управление и так остается децентрализованным, просто будет один модуль, который организованно будет менять режимы работы по расписанию.
это кто? может мануальчик, ссылочку на источник?
jung.de
панель управления работает в протоколе KNX.
bms-group, я понимаю, что такое фанкойл )))
давайте предметно, какие еще пультики возможны? я так понимаю Юнг космос по цене и работает только с КНХ центральным модулем? или может у вас есть ссылка на русишь мануал?
Да дохрена их, я ж писал уже.
Давайте еще один параметр введем - стоимость одного пульта управления. Это многое расставит на свои места.
Что для Вас "космос по цене"?
KNX по сути своей децентрализован. К тому пульту еще нужен актуатор.
Русишь мануала нет в природе, есть инглиш и родной дойч.
bms-group, пост 104.
Ладно, спасибо, помогли. Буду опять сименс мучить.
Siemens Rdf305 кажется так называется, самое дешевое knx решение. 185 евро.
ну, к некоторым приборам описания можно найти русскоязычные, иногда и мануалы попадаются
конечно, даже обычный юнговский выключатель раз в пять дороже обычных Поло. а KNX сам по себе не самое дешевое решение
Добавлено через 3 минуты
я так понимаю для КНХ надо еще кучу прибамбасов? управляющих элементов?
не совсем. формально минимальная конфигурация блок питания, датчик (например, выключатель) и исполнительное устройство (актуатор). програмируется это всё с обычного ноута необычной програмкой ETS
Этот сименс автономный для управления фанкойлами и при этом еще и knx. Вообще да прибомбасы нада. Zennio еще одна из дешевых knx.
А вообще я не разделяю восторга некоторых когда заказчик сам берется собрать умный дом. Программировать knx не сложно, а понимание что и как приходит только после того как покрутишь эти контроллеры на стенде. Делать стенд из дома как то несерьезно, да и выйдет дорже в итоге...
Для сетевого контроллера в хорошем дизайне это нереально.
За 100 Евро/на фанкоил я бы попытался поискать контроллер, который прячется за потолок и к нему подключается только выносной датчик температуры. Но контроллер в живет в Лоне. То есть уставку можно задавать с ПК или iPhone.
Их, ну очень немного, по Юнгу мануалы на русский переводились до 2005-2006 одним хорошим человеком, а на фото новое устройство, если правильно помню 2010 года выпуска.
Да и что даст мануал? Покажет объекты управления KNX. Так проще загрузить базу устройства в ETS и все пощупать руками.
А где тут восторги? Да и когда человек сам хочет реализовать систему, он уже не заказчик, он почти коллега ;-)
У некоторых есть такая игра :-) Вернее большая игрушка - Умный дом, кличуть ;-)
Но можно почитать нас, позадавать умные вопросы, сложить "лего" в голове, покрутить базы устройств в ETS (если мы говорим про KNX) и принять первичное решение - подходит/не подходит.
Если подходит - купить минимальный набор (БП, интерфейс программирования, термоконтроллер и, если необходимо, исполнительное устройство). Обвязать один фанкоил и обкатать решение. Если все ОК - покупать остальное оборудование и вперед и с песнями. Но это вариант, у кого много времени. У Автора судя по динамике постов и соотношением даты первого поста и даты этого обсуждения с временем все ОК ;-)
А если время дорого - заказчик сразу ищет специализированную компанию, а не ищет знания на форуме.
хм, странно. Разве я такое сказал? )))
вы просто не читали все мои посты еще)))) наверно более по конкретней выражались бы)))
Про "восторг " я не про Вас. Если выбирать "систему" умный дом.
1. Какую сумму не жалко потратить?
2. Разделить задачи - инженерия отдельня подзадача ( свет, отопление, кондиц итп) мультирум и прочее медеа отдельно.
3. Что вы хотите от этой системы. Экономить энергоресурсы, удобство управления или похвастаться.
И только потом подбирать оборудование и на каких протоколах.
Задача 1:
ищу пульт под фанкойлы с ха-ка пост 102.
Задача 2: после того как найду будет озвучена. ))
Задача 1:
А те что ниже не походят ? 5 скоростей вообще не встречал. Фанкойл поддерживает 5 скоростей?
1. Какую сумму не жалко?
