Двухконтурный котел без встроенного бойлера/versus/котел со встроенным бойлером???
Белая Рысь
А кто что думает о PROTHERM МЕДВЕДЬ 30 KLO с использованием приставки PT 30, „ПОЛУ-ТУРБО“, и что значит полу турбо и как она будет себя вести?
Я таки остановился на газовом котле Immergas Zeus 24 kW, спасибо Теплотехник, есть болер и цена в 900 евро вполне подходит. Батареи поставлю бимиталические, на первом этаже электроподогрев полов.
Это, кажется, турбо? Почему не дымоходный?
КЛОМ нравится больше....полу трубо- означает, что воздух для горения она берет из помещения , а выхлоп выкидывает на улицу. И еще полу-потому что она не из герметичной камеры сгорания дым высасывает, а просто стоит вне котла и сосет уже вышедший дым..
Нет дымохода, по этому вывод дыма и забор воздуха через стену.
чем может быть опасна негерметичная камера сгорания?, думаю у турбо котла возможность попадания угарного газа в помещение поменьше.
конечно поменьше...она практически отсутствует...
Саня, а как ты его нормально помоешь не обгадив все вокруг и себя в придачу?...там не успеваешь фланец снять столько говна лезет....жаль фоток нету...тоже были такие идеи, лень было вынимать....ну и потом нужно туда нормально воды залить, и самое главное о котором как я понял знают многие сервисанты, это прокладка фланца, нормально ее можно поставить только в состоянии" фланец кверху" как ни пытались поставить ее на неснятом бойлере , все равно она зараза была разрезана фланцем и потекла через день, а когда сунулись на водную, то никто и не удивился, что она разрезалась ....к счастью я ее заклеил мегаклеем и уже тьфу тьфу стоит без проблем....но ставили ее уже сняв бойлер
Это так происходит, когда обслуживать бойлер раз в 10 лет...
А прокладку новую ставить надо, тогда и станет она отлично... ;):beer:
Сань ну ты даешь...лучше за эти 18 евро бойлер снять , больше получив за работу....чем дать Водной дозаработать.....притом я сомневаюсь что даже новая прокладка станет на неснятом болйере, хотя не пробовал:beer:;) там весь прикол не в прокладке, а в том что фланец тяжелый и идет на перекос....ну че я тебе рассказываю, ты думаю и сам это знаешь
Хм... пока ни разу не приходилось снимать бойлер для проведения ТО... :unknown:
тоесть еще ни разу не мыли?
  • 1 місяць потому...
Продолжу тему своим вопросом :beer:
Выбираю турбированный двухконтурный котёл, для отопления 240 м2 и горячей воды, с встроенным бойлером.
Присмотрел в Харькове два котла: BAXI NUVOLA 3 COMFORT 310 Fi и FERROLI Divatop 60 F32 m (EX) Разница в цене аж в 4000 гривень, в пользу FERROLI. Сервис есть на оба котла, если сэкономить, то эти денежки можно направить на покупку радиаторов =140&v[45]=171&"]korado, вместо =171&v[39]=567&"]emko. Также у нас продаются и трубы =320&"]BLUE OCEAN. Извечный вопрос, что выбрать...
Нашёл принципиальное различие этих котлов: в фероли стоит два насоса для центрального отопления и контура ГВС, а в бакси - латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом. Что лучше при эксплуатации клапан или насосы?
Думаю насосы будут понадёжней чем трёхходовой.
Но если поставить фильтра, то с трёхходовым проблем тоже не будет...
Я не знаю этих котлов. поэтому дельного совета не дам...
Уточните по автоматике. У Бакси есть возможность подключения датчика нар. температуры, а у Феролли? Сколько стоит датчик нар. температуры? И т.д.:beer:
Именно что бы с трёхходовым проблем не было, какие фильтра, и куда поставить Вы посоветуете????
А что именно делаете при проведении ТО???
Грязевик на обратку системы отопления, залить нормальную воду...
