перлит
lim
В пятницу завез 35 кубов перлита М100(фр 0,16-1,25), ох и надышался пыли, только на след день глаза "пришли" в себя
откуда брал?
как с доставкой?
пыль во время разгрузки?
интересуют все нюансы, а то скоро мне завозить надо
Порівняння перліту з іншими утеплюючими матеріалами
По перлиту сильно прибрехали. Раза в 2...2,5. Недостатков не расписали. Достоинства немного лишнего приписали. Короче рекламная ложь.
А что именно в той обрезанной таллице прибрехали? :)
Недостатков не замечено - но это скорее недоговорили. :)
откуда брал?
как с доставкой?
Брал в Хмельницке у регионального дилера, не помню какого завода, по 380 грн/куб, доставка в Черновцы 35 кубов (190 км) - 1000 грн. (200 грн доплатил дилер). Если бы брал на ближайшем заводе (в Белой Церкве) при цене 350 грн/куб, то доставка вышла бы 4500 грн. В сумме существенно дороже, а так получилось 408 грн/куб.
Мешки полипропиленовые, но не герметичные, какие-то жиденькие, через материал травило мелкую пыль. Надо очень медленно не торопливо все делать чтоб не поднять пыль. А так брали по 2 мешка в руку и кидали в стопки, из машины тоже сбрасывали. Зато за 30-40 мин все разгрузили и сложили вчетвером.
Созванивался заранее, еще зимой, предлагали по 360 грн+500 грн доставка, а теперь сезон вот цена и прыгнула. Весь заказ по телефону-позвонил- привезли- расплатился. На все 2 дня.
Тут еще с одним мастером разговаривал, он берет перлит для стяжки. Ему вместе с перлитом продают фибру и какой-то мелкий серо-черный порошок, очень мелкий, называют "сфера". Пропорция-мешок перлита, мешок "сферы", 0,5 мешка цемента+вода(4-5 ведер). Заливал стяжку на 2-м этаже 5 см. До заливки слышно было на 1-м этаже радио мастеров которые на 2-м шпаклевали, после заливки еле-еле угадывается звук. И по ощущениям при прикосновении чувствуется что "теплее" чем обычная стяжка. Что это за "сфера"??? Правда при сильном надавливании и трении немного крошится, на пальце как бы остается песок. Как и обычную штукатурку- если потереть на пальцах остается песок.
Ну с ценой считать не будем. Слишком гуляет.
Теплопроводность при самых что ни на есть оптимистических оценках ниже 0,06Вт/(м*°K) никогда не будет. А так в зависимости от плотности и условий эксплуатации доходит до 0,12Вт/(м*°K)
О раздражении кожи немного неправда. По крайней мере слизистые раздражает вполне.
Ну а по недостаткам много можно написать. Но вы и без меня отлично о них знаете.
а фото мешков есть?
координаты диллера? какого завода?
мне скоро надо будет в Ровно
Ну очевидно имлось ввиду - в идеальных условиях :) Понятно, что в реалиях. если его хорошо замочить, то может быть и гораздо более 0,12 :) Вату они тоже вроде для абсолютно сухого состояния приводили. Что касается кожи - раздражения не почувствовал. А о слизистых они опхоже тоже промолчали в разделе недостатков. Если попадает в глаза или в дыхательные пути - приятного мало. :)
...Что касается кожи - раздражения не почувствовал. А о слизистых они опхоже тоже промолчали в разделе недостатков. Если попадает в глаза или в дыхательные пути - приятного мало. :)
Любая пыль, если попадет в дыхательные пути, то не очень приятно, в том числе природного происхождения. А перлит так и рекламируют - природный, экологически чистый материал!
:D Да. Любая пыль - неприятно :)
Но перлит - это отдельная история. Пыль гораздо мельче некоторых песчинок перлита. Но перлит настолько легкий, что очень легко попадает в дыхательные пути, в отличии например от речного песка. Еще играет роль форма песчинок перлита ;) В общем, в плане своих механических свойств и формы - гадость еще та:D
Змінено користувачем Игореха
В Полтавском строительном сделают любые расчеты,кафедра архитектуры 3-й этаж в первом корпусе конечно не весплатно
Коллеги, давайте по теме, по перлиту. Вот я хочу стену одного из вариантов:
1. Полракушки(10см) + перлит(15см) + лицевой кирпич (6 см)
2. Полракушки(10см) + перлит(20см) + лицевой кирпич (6 см)
3. Ракушка(20см) + перлит(15см) + лицевой кирпич (6 см)
4. Ракушка(20см) + перлит(20см) + лицевой кирпич (6 см)
Простите
Полракушки это 20 см а не 10. А одни камень соответственно 40. Балда , ошибся :o
1. Полракушки(20см) + перлит(15см) + лицевой кирпич (6 см)
2. Полракушки(20см) + перлит(20см) + лицевой кирпич (6 см)
3. Ракушка(40см) + перлит(15см) + лицевой кирпич (6 см)
4. Ракушка(40см) + перлит(20см) + лицевой кирпич (6 см)
ПС, Так что, с перлитом нужно работать в марлевой повязке и в пылезащитных очках?