А все остальное уже прозводное. Уже писал самый дешевый siemens rdf 305.1 186 eur. Дешевле не встречал с кнх.
Еще есть у regin c modbus но не советую
Фанкойлов много? И на каждый пульт?
Иногда задача изначально ставится не верно по неопытности. Огласите задачу полную, что за помещение сколько итд, может чтото альтернативное и предложат
У меня клиент не захотел в каждой комнате (комнат 20)по пульту а захотел все упровление с панели к примеру. Задача решилась при помощи датчиков elsner, реле jung и айпад
Все не читал, каюсь, но эту тему всю прочел.
Да я сам не особо тороплюсь с автоматикой у себя, правда у меня уже Лон сеть развернута и запущена, и даже рулит светом. Так что каждый сам задает себе темп.
Задача 1:
Это не правильная стратегия.
Правильная стратегия - родить идею (концепцию) - сформировать по ней ТЗ - сделать проект - выработать приоритеты - методично работать по проекту с учетом приоритетов - рано или поздно реализовать систему, по выработанной концепции.
А сейчас это похоже на любимую игрушку.
Я встречал 7 скоростей, нахрена они я так и не понял. Решали на голове WAGO + модули расширения. Получилось, работает, но изврат еще тот. Проектировщику руки бы оторвал, но к сожалению не знаком лично.
Согласен с коллегой.
Можно написать управление на спец. контроллерах - будет недорого. Но в комнатах не будет красивых панелек - будет незаметный датчик температуры (или не будет, если его спрятать в обратку фанкоила).
Это то как раз не проблема. Любой планшет на стену - и красивая панель :)
и даже не обязательно куда либо подключать :)
Посмотрел "закрома Родины", вот что нашел:
Контроллер фанкоила Ханивелл - 212 Евро без НДС (протокол Lonworks)
Контроллер фанкоила Siemens - 230 Евро без НДС (протокол KNX, LON, есть на внутреннем KNX подобном интерфейсе - около 180).
Это если мы говорим за готовое решение на 3-х скоростной фанкоил без обвязки (привод клапана, выносной датчик температуры, автомат защиты).
Что называется "бери и рули" :)
Под KNX есть масса бесплатных, условно бесплатных, и которые можно получить за бесплатно :wink: программ на планшет или iPhone (про Android не в курсе, извините).
Задача стоит правильно. Фанкойл управляется местным пультом с возможностью централизованно все завязать.
подобрал RDF301 или RDG100KN можете дать коменты по нему или по похожим?
Прикинул стоимость контроллера с входами/выходами для управления фанкоилом на WAGO. Условия те-же 3 скорости + клапан.
Итак, при построении системы управления на xFC - цена в $ за один FC
4FC - 308
8FC - 217
12FC - 186
16FC - 171
20FC - 162
24FC - 156
28FC - 151
32FC - 148
То есть цена с одной стороны интересней, но есть несколько "но":
1. Это цена голых входов/выходов, нужно будут еще промежуточные реле на выходы.
2. Запрограммировать их самому будет нереально (поверьте мне на слово, я знаю порядка 6-7 систем автоматизации и сам их программлю, в том числе KNX, LON, Crestron), а спецалистов по Wago не так много как по другим системам, так что придется существенно потратиться на программирование.
3. Это центральный контроллер в модулями входа/выхода - то есть живучесть системы сильно ниже, чем в распределенной.
4. Это единственное решение, когда хотите управлять более чем тремя скоростями вентилятора.
5. Протокол обмена - KNX (LON немного дешевле).
Есть несколько путей реализации задачи: снизу вверх и сверху вниз.
В первом случае решаются локальные задачи, а потом их пытаются увязать в единое целое. Этот принцип хорошо раскрывается фразой "я его слепила из того что было".
Во втором случае прорабатывается концепция и под нее подбираются пути решения задач. Этот метод требует больше времени на подготовку, но стоимость реализации зачастую намного меньше, чем в первом варианте.
Но оба метода имеют право на существование.
вопрос, если центральный контроллер выходит из строя - вся система стала и я наблюдаю "цирк на дроте" по температурным режимам внутри комнаты или комнат?
да я не приверженец ЦУ, можно ЦУ + местное. Другое от лукавого. Докажите обратное может я ошибаюсь.