А также не забудьте газовый фильтр и стабилизатор!!!...:beer:
Выдержка из инструкции
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для того, чтобы котел работал нормально и эффективно, он должен систематически подвергаться техническому обслуживанию через определенные интервалы времени.
Частота проведения технического обслуживания зависит от конкретных условий монтажа и эксплуатации, но в любом случае рекомендуется, чтобы квалифицированный специалист сервисной службы проводил техническое обслуживание не реже одного раза в год.
В случае ремонта или технического обслуживания конструкций, расположенных рядом с дымоходом и/или устройств для удаления дымовых газов и их компонентов, выключите котел и, по окончании работ, квалифицированный специалист должен проверить работу котла.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: перед тем, как выполнять какую-либо операцию по чистке или техническому обслуживанию котла, выключите выключатель на самом котле и общий выключатель, чтобы отключить электропитание и перекройте трубопровод подачи газа с помощью вентиля, который находится на котле.
6.1
Плановое техническое обслуживание
Нормальными являются следующие операции:
- снятие окислов с горелки;
- удаление накипи с теплообменников, которая может на них образовываться;
- проверка и общая чистка дымоходов;
- проверка внешнего вида котла;
- проверка розжига, отключения и работы котла, как в режиме производства сантехнической воды, так и в режиме отопления;
- проверка герметичности соединительных переходников и трубопроводов соединения газа и воды;
- проверка расхода газа на максимальной и минимальной мощности;
- проверка положения свечи розжига-обнаружения пламени;
- проверка срабатывания устройств безопасности при пропадании газа;
не производите чистку котла или его частей легко воспламеняющимися веществами (например, бензин, спирт, и так далее).
Не чистите панели облицовки, окрашенные части и пластиковые детали растворителями для красок.
Облицовку необходимо чистить исключительно мыльной водой.
6.2
Внеплановое техническое обслуживание
Под ним подразумеваются работы, направленные на восстановление работоспособности котла в соответствии с проектом и нормативами, например, после ремонта случайной неисправности.
Как правило, под этим подразумевается следующее:
- замена
- ремонт
- ревизия компонентов
Все эти операции производятся с использованием специальных средств, инструментов и приборов.
  • 3 тижні потому...
Хочу выразить благодарность Теплотехнику Александру и установщику котлов Сергею за рекомендации, продажу, консультации и установку котла Иммергаз Авио 24 двухконтурный со встроенным бойлером. Как работать будет, еще не знаю, зимой видно будет, но уже сейчас благодаря во многом опытности Сергея в разговорах с представителем Облгаза, нам подключили газ.Спасибо, и до встречи осенью!
Может, это надо в Белом Списке написать, но у меня есть отрицательный опыт писания в Белом Списке, поэтому я пишу здесь.
Спасибо! Но для этого нужно сначала развести по дому водопровод и отопление, а потом сделать обвязку котельной. Пока занимаемся поиском недорогих вариантов.
Куда-то Анатолий наш исчез со сметой. Просила его отдельно по водопроводу просчитать работу.
Кстати, у меня теперь вопрос по поводу обвязки котельной. Если мы впоследствии, как здесь рекомендовали, будем дополнительно покупать электрический бойлер, то как он связывается с котлом? Там же есть свой встроенный бойлер? Как решать, что пойдет на горячую воду: газовый встроенный или электрический автономный? Как это связать в котельной?
это не сложно, все зависити от ваших потребностей и логики работы ГВС
Так Вам Анатолий пообещал сбросить смету до конца этой недели.
Я думаю, что Вам не понадобиться электрический бойлер докупать...:pardon:
понадобится...там столько точек ГВСа и столько возможных жителей, что бедный Иммергаз не справится...
А как же они между собою соединяются: иммергаз и электрический?
Думаю ты его недооцениваешь... ;)
я его вдоль и впоперек протестил.....он хорош пока на протяжении не более 9 минут включено 3 точки воды....через 9 минут-капут....работает как двухконтурник..Один из любимейших моих котлов, но он тоже не мегапупер.