Думаю что не помешает, но будет очень неудобно, все потеет, дышать нечем.
Если погода АБСОЛЮТНО безветренная, то можно и без них. Но работать надо очень аккуратно. Если есть хоть малейшие намеки на ветер, но настоятельно рекомендую защититься, иначе будете плакать и чихать. Ну чихать - не смертельно, но бытует мнение, что за счет своей формы, песчинки перлита почти не выводятся из дыхательных путей. Если ветер чуть более сильный, то работать с перлитом вы вообще не сможете на открытом пространстве - будет улетать половина. ;)
Тогда нужно перед засыпкой мочить перлить в прямом сымле )) Ну или ставить начь к мешку ведро воды как делали ппри совке с сахаром - оно натянет себе влаги и станет тяжелее
Я себе решил буду делать 18-ракушки 12-перлита и 12 облицовка,для меня идеальный вариант.Начну ложить стены примерно через месяц.
Добавлено через 3 минуты
6 см облицовки будет слабовато,под пелит надо 12,если под пенопласт то нормально.
Не стоит заморачиваться :) Намочить равномерно несколько десатков кубов перлита - это экстрим. Даже если получится, то носить его будет уже не так весело. ;) Да и равномерно засыпать мокрый перлит в узкую полость на метр-полтора думаю просто не получится. Ничего сложного в засыпке перлита нету. Главное - безветренная погода. Уверен, несколько безветренных дней (для постепенной засыпки) обязательно найдется :)
а фото мешков есть?
Диллер от "Перлит-груп" (г. Бровары)
офис в Киеве 044 391-19-59, 044 391-19-60(ул. Лаврская, 20)
Если из Хмельницкого то тел. 067 307-86-98 Иван Богданович
Сказал что 12 мешков на куб
Хмм.. это какая фракция? Я себе брал мелкую фракцию М75, но она крупнее, чем ваша. Правда, может быть визуальный обман, т.к. не с чем сравнить. Но она вроде похожа на песчинки соли?
Это М100 (фракция 0,16-1,25). Похожа на соль, но не "Экстра" мелкого помола, а чуть крупнее. В общем как заявлено до 1,25 так и есть. Есть еще М100 (фракция 0,16-2,5) может Вам такую фракцию продали? Я просил выслать М75, но дилер сказал что это будет вообще "пыль" и он его вообще не возит. Из него ни стяжку ни штукатурки не сделаешь. Мешки легкие, можно брать по 2 в руку. Хотя из 420 шт попалось примерно 5-8 шт раза в 2 тяжелее. Я не открывал, но думаю там другая фракция или марка. Может это и хорошо, засыплю его на самом верху, чтоб не так пылил.
Дилер слукавил ;) Видимо Перлитгрупп не умеет ее готовить:D
Марка (плотность) перлита на прямую не связана с фракцией :)
Вот сайт БЦ
www.perlit-invest.com/price.php
Там есть и М75, и М100 мелких и средних фракций.
Я брал М75 мелкий.
Судя по размерам песчинок, большинство 1-1,2. Есть и мельче, есть конечно и крупнее - до 2,5. Но основная масса (90%) в пределах 1мм.
Судя по объему и весу мешков - это именно М75 :)
Правда в БЦ мне сразу сказали, что они делают эти фракции перлита лучше, чем в Броварх. Но я не сильно придал этому значения, ибо "каждый кулик свое болото хвалит". Я бы удивился, если бы они сказали, что перлит у них хуже, чем в Броварах :)
А цены, где цены? где выгоднее всего купить перлит? Выкладывайте цены, господа.
Кое какая инфа есть в моих темах :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1621701&postcount=1008
и
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=74559
Ну и собственно в ссылке, которую я привел выше (Перлит-инвест)
Отдел сбыта завода "Перлитстрой", с. Калиновка, Броварской район - 045 9478570. Там Вам и цены, там Вам и перлит.
Может что-то и поменялось к лучшему, но в прошлом году крутили носом, разводили руками, надо было за месяц! в очередь на пелит записываться, и цена была одной из самых высоких :)
Перлит-Инвест, Белая Церковь, М150 фракция 0.16-2.5, если брать больше 20 м3 цена 351 грн. за м3.
Доставка 20 м3 из Белой Церкви обошлась 500 грн.
